Je voudrais faire une bouterolle en laiton épaisseur 1mm, pour un étui pour dague, et j’aimerais savoir, si c'était possible et quel matériel et produits j’aurais besoin pour souder, ou braser ? les deux parties, sans que cela ne se voit trop, sachant que par endroit il me faudrait rapporter un peu de matière pour bien jointer, les pièces n’étant pas parfaitement usinées.
Bonjour crismac
Vous pouvez souder à l'etain et finir avec un léger bourrelet de renfort ou plus délicat et risquer braser à faible température ,petite buse, et baguette à basse fusion à l'oxy-acethylene mais risque de percement et de recuit si vous n'avez pas une parfaite maîtrise
Le plus simple et qui pardonne les erreurs c'est à l'etain a ame résine (le vrai avec plomb) et si possible ajout de décapant et un petit chalumeau butane ou propane de bricolage avec une petite buse pour avoir la plus petite surface de chauffe possible et si vous ne posséder pas le materiel vous pouvez l'acquérir pour une somme relativement faible
Merci Ric2b
Bon je vais plutôt m'orienter vers l'étain à âme résine ça serait plus dans mes compétence, ne connaissant pas ce procéder, je vais faire quelques recherches sur le net.
Et avec un tig est-ce que ce serait possible ?
Re
Étain à âme résine c'est juste du fils d'étain avec du décapant intégré à l'intérieur du fils pour faciliter la soudure, la soudure est une soudure classique il faut surtout une toute petite buse. Regardez les micro chalumeau, il y en a à tout les prix.
Pour le tig je ne sais pas
Ok, mais mon souci c'est que j'ai peur qu'avec l'étain, la soudure se voit, surtout si je dois charger un peu par endroit.
Bonsoir crismac
Ce qui est sur c'est qu'elle ne sera pas invisible mais c'est le moins risqué et qui pardonne les erreurs. Que ce soit a la baguette argent, soudobrasure ou autre il y aura des traces mais la chauffe minimum n'a rien à voir et les risque de percement bien réel. Le laiton fond très vite et votre épaisseur est très faible, n'oubliez pas que les autres matériaux non pas du tout les même pouvoir de fusion. Je sais que l'on peut noicir l'etain mais je ne l 'ai jamais fait.il faut voir aussi avec l'aspect final du fourreau
Bonne soirée
Vous pouvez aussi, si vous avez le matériel, souder cela avec un poste TIG AC/DC courant AC a utilisé, et comme métal d'apport, un morceau de la même matière que la pièce que vous voulez fabriqué. Certe cela n'est pas facile, mais vous aurez un résultat sans soudure visible, une fusion parfaite et solide.
Bon travail
Merci pour vos réponses, pour le moment je continu mon troisième jeux de bouterolles, histoire d'essayer d'êtres le plus précis dans l'usinage.
Pour info sur youtube il y à une vidéo à la 47èm minutes, ou l'artiste (oui lui c'est un artiste), soude une bouterolle à l'argent et aussi une chape, mais les siennes sont parfaites, https://www.youtube.com/watch?v=lznpJAkc61k
Par contre je ne sais pas quel matériel ni quel type d'argent il utilise.
Pour le tig je pense qu'il doit aussi falloir souder sous argon.
Généralement lorsqu'on parle de brasure à l'argent c'est pour désigner une brasure contenant de l'argent dans des proportions variables selon la fluidité souhaitée et la température de fusion souhaitée. La fluidité maximale avec la température minimale sont obtenues avec un alliage argent/cuivre contenant 40% d'argent. Sur la vidéo le gars gagnerait à utiliser un chalumeau bien plus petit, bien qu'une brasure nécessite de porter toute la pièce à la bonne température dans la région du cordon
yann
Envoyé par Yann
yann
Bonjour Yann
Et est-ce qu'avec un chalumeau gaz style "camping gaz" c'est faisable ou bien faut-il un oxy-acétylaine.
Écrivez votre message ici
Je suis ce sujet depuis un moment et j'ai réalisé quelques essais de soudage TIG de pièces en laiton.
Déjà, bien entendu c'est uniquement en mode DC qu'il faut souder !
Comme pour la brasure au chalumeau, la difficulté tient à la conductibilité thermique importante du métal. Il faut un apport considérable d'énergie pour obtenir une fusion, puis la pièce rougit et devient... liquide. Il est donc très délicat de maintenir la bonne température, d'autant qu'à un certain moment le bain se met à crépiter à cause du zinc. Il est pour cette raison préférable de ne pas utiliser un diffuseur à tamis qui serait rapidement encrassé.
Mon essai a été réalisé sur des pièces assez massives (par rapport au sujet de la question) et je crains que le soudage soit impossible entre pièces de faibles sections ou de sections différentes (vu que la plus fine va fondre avant que la plus grosse atteigne la bonne température.
