castor24 En ligne le 06/12/2020 à 06:36 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide MMA / Polarité des bornes
05/12/2020 11:25:23
Je dispose d'un poste MMA inverter de marque stahlwerk 200 ST IGBT.
Après une dizaine de soudure, je commence à m'améliorer mais j'ai un doute sur la polarité des bornes et les repères de couleur de celles-ci.
J'ai effectivement une borne rouge et une noire, ce qui me fait penser que la rouge est le positif et la noire la négatif.
Mon poste ayant été fournis avec un paquet de baquette sans identification, je suppose que ce sont des basiques,
vu que le manuel indique de relier le porte électrode au Rouge et la masse au noir.
Ma question, car je n'ai pas de certitude, comment vérifier sans risque pour mon multimètre, que le rouge est bien le positif, sinon autre méthode pour identifier cette borne ?
Merci pour votre aide,
05/12/2020 21:05:02
Tout d'abord, pour lever le doute que vous avez sur la polarité des bornes, il vous suffit d'utiliser un multimètre en fonction voltmètre continu. La tension aux bornes doit être de l'ordre de 50 à 75 V environ (ordre de grandeur). Ceci vous permettra d'identifier la borne positive et la négative, indépendamment de la couleur.
Ensuite, les électrodes les plus communes sont à enrobage rutile, nécessitant de connecter le porte-électrodes au pôle négatif et la pince de masse au pôle positif (en fonction de ce que vous aurez identifié avec le multimètre). Les électrodes à enrobage basique sont destinées à des applications spécifiques et ne peuvent être utilisées que dans des conditions très strictes (étuvage).
Les électrodes doivent être fournies avec un minimum d'indications sur la nature de leur enrobage, la polarité à employer et la tension d'amorçage. Fournir un paquet d'électrodes sans la moindre indication n'est pas du tout sérieux !
06/12/2020 06:36:18
Merci locouarn,
J'avais un doute pour la prise de tension au multimètre.
Pour les baguettes que j'utilise actuellement, elles étaient fournies en vrac en sac plastique sans identification et sans aucune information dans la doc du poste au moment de l'achat. Leurs diamètres non plus n'étaient pas stipulés...
Ceci entraîne que depuis le début, je m'acharne à souder propre en étant sur une polarité inversée, si la borne rouge est bien au positif !
Je vais tester ce matin.
Merci encore,
Castor24
06/12/2020 09:43:42
Si vos "baguettes" (on dit électrodes, les baguettes c'est chez le boulanger) sont fournies en vrac sans emballage spécifique, vous pouvez être certain que ce sont des enrobages rutile. Il n'en reste pas moins qu'il n'est pas du tout sérieux de les fournir sans la moindre information.Mais cela ne m'étonne pas de la part de ce vendeur de chinoiseries !
Dans l'attente de votre retour sur les essais...
