Hello,
voilà ce que je ferais avant de dépenser 250 balles dans un nouveau parasol:
c'est de l'alu allié, moulé, classique made in rpc. Tu modifies la section carré de la pièce cassée qui visiblement n'a pas tenu la contrainte. Après la préparation soigneuse des pièces endommagées, tu les ressoudes au tig argon alu allié et remplis la section carré. Tu perces un trou de la même section que l'autre pièce. Tu gardes la pièce de jonction d'origine en enlevant sa section carrée pour la rendre ronde. Pour la fixation et je rajouterai une rondelle éventail à denture qui va bien.
Ou mieux, tu prends une tige filetée du bon diamètre et tu laisses un peu de jeu pour éviter justement la contrainte latérale exercée par le serrage sur la pièce moulée, en fixant avec un simple système écrou contre écrou de chaque côté. On est pas là dans l'esthétique ;).
Il y en a pour une heure de boulot
Donnes des nouvelles de la réalisation, sinon je peux te le faire mais je ne suis pas à côté ;)
PS comme dit plus haut, je ne garanti pas le résultat ne connaissant pas la composition de l'alliage.
