J'ai des grilles en fonte sur lesquelles j'aimerais souder des poignées, soit en tiges inox soit en acier type fer à béton. Est-ce possible et avec quoi ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Tout dépend de la nature de votre fonte qui peut être très variable selon l'origine. La vraie fonte est délicate à souder déjà à elle-même (en réparation) mais certains objets moulés, notamment d'origine exotique, sont parfois fabriqués à base d'acier à faible teneur en carbone, ce qui facilite la soudure. J'ai ainsi ressoudé avec succès - et pourtant sans conviction - des cassures sur une structure de banc de jardin, au TIG avec un apport en inox. Mais je pense qu'en guise de fonte il s'agissait plutôt d'une recette chinoise d'aciers de récupération utilisée en fonderie...
Il faudrait donc en savoir plus sur les grilles en question, ou faire un essai si le risque (de casse) est acceptable. Sinon, ne pouvez vous pas envisager une solution mécanique ?
pour l'avoir beaucoup fait avec des électrodes MMA 29/9 cela se passe bien https://www.champion-direct.com/electrodes/electrodes-reparation-29-9
Bonjour tungstene,
Merci de nous faire encore une fois profiter de ton immense expérience dans ce genre de cas un peu spéciaux. En outre, selon la masse de la pièce en fonte et sa configuration, il y a peut-être des précautions à prendre pour la température (préchauffage, refroidissement lent,...) ?
bonjour Locouam, le plus simple est d'essayé de rester en régime " froid" de faire par petit bout de quelques cm, petit coup de meule si cela merdouille par endroit. En fait la 29/9 c'est pas défaut, l'idéal pour souder les fontes c'est des électrodes au nickel pur, outre qu'elles coûtent un bras elles sont extrêmement difficiles à trouver. Les rares fois où je les ai utiliser, c'est genre le copain d'un copain qui travaillait à l'arsenal de Toulon, qui m'en ramené quelques unes.
Fonte acier c'est moins délicat que fonte fonte , mais en fonte fonte j'ai par exemple réparé avec de la 29/9 des guéridons, des pieds de machine à coudre anciens convertis en table
Merci pour vos réponses détaillées et fournies. Je vais m'expliquer plus clairement dans le détail, encore une fois je suis vraiment novice mais j'aime apprendre. J'ai reconverti un barbecue gaz dont les rampes de gaz étaient mortes en barbecue charbon, ce qui est incomparablement meilleur à mon sens. Pour ça j'ai fait un bac pour le feu en acier 2mm qui vient épouser parfaitement la caisse au-dessus des rampes de brûleur, tout va bien il marche du toner. Mais les grilles d'origine ne sont pas faites pour être bougées, pour étaler le charbon ou en rajouter par exemple. Il me semble qu'elles sont en fonte, mais pour le coup probablement de la fonte chinoise comme vous la décrivez. Et je voudrais y souder des "poignées", en matériaux de récupération j'ai des tiges inox de 8mm que je peux plier ou du fer à béton, ça j'en ai en pagaille de tous les diamètres. J'espère que cette précision vous aide à mieux y voir.
Merci et bonne soirée !
