Bonjour, je commence à me "dé(b)rouiller" en cordons de soudure à plat mais c' est dans l' optique de réaliser un prototype
de cible où je vais devoir souder 18 équerres épaisseur 3mm sur une tôle de 5mm. Je n' arrive pas à mettre l'image du schéma.
L' équerre doit être soudée ( ou pointée ? ) sur 3 cotés
j' ai fais quelques recherches avant de poster sans trouver de solution et mes essais se révèlent infructueux.
1: Quel serait le bon moyen de procéder et avec quel diamètre baguette, ampérage,..
Pour mon premier exemplaire, j' avais percé les équerres et la tôle de 5 pour faire une liaison vis/écrou mais j' aimerais
faire celui-ci tel qu'il devra être pour un dépôt de modèle.
2: Ces équerres ont un emplacement très précis, j' avais envisagé de les positionner avec un
aimant pour les "pointer", y a t' il un problème à procéder ainsi. ( champ magnétique ? )
En vous remerciant
