o0larry0o En ligne le 21/02/2025 à 15:16 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Debutant MIG - Branchement détendeur pour bouteille jetable
17/02/2021 16:17:37
Bonjour à tous
Après m'être longuement essayé au MMA (merci le confinement) j'ai décidé de me lancer dans le MIG
J'ai décidé de prendre un poste Silex 160A, qui semble répondre à mon besoin de petit bricoleur (avec les pour et les contre de ce genre de poste, j'ai tout bien lu partout :) )
Et une bouteille de gaz jetable dans un premier temps, et c'est la que j'aurais besoin de vos lumières.
J'ai acheté un détendeur/mano plus un kit de raccordement
https://www.soudure.pro/debilitre-pour-bouteille-de-gaz-de-soudure/100118-debilitre-pour-bouteille-jetable-gaz-neutre-argon-et-argon-co.html
https://www.soudure.pro/tuyau-et-raccord-pour-bouteille-de-gaz-argon/100252-kit-adaptateur-alimentation-gaz-bouteille-jetable-8004897414355.html
La description du kit de connexion étant assez sommaire, je souhaitais valider ma compréhension.
poste a souder --> tuyau standard --> embout métallique du kit --> petit tuyau du kit --> connecteur rapide du détendeur
C'est bien cela ?
il faut donc simplement enficher le petit tuyau assez profondément dans le connecteur rapide et cela suffit pour faire l'étanchéité ?
autre question, le tuyau du kit est d'un diamètre vraiment très très petit, cela ne pose pas de problème ?
D'avance merci pour vos lumières :)
Bonne journée
17/02/2021 20:34:08
Si vous avez acheté ce kit chez notre partenaire soudure.pro, le plus simple serait de leur passer un coup de téléphone pour leur poser la question, plutôt que sur ce forum où nous déconseillons régulièrement l'usage de ce genre de bouteilles à cause du prix de revient exorbitant.
Ceci dit, le montage me semble très clair : Détendeur vissé sur la bouteille, le flexible se connecte au raccord rapide "pneufit". A l'autre extrémité, le second adaptateur "pneufit" est à insérer dans une court tronçon de flexible classique relié au poste. Ce tronçon de flexible (généralement du "tricoclair" se monte avec des raccords à oreilles.
Cdlt
19/02/2021 23:11:11
Avec une bouteille comme cela vous allez souder au mieux une 1/2 h , plus la bouteille est petite plus le gaz est cher
23/02/2021 06:43:24
Merci pour vos réponses, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ca me conforte dans mon idée :)
Oui je sais bien que je ne vais pas souder longtemps mais c'est l'opportunité de tester avant de m'équiper plus sérieusement.
Merci à vous :)
Be_Fa94 En ligne le 22/03/2021 à 09:38 (10 messages sur soudeurs.com)
24/02/2021 11:14:27
salut, on a des remises avec le partenaire?
24/02/2021 15:44:15
Question éminemment technique... Il me semble qu'il y a un encart à ce sujet en haut à droite de l'affichage (un gros carré noir et rouge).
Après, pour les questions commerciales, il suffit de les appeler.
Cdlt
24/02/2021 17:24:00
Cdlt
Quel bigleux !! ^^
28/02/2021 18:34:46
Envoyé par Be_Fa94
Cdlt
Quel bigleux !! ^^
Ca m'apprendra a ignorer les pubs sur les forums !!!! good to know :)
En tout ca, j'ai finalement réussi à brancher ma bouteille à ce détendeur, mais ce n'etait pas gagné, le connecteur rapide à placer dans le flexible principal vendu avec le poste etait de section trop petite  ....
après un tour en magasin, j'ai trouvé un autre kit identique à celui acheté en ligne, mais avec un petit bout de flexible de taille standard, et la ca fonctionne bien.
ca change la vie le MAG ^^
