Je suis depuis quelques temps sur un projet de pergola, dont voici le descriptif de la structure :
Adossée sur sa longueur, avec une portée de 7,5m et un déport de la façade de 5m.
Pour une charge d'environ 25kg/m2, je suis arrivé a choisir une poutre en IPE/IPN de 180 par 7300 pour la longueur qui est en appuis sur deux poteaux de diamètre 90, et 4 traverses en IPE/IPN de 120 par 5000 entre la façade béton et cette poutre.
La fixation sur la façade et sur les fondations sera réalisée aux moyens de platines soudées et fixées sur le support par vissage (goujon inox au sol, ancrage chimique dans les parpaings)
Par contre n'ayant jamais fait ce travail, je me demande comment réaliser l'assemblage entre les IPN de 120 et l'IPN de 180, ainsi que l'assemblage de cet ensemble sur les poteaux ronds.
Pourriez-vous me conseiller sur la mise en œuvre idéale s'il vous plait ? (règles de l'art, solidité, durabilité...)
Sachant que j'ai un poste Mig/Mag qui me permet de faire de jolies soudures (mais pas forcément l'expérience pour un travail parfait)
Si vous avez un avis plus général sur l'ensemble de ce projet (dimensionnement, faisabilité...) je suis preneur !
Très bonne journée
https://zupimages.net/up/22/15/a0qa.png
https://zupimages.net/up/22/15/mweq.png
les poteaux sont en quoi ?
Bonjour, ils sont en acier également
en principe une pergola doit avoir une pente, avec un dessus en IPN vous allez partir dans des très croquignoles, en prix et en assemblage et en difficultés de mise en œuvre, j'en déjà faites des pergola aussi grandes, sauf si vous voulez ensuite les recouvrir de tuile il n'est pas nécessaire de partir dans des si monstrueux, du tube carré de 40 par 40 en épaisseur 4 cela le fait, pour faire un recouvrement pas exemple en polycarbonate alvéolé ( il faut rajouter des tubes intermédiaires au pas de la largeur des plaques pour faire les jonctions de celles ci ) en éverite aussi
Merci pour ton retour tungstène.
Il n'y a pas de toiture donc pas de pente nécessaire. Il y aura une plante grimpante (vigne, kiwi...) dont le poids est difficile a estimer, mais j'ai trouvé une estimation de 10 a 20 kilos par m2 sur un document. J'ai retenu 25 par sécurité.
Pour le dimensionnement des IPN c'est ce que me donnent les calculs, comme je l'indique plus haut les portées sont importantes (7300 et 5000)
Après si un pro avec le logiciel qui va bien passe par la et peut me simuler ca plus proprement je ne suis pas contre réduire les sections d'IPN...
Pour en revenir a l'assemblage j'ai finalement décidé de partir sur du poteau en acier carré de 90x90x3, ca va grandement faciliter l'assemblage (j'étais partis sur les poteaux ronds car je les ais déjà sous le coude...)
Voici ce que ca donnerait :
personne ne fait des pergola en IPN , 7.5 m d'IPN on arrive déjà à 100kg, et cela suppose que vous ayez les capacités de souder correctement entre eux des IPN en position ( où alors il faut faire des assemblages avec des platines boulonnées, et un moyen de levage pour l'assemblage des 80 des 100 kg, cela ne se monte pas à deux avec des escabeaux ) , si elle est adossée, il suffit côté façade de multiplier les points d'ancrages en allant vers des sections plus petites, et vers l'avant de faire 4 poteaux au lieu de 2 , en plus cela fera baisser votre prix de revient , maintenant de ce que je vous en dis vous en faites ce que vous voulez
Je n'ai pas compris cette dernière phrase... ça ira peut-être mieux demain ?
Pour le reste :
Je te remercie pour l'idée du boulonnage, que je vais retenir je pense car ce sera effectivement plus simple que de devoir tout souder en place.
Pour le poids de l'IPN tu peux en rajouter un peu... on est à 155 kilos pour la 180 ;)
Je peux effectivement rajouter des traverses, mais pas beaucoup plus. Je vais regarder ce que ça donne demain.
Ajouter des poteaux c'est rédhibitoire par contre, pour une simple question d'esthétique.
Je te remercie pour ton avis et tes conseils en tous cas, qui font avancer le schmilblick !
il y a longtemps j ai démonté la toiture d un garage en IPN de 80 ,c'est tout boulonné je me souviens avoir emprunté une douille de 28mm !
par contre ce sera plus simple en remplacent le I porteur par un U et en utilisant des Ipe plutôt que des Ipn
tu fais toi même tes équerres en cornière de 60 mm
il faudra boucher les bouts de tes tubes porteurs par une plaque 5mm ,je ne sais pas si tu comptes les remplir de bétons
des contraintes structurelles on n'est pas obligé de s'en faire un ennemi il suffit d'agrémenter pour rendre joli ce que je vous montre c'est du réalisé par moi intégralement tout seul la base maçonnée des poteaux de gauche c'est mon client qui hélas m'a salopé ensuite le look de ce que j'avais fais moi
