caskbleu En ligne le 02/01/2021 à 20:38 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Assemblage carré plein sur tube carré creux
23/12/2020 14:44:04
J'ai projet de réaliser (ou faire réaliser) un assemblage pour garde corps. Un montant vertical structurel est déjà en place : c'est un carré de 30x30 plein en acier brut. Je souhaiterai y fixer un garde corps du même acier, en 30x30 de 2mm (creux donc). Existe-t-il une solution pour assembler les 2 ? (j'imagine qu'au MMA le creux va se trouer avant que le plein chauffe correctement ?)
Si c'est impossible techniquement, il faut que je soude une simple platine sur le creux et tarauder le plein puis vissage... mais c'est moche !
Merci d'avance de vos avis ou conseils.
23/12/2020 15:21:36
c'est faisable de souder cela à la 2.5 mais l'erreur est de trop baisser le courant car vous aurez un arc instable et vous risquez de faire du collage sur le carré plein de  30. Quant aux risques de percer il suffit de faire une succession de point de soudure se touchant, en MIG les carrossiers appellent cela le point de chaînette , si vous craignez de ne pas avoir la dextérité nécessaire, entrainez vous sur de l'équivalent. Autre solution " fourrez" votre carré creux  pour en augmenter l'épaisseur, regardez cela ( mais pas pour l’absence de masque, de gants , de carter sur les meules ) https://youtu.be/J0ZQBhLej34
23/12/2020 16:25:51
Super ! les rois des EPI :D
merci pour le point de chainette, je me suis dirigé vers un autre thread du forum qui en parle. Je vais faire mes essais.
