Aymeric3539 En ligne le 18/12/2020 à 14:29 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudage différentes épaisseurs
22/10/2020 11:25:37
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos lumières d'experts...
Je souhaite réaliser des pieds de table de salle à manger.
Je compte souder des tubes rectangulaires d'épaisseur de 2mm sur un fer plat de 6mm au Mag. Je vais tenter de vous mettre un shéma.
J'ai du fil plein de 0.8 et 1mm.
Comment dois-je régler mon poste?
Comme deux tubes de 2mm ou augmenter mon intensité ?
Merci d'avance. Aymeric
23/10/2020 01:44:24
Vous pouvez recharger les extrémités des tubes de 2 mm en réglant votre poste sur 2mm d'épaisseur de manière à obtenir 4mm d'épaisseur.
Ensuite vous réglez sur 4mm angle intérieur et vous les soudez sur la plaque de 6mm, ce sera plus facile que de tenter de souder du 2 mm sur du 6 mm : moins de risques de collage sur la plaque et moins de risques de perçage des tubes.
Vous pouvez aussi refendre les chutes de tubes axialement et les utiliser pour renforcer l'extrémité des pieds pour arriver à souder une épaisseur de 4 mm  sur la tôle de 6mm.
23/10/2020 15:15:40
Bonjour Knoff, merci pour votre réponse.
Qu'entendez vous par "recharger les extrémités des tubes " ?
Faire des cordons sur leurs bordures avant de les souder sur le fer plat ?
Cordialement, Aymeric
23/10/2020 20:01:28
Bonjour Aymeric,
Exactement, c'est déposer du métal sur les tubes de 2mm pour augmenter leurs épaisseurs jusqu'à 4mm ou d'utiliser les chutes de tubes fendues axialement et soudées sur les extrémités des tubes pour augmenter leurs épaisseurs.
L'idéal étant de passer de 2mm à 4 mm avec un chanfrein pour éviter l'accumulation des contraintes.
23/10/2020 20:06:28
je pense que c'est s embêter pour pas grand chose ,une pièce martyr pour trouver le bon réglage et c'est parti
le mag c'est fait pour ce style de boulot
bon courage
24/10/2020 15:29:14
je partage aussi cette opinion, il suffit de maintenir son bain de fusion plus sur le 6 que sur le 2 , car la puissance qu'il faut utiliser elle doit être suffisante pour fondre correctement le  6 mm pour ne pas risquer de collage . Si en faisant des essais vous ne vous en sortez pas vous pouvez toujours faire du point de chaînette mais toujours avec la puissance de la plus forte des épaisseurs
