o0larry0o En ligne le 21/02/2025 à 15:16 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Grand débutant a besoin d'aider pour souder un écrou sur une plaque d'acier: )
07/10/2020 12:37:14
Je suis un grand débutant en soudure avec quelques projets en tête pour un futur proche.
En attendant de m'y mettre et d'avoir un peu plus d'expérience dans la soudure, je tente de souder un écrou 6 pans de 6mm sur une plaque d'acier de 1mm
ce qui ne fonctionne pas du tout, je ne produis que du laitier et cela ne tient pas.
plus de détail :
  • j'ai retiré la couche de zinc de l'écrou avec de l'acide chlo (je suis a peu près certain que ce n'est pas de l'inox mais pas à 100%)
  • j'ai bien poncé ma plaque pour avoir une surface propre
  • je soude en MMA avec du rutile de 2mm et avec 60 70A en gros (j'ai fait plusieurs tests)
  • je ne maîtrise évidement pas la soudure comme un pro et je tente de rester plus proche de l'écrou que de la plaque puisqu'il est plus gros.
J'aimerais avoir des conseils, bonnes pratique pour réaliser cette opération, qui me donne une opportunité d'apprendre
Je vous remercie beaucoup.
07/10/2020 16:28:28
Je pense que ce que vous essayez de faire, surtout dans ces dimensions, est impossible en MMA. Cela se fait au TIG.
A défaut, il vous faut employer une solution mécanique (écrou à sertir).
08/10/2020 10:56:58
C'est un peu la réponse que je craignais :)
Merci beaucoup
08/10/2020 11:38:06
salut
il reste la solution du soudo brasage au chalumeau
cdlt
marco29 En ligne le 12/08/2026 à 19:26 (635 messages sur soudeurs.com)
08/10/2020 19:33:25
une brasure à l'argent à l'aide d'un chalumeau aéro propane et du flux qui convient fera parfaitement l'affaire
Jj2k En ligne le 01/10/2025 à 14:36 (20 messages sur soudeurs.com)
21/02/2025 14:13:33
je déterre le sujet pour éviter de multiplier les posts. je recherche également une solution pour souder un écrou M10 en acier brut (écrou à souder) sur une feuille de tôle d'épaisseur 1MM. est ce faisable avec un mag et un fils de 0,6mm ou faut il soudo braser comme indiqué? s'il faut pratiquer une brasure à l'argent avec une lampe à souder, quelqu'un pourrait il me donner un conseil d'application? je crois qu'il faut bien préchauffer les pièces avant de pratiquer une brasure?
bien cordialement,
nicolas
21/02/2025 15:16:58
ca s'est du déterrage :D
je ne me souviens plus trop de la réalisation, mais depuis j'ai investi dans un MIG/MAG, car a l'époque j'avais un poste MMA uniquement 1er prix GSB pour apprendre. Et du coup je pense que j'ai réussi avec le MIG MAG.
Par contre de mémoire la soudure était très moche, mais comme c'etait pour tenir une petite barre d'alu qui fait office de poigné sur un placard, il n'y a presque aucune force sur l'écrou, donc ca tient bien.
voila ce que je peux dire :)
Bon courage
POM En ligne hier à 03h53 (102 messages sur soudeurs.com)
21/02/2025 16:26:48
une solution qui facilite l'operation serait de commander des ecrous carré , déja plus facile à souder
il suffit de pointer 2 coins , ce qui evite de le faire fondre ,j'utilise a chaque fois cette methode , surtout sur du M6  ,faut s'entrainer un peu avant
(éléctrode 1,5 )
22/02/2025 12:40:15
pour moi souder un écrou sur de la tôle de 1mm n'est pas la bonne solution
prenez ceci https://www.lidl.fr/p/parkside-pince-a-ecrous-a-river/p100377958
Christwin
22/02/2025 14:48:49
je vous remercie à tous pour vos réponses. sinon, je présice que le rôle de ces écrous est important d'un point de vue mécanique puisqu'il servent à tenir une aile de voiture à une face avant. mis à part la solution donné par christwin, que j'envisage, est ce qu'on peut aussi réaliser une brasure argent avec une lampe à souder propane et une baguette argent + flux?
22/02/2025 17:49:46
Sinon est ce que vous confirmez qu'il est possible de souder cet écrou m10 sur une tole d'épaisseur 1mm avec un tig? comme j'ai un poste multiprocédé je vais peut être m'acheter une torche tig et une boutelle d'argon jetable pour faire tout ce que je ne peux pas avec le semi auto.
22/02/2025 17:55:26
Le semi auto fait le boulot aussi , aussi bien que le tig dans cette tache
la torche est un investissement mais il faudrat aussi une bouteille d'argon pur avec la torche
le premier  écrou vas revenir très cher
23/02/2025 10:41:00
Oui, je sais c'est un gros investissement. êtes vous sur que le semi auto permet de souder un écrou sur une tole d'aussi faible épaisseur? comment faites vous pour ne pas percer/surchauffer la tôle?
23/02/2025 13:27:32
oui , c'est sur !
sur une tole de 1 mm pour un ecrou carré maintenu pas une vis , la buse posée sur la tole pour etre precis , on commence par  le coin de l'écrou , puis avec le petit coup de poignet on dérive sur la tole , autour d'une seconde  cest simple a faire
sur une tole de 10mm on commence par la tole ,puis on dérive sur le coin de l'ecrou car la tole de 10 ou 4 mm est longue a chauffer
faut faire quelques essais , avec l'habitude on peut reussir sans meme regarder
l'avantage de l'ecrou carré , est que le coin peut fondre très vite sans déformer le filetage , j'ai horreur de le faire avec du 6 pans car il faut passer le taraud
24/02/2025 22:49:48
MERCI beaucoup pour ces explications. pour la première hypothèse (tole de 1mm + écrou de M10), quel épaisseur de fil utilisez vous?
25/02/2025 06:06:53
Le diametre n'a pas une grosse importance , il faut accorder la vitesse du fil avec la puissance
utilisez votre fil habituel, le 08  est souvent utilisé ou 1mm pour souder des  epaisseurs à partir de 3 mm
26/02/2025 18:40:58
