jeanluc71 En ligne le 05/04/2012 à 23:14 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure au fil fourré quelques précisions SVP
11/09/2008 11:07:41
j'ai acheté un mig telwin minimax 100.
La bobine et la bouteille sont vides.
A l'heure d'acheter les fournitures pour ma première soudure (je suis totalement débutant)
j'hésite : puis-je prendre du fil fourré ?
J'ai lu sur le forum que seuls quelques postes permettent de souder au fil fourré grave à une inversion de polarité si j'ai bien compris.
Le mien ne prévoit pas ce type de manoeuvre (à priori) donc cela veut-il dire que je ne peux pas utiliser le fil fourré ?
Par ailleurs le vendeur m'a dit qu'il avait déjà soudé sans gaz avec le fil normal ? Possible ou pas
merci de vos réponses
pepit69 En ligne le 11/03/2013 à 11:52 (17 messages sur soudeurs.com)
19/09/2008 19:03:35
Souder sans gaz avec du fil massif donnera des soudures de très mauvaise qualité (poreuses)...
J'ai fait un montage sur mon maxistar 180 pour inverser la polarité et utiliser du fil fourré. Cela marche parfaitement et je commence à maitriser pas trop mal cet ensemble.
Seul bémol, les tubes de contacts s'obstrue très rapidement..
Je me suis équipé pour le massif avec gaz et je pense l'utiliser au printemps pour retaper une vieille auto équipée de tôles de 0,6.
Là je pense que je vais bien apprendre!!
19/09/2008 19:37:14
merci pépit pour cette précision.
je me suis finalement équipé en gaz et fil normal, ce WE j'essaie de souder ma première tôle sur la voiture que je restaure.
au passage, si tu pouvais m'expliquer le montage pour inverser la polarité.
Est-ce possible sur tous les postes ?
Est-ce vraiment impossible de souder au fil fourré sans inversion (ma question est peut être bête mais j'y connais vraiment rien
19/09/2008 22:11:29
Oui bien sur, j'avais envoyé par email sur le site une descr_iption de mon montage, mais j'ignore si elle a été exposé et ou.
J'ai retrouvé ce message et le fichier "PDF" expliquant cette manip.
Je peu te l'envoyer sur ton email si tu me le donne en MP, à toi de voir si la modif est possible sur ton poste. :)
J'ai pas essayer de souder au no gaz sans inverser la polarité, donc j'ignore si c'est "jouable"...
20/09/2008 10:18:16
Bonjour pepit69,
Nous allons rechercher dans notre correspondance cet envoi par courrier électronique de fichier pdf que nous aurions négligemment oublié d'afficher sur le site.
Franchement désolés de ce contre temps.
Nous comptons sur votre compréhension.
20/09/2008 12:34:38
Rien de bien grave pour moi, c'est vrai que je n'ai pas cherché à savoir non plus! ;)
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
20/09/2008 15:41:48
Je profite du message car moi aussi j'avais envoyé un message avec une pièce jointe (maxistar180MEC.PDF) qu'il aurait peut-être été utile de mettre sur le site.Ce pdf n'est pas destiné à vanter les mérites de ce poste mais tout simplement d'en expliqué la technologie et le fonctionnement avec des mots simples à comprendre.
Le PDF s'applique à tous les postes Mig/Mag de bas et moyenne gamme (disons sans grosse électronique).
Je restaure également une voiture ancienne mes travaux sont exposés ici:
http://www.traction-avant.com/forumsn/viewtopic.php?id=2845
et je suis entièrement satisfait de mon Maxistar (consommable et pièces d'usure de la torche facile à trouver).
Je n'ai jamais essayé de souder au fil fourré donc je ne peux pas faire de retour d'expérience de ce mode de soudage.
27/09/2008 05:38:12
Bonjour Pepit69,
Nous avons placé cette ressource didactique dans la rubrique Téléchargements du site :
Montage d'un inverseur de polarité sur poste MIG/MAG Cemont maxistar 180
Nous avions bien rangé votre document dans notre messagerie.
Et effectivement, nous avions oublié de le placer sur le site.
Nous réitérons nos remerciements pour cet échange d'informations qui sera très utile pour certains bricoleurs.
