o0larry0o En ligne le 21/02/2025 à 15:16 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure sur un fut d'huile 0.5mm
28/02/2021 18:40:13
j'ai récupéré un fut d'huile de garage pour en faire un barbecue.
il fait 0,5mm d'épaisseur ....(aie aie aie) et je ne sais pas si c'est de l'alu ou de l'acier.
Donc déjà première question y'a t il un moyen simple de savoir de quel métal il s'agit ?
EDIT : je viens de me souvenir que mon niveau aimanté fonctionne sur le fut, ce n'est donc pas de l'alu :)
autre question, je vais devoir souder des cornières, et je n'ai que du 3mm à dispo et un poste MIG.
pensez vous que c'est faisable ?
Bonne soirée, merci :)
28/02/2021 18:49:08
c'est trop fin pour faire un barbecue
il vaut prendre un cuve d air comprimé ,ou de cumulus
il y a aussi les bouteilles de propane vide mais il y a des précautions à prendre sinon BOUM
cdlt
28/02/2021 19:08:00
trop fin par rapport à la chaleur dégagée ou pour les braises ?
car il y aura une plaque en métal sur laquelle seront les braises, elles ne seront pas en contact direct avec le fut
D'ou la soudure de cornières pour faire un support pour cette plaque, qui pourra être retiré pour être remplacée.
28/02/2021 19:21:13
la tôle va se recuire et pourrir vite fait
c'est du barbecue de festival ou de manif ce n'est pas fait pour durer
sinon au semi c 'est faisable il faut amincir des cornières à l endroit des soudures et faire du point de chainette
28/02/2021 19:34:23
ah non c'est du barbeuc pour la maison, 4 5 fois par an, ou 0 si confinement :D
c'est un petit de 60 litre je crois (55cm de haut)
Ok, donc avec du fil acier de 0,6, et quelque chose comme 4m/min et 70A ?
Je compte ne faire que des points de toute façon, il n'y aura pas une énorme charge
28/02/2021 20:34:50
Avec une telle épaisseur, oubliez la soudure. Des rivets pop feront très bien l'affaire.
Cdlt.
01/03/2021 08:49:54
l autre solution serai de faire un cadre ou poser ce fut comme ça quand il est pourri il y a juste à en mettre un autre
02/03/2021 13:24:03
Merci pour toute vos idées :)
Un cadre ne va pas être jouable, car j'ai gardé les 2 cotés du fut, je vais réutiliser le  trou avec pas de vis pour y fixer un tuyau de cheminé.
Par contre je pense que je vais quand même souder certaines parties, et en riveter d'autres :)
Sinon j'ai une personne de mon entourage qui dispose d'un TIG, c'est aussi une solution je suppose !
