Nonolito En ligne le 21/02/2021 à 20:27 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Installation d un "coin" pour souder
21/02/2021 19:45:27
Bonjour et merci aux lecteurs qui passent par la.
J envisage de me mettre à la soudure occasionnelle afin de m aider dans divers tache dans mon quotidien de bricoleur à la maison.
J essai d apprendre les bases en regardant des vidéos et en suivant des forums. Je constate qu il y a un vocabulaire technique que je n arrive pas a comprendre même en faisant des recherches. Je ne trouve pas d explication clair. Ne serait ce que pour le terme "brider"  qu'est ce donc?
Mais bon, je trouverai bien ou vous me l apprendrez peut-être.
A ce jour,  j'en ai pas d équipement.
Je pense acheter un kit que je vois dans un magasin de bricolage proche de chez moi. Le kit  Poste à souder Inverter GYSMI 160P GYS.
Caractéristiques principales
  • Accessoires fournis ? - 1 masque, gants, tablier, marteau, brosse et electrodes
  • Classe de danger - PAS_SPEC
  • Diamètre des baguettes - Livré avec 50 Electrodes acier diam 2mm mm
  • Dimensions - 245x305x400 mm
  • Intensité - 10 à 160 A A
  • Largeur de soudure maximum - Electrodes 4 mm pour soudures jusqu à 10 mm d épaisseur mm
  • Tension d amorçage - 72 V
  • Type de gaz - Poste à Electrodes
  • Type de métal à souder - ACIER , FONTE , INOX
  • Type de poste à souder - Inverter
  • Ventilé - Oui
Voilà tout ce qui est écrit en descriptif.
Ca devrait me suffire pour mon utilisation .
Ma question principale concerne le plan de travail où je pourrai m exercer.
L endroit où je bricole à ce jour est dans une cabane en bois fabriquée par mes soins et j y suis très bien.
Mais je sais que la soudure et le bois ne font pas bon ménage.
Du coup, je voudrais créer un plan de travail dehors pour faire mes soudures à venir. A l abri du vent et quand il ne pleuvra pas bien entendu.
Je me demandais si je pouvais fabriquer un mon plan en siporex car c est pas cher, ça tiendrait bien dehors et je sais que ça supporte bien la chaleur puisque souvent utilisé pour faire des barbecues.
Mais bon, la on parle d environ 4500 degrés.
J ai beau chercher sur le net, le combo soudure + siporex m emmene toujours sur des conceptions d aquarium.
Alors je me retourne vers ces maîtres Jedi de la soudure. Que pensez vous :
_ du kit que je pense acheter
_ le plan de travail en siporex
Je ne suis pas pressé pour acheter, donc on a le temps de débattre la dessus.
Merci à vous de me prendre en compte sans m accabler.
RAPPEL : je n ai jamais touché une electrode de ma vie et je ne veux pas devenir le Mozart de la soudure. Mais néanmoins arriver à faire quelque chose d acceptable après entraînement.
22/02/2021 00:48:38
C'est un bon poste pour apprendre la soudure. Pour la soudure  de l'inox avec un bémol qui résulte des caractéristiques de l'inox. Il est assez sensible à l'oxydation à chaud, davantage que l'acier non allié en fait. si vous envisagez de souder de l'inox, il faut se poser la question d'un TIG qui permettra de souder à l'électrode enrobée, mais aussi avec une torche sous atmosphère inerte d'argon. La bouteille d'argon étant achetée plus tard.
Quand on parle de brider un assemblage avant de le souder, c'est le fixer temporairement, par exemple à l'aide de pinces de soudeurs ou de serres joints. Après on le pointe (petits points de soudure ou cordons très courts avec une électrode de taille inférieure), on vérifie les dimensions, les angles let es ajustement et si c'est bon, on décrasse le laitier et on meule les pointage pour les réduire et le chanfreiner et les blanchir et on soude le tout dans le bon ordre pour limiter les déformations.
Le Siporex c'est du béton cellulaire, donc classé M0 c'est à dire incombustible, c'est bien mieux que le bois, seulement ce n'est pas conducteur de l'électricité, il faudra mettre la pince de masse sur la pièce à souder. Il finira par se creuser mais il se remplace facilement. Sinon les briques réfractaires c'est pas mal. Un inconvénient tout de même, vous n'aurez pas les trous qui permettent de monter aisément des serre-joints comme sur une table de soudage, le fameux bridage. La rigidité de l'ensemble ne sera pas au rendez-vous, c'est à savoir car les soudures qui se refroidissent travaillent, elles se contractent et tendent à déformer l'assemblage réalisé.
Par contre sur une table de soudage avec un plan en acier, c'est conducteur, on raccorde la masse à la table et c'est bon et on a les trous et la rigidité pour brider les pièces facilement, le prix est plus élevé.
Dans les kit, souvent le masque de soudage est de piètre qualité, la brosse aussi.
Bon choix.
