mumu31 En ligne le 12/09/2021 à 09:24 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Présentation souder du régule
12/09/2021 09:23:04
bonjour a tous je cherche un conseil pour souder du régule statue ancienne merci
12/09/2021 09:37:32
Le régule étant un alliage à très bas point de fusion (290 °c), il me semble impossible de parler de soudure.
Envisager une brasure me semblerait plus indiqué (à l'aide d'un fer électrique ou de couvreur ?).
Cdlt
12/09/2021 12:57:47
salut  locouarn
question de sémantique ,y a t'il une notion de température dans le définition de "soudure "
quand j ai commencé à travaillé je soudais des tubes de plomb avec des barres de plomb /étain
on obtient bien une soudure pas une brasure qui par nature serait hétérogène?
 cdlt
pour revenir à la statue il faudrait une notion de taille
pour l apport il faut trouver du vieux fil d 'étain qui contient du plomb ci non va être la galère
12/09/2021 13:21:11
dans les combines pour réparer ce genre de truc il y a les pâtes époxy  à 2 composants,  on peut même reconstituer du manquant , la difficulté est de repatiner la réparation, mais si on soude on a même le même problème
12/09/2021 20:48:57
Envoyé par mecanix
salut  locouarn
Bonjour mecanix,
Sans entrer dans une discussion sans fin sur ce sujet, je dirais que la soudure fait intervenir une fusion des pièces avec le cas échéant un apport de même nature que les pièces.
La "soudure" du zinc ou du plomb avec un apport d'alliage contenant de l'étain me semble donc être une brasure. Dans le cas présent, le métal de base étant lui-même un alliage destiné au moulage, j'imagine assez mal maitriser assez précisément la température (du fer) pour éviter l'écroulement des pièces de base. Il faut donc utiliser un alliage d'apport dont la température de fusion serait inférieure à celle des pièces mais qui malgré tout "accroche" dessus...
Tu as raison pour la "soudure" électronique ROHS sans plomb, le résultat serait encore pire que pour les cartes électroniques (soudures cassantes). La soudure au plomb 60/40 se trouve facilement sur le net en cherchant bien, fort heureusement.
Sinon, la solution de tungstene me semble également une bonne idée. Une résine type araldite, éventuellement chargée de poudre pour imiter la couleur, serait une solution élégante.
Cdlt.
13/09/2021 08:39:28
les histoires de patine sont une vraie galère, certains font de très jolis trucs style mobilier industrielle,  mais d'après ce que j'en ai vu, tous vont  à la ramasse lorsqu'ils veulent  garder l'aspect brut du métal, là où sont meulées les soudures on voit toujours des différences d'aspect
