Luc70 En ligne le 07/05/2024 à 21:14 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Brasure laiton
12/10/2021 08:34:06
Etant modéliste, j'ai un projet assez conséquent nécessitant le travail du laiton.
Je souhaite réaliser l'assemblage de mes pièces avec une brasure.
Problématique :
Quel matériel dois-je me procurer ? Certains me conseille une simple lampe à souder type Campingaz, et d'autres un chalumeau... L'écart de prix étant plutôt conséquent, je ne peux me permettre d'acheter à l'aveugle.
J'ai également entendu parler de pâte décapante, là aussi dilemme. Dois-je prendre de la pâte ou sous forme liquide ? Une composition spéciale est nécessaire pour mon usage ?
Dernière chose, quel étain. J'ai vu que de nombreuses personnes utilisent de l'étain type électronique (Soudure de fils) pour réaliser la brasure. Est-ce assez solide ?
J'ai deux contraintes par rapport à mon projet :
La faible épaisseur de mes pièces (0.5 à 1.5/2mm pour la plaque la plus épaisse). La tôle ne doit pas se déformer.
Les contraintes exercées sur les pièces nécessitent une certaine solidité de la brasure.
Merci d'avance,
Lucas
12/10/2021 09:17:50
Quelques remarques préliminaires. Avant de vous conseiller quoique ce soit, il va falloir vous "dévoiler" un peu ! La question de la solidité vous préoccupe mais vous ne nous en dîtes rien.. Comment vous répondre... Quelles sont les contraintes ?Dans le même ordre, les déformations vous inquiètes mais on n'en sait pas davantage. Quelles quantité de soudure (par ci par la ou un sacré paquet )? Quel type (longueur, juste des points...)?
12/10/2021 09:22:53
Pour des épaisseurs faibles (comme la tôle fine pour les réservoirs de carburant), je vous conseillerais un gros fer à souder électrique (100W) et de la brasure au plomb (la 60/40 qui devient difficile à trouver) car la brasure ROHS est une cochonnerie qui fait des brasures cassantes. Evidemment, la préparation est essentielle, nettoyage et dégraissage, le flux étant généralement incorporé à la brasure. La solidité dépendra de cette préparation et de la nature de la brasure utilisée. Les déformations sont surtout fonction de la conception des assemblages et de l'ordre de réalisation, un bridage n'étant pas toujours simple sur de petites pièces.
Pour la soudure au petit chalumeau (genre Coxynel), cela ne conviendra qu'à des pièces plus massives (avec flux décapant en pâte) mais le contrôle de température est très délicat. Trop froid cela ne prend pas, trop chaud le laiton s'effondre...
Cdlt
12/10/2021 09:57:14
Merci pour vos réponses.
Il est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails, pour cela je m'en excuse.
Voici un peu plus de détails :
La pièce majeure de mon projet a le rôle d'un levier. Elle subit des contraintes à chacune de ses extrémités.
La pièce mesure environ 20cm de long sur 8/9 de large. J'ai besoin d'une soudure sur la longueur.
Pour imager mes propos, voici un constructeur Allemand de modèles réduits lors d'un assemblage. Je souhaite arriver au même résultat sur mon projet, des soudures relativement fines qui puisse être résistante.
12/10/2021 17:18:36
Les pièces assemblées représentent donc une masse non négligeable, ce qui explique qu'il utilise un mini chalumeau (genre Coxynel comme je le suggérais dans ce cas) avec une micro buse.
C'est probablement la meilleure solution,surtout si ce constructeur l'utilise avec succès, mais qui nécessite une bonne maitrise du procédé. Je vous recommande donc de vous entrainer pas mal avant de travailler sur votre projet définitif...
12/10/2021 18:04:58
J'ai bien pris note de votre remarque et je vais m'orienter vers ce genre de produit. Auriez-vous une idée de l'autonomie des bouteilles (les petites)?
ça me parait relativement petit, et quand je pense à la quantité de pièces à assembler, j'ai peur d'être à court trop rapidement.
13/10/2021 05:58:30
Pour moi il est exclus d'utiliser une flamme avec une brasure tendre à l'étain CAR les flux utilisés sont inflammables
Il faut utiliser un fer électrique voire un fer de zingueur sur de très grosses pièces.
13/10/2021 08:14:23
Bonjour Yann,
On est bien d'accord, c'est probablement pourquoi, selon la photo, l'opérateur chauffe d'un côté et brase de l'autre afin d'éviter le contact direct avec la flamme. Maintenant, on ne peut pas prétendre tout comprendre avec une simple photo. Il y a certainement pas mal de tours de main à assimiler... Ce serait trop facile.
18/10/2021 14:14:54
Petit retour par rapport à la brasure. J'ai acquis un pot de graisse décapante pour faire quelques essais sur un bout de laiton d'ep 0.6mm. La brasure a extrêmement bien fonctionnée (chauffe avec une lampe à souder), C'est inarrachable, j'ai testé différents cas de figure, et je suis vraiment surpris de la solidité.
En revanche, je pense que la lampe à souder sera insuffisante sur grosses épaisseurs.
C'est là que je me suis tourné vers le chalumeau oxy/butane. Qu'en pensez-vous ? C'est une alternative plus économique que l'oxy/acétylène-kyrène, et la température de chauffe m'a l'air vraiment correcte.
En regardant une vidéo de visite des locaux du constructeur mentionné en haut, ils semblent utiliser ce procédé. Une bouteille de butane (style grande surface) étant posée par terre.
J'attends vos retours,
Lucas
19/10/2021 23:41:03
Même si un mélange fournissant une flamme plus chaude assurerait une montée en température plus rapide.
Pour du brasage tendre avec une certaine précision sur une pièce relativement grosse à mon avis ce sera suffisant.
La température de la flamme dopée à l'oxygène n'est pas un problème la température à atteindre pour assurer la liaison n'étant franchement pas élevée.
La quantité d'énergie apportée pour monter la pièce en température (puissance de chauffe) doit être suffisante.
En revanche il sera difficile de lui demander du brasage fort sur la même pièce (vous risquez d'être limité par l'apport d'énergie). Mais comme ce n'est pas le but recherché cela devrait fonctionner.
Bonne journée.
mecanix En ligne le 29/05/2026 à 08:06 (2106 messages sur soudeurs.com)
20/10/2021 18:55:27
bonsoir
d aspect la brasure ne semble pas s 'étaler comme une étain plomb classique
je me demande si elle ne serait avec une base argent
cdlt
