Je suis néophyte en soudure et je m'équipe petit à petit en essayant de prioriser au plus utile. Mais pour les gens sans expériences il est difficile de s'y retrouver.
Je pense qu'il serait intéressant pour les amateurs souhaitant se lancer que vous puissiez nous donner votre avis sur les principaux équipements ou matériel que vous utilisez.
Je pense notamment aux équipements de protection ( gants anti coupure meulage, anti chaleur .. ) et le type outillage ( type de pince etaux utilisé, taille, serres joints, puissance meuleuse ... )
Merci par avance
Le sujet a probablement été déjà traité mais il est toujours utile d'y revenir de temps en temps.
Il me semble pertinent de lister par catégorie (EPI, outillage à main, électro-portatif, etc.) de façon à ne pas tout mélanger.
Comme EPI :
- Vêtements de travail ininflammables,
- Chaussures de sécurité montantes (que les jambes du pantalon recouvrent),
- Cagoule de soudage (classique ou automatique c'est un autre sujet),
- Gants de soudeur à manchettes (à adapter selon procédé),
- Gants de protection pour manipuler tôles et profilés (et ne pas détruire bêtement les gants de soudeur),
- Lunettes au minimum ou de préférence écran facial pour coupe et meulage,
- Masque jetable FFP2 souhaitable et impératif pour certains inox (CR6),
- Eventuellement tablier de soudeur et autres protections complémentaires (selon pratique).
Outillage à main :
- Instruments de mesure
- Règles et Equerres (équerre à chapeau notamment), rapporteur,
- Pointe à tracer, craies, marqueurs (Posca),
- Marteau à piquer (ou burin),
- Brosses métalliques (fil en fonction des métaux soudés),
- Pinces étaux (de la classique 501 aux modèles économiques en passant par les pinces à grande ouverture),
- Serre-joints à pompe de dimensions variées (selon travaux),
- Cisaille à tôle (selon travaux).
Electro-portatif :
- Meuleuse(s) de 125mm. Personnellement je suis fan de la Bosch WGS 7-125 (720 W) qui est légère et sure et facile à utiliser d'une main.
L'idéal est d'avoir une meuleuse équipée en disque à tronçonner et une autre en flap, éventuellement une troisième en disque à ébarber.
Cela évite les tentations dangereuses comme meuler avec un disque à couper par flemme de changer de disque...
- Meuleuse droite avec fraise "carotte" (ou pneumatique si compresseur suffisant).
Environnement de travail :
- Pour la plupart des travaux, il est évidemment nécessaire de disposer d'une table de soudage métallique stable et bien plane avec un étau (si possible démontable).
- Un extincteur à eau diffusée (+ CO2 pour les éventuels feux électriques) est évidemment indispensable à portée de main.
- Si nécessaire des paravents ignifugés (type Celtapyre / Paraspark).
J'oublie certainement des trucs, chacun pourra ajouter ses suggestions.
Bonjour vous avez dit l'essentiel .Moi j'ai un peu d'outillage en entreprise.
Une visière pour meuler,deux marteaux ,un de 50 et un de 30 .Un niveau,et un burin de maçon plat ,pour enlever les grattons ,plus pratique sûr de grande surface.
De l'anti adhérent en spray pour surface,et une tige fileté pour nettoyer la buse...
Me concernant je suis encore peu équiper.
Un casque automatique Lidl (j'entend déjà les hurlement derrière les écrans) des gants Toprac et un tablier cuir.
Concernant l'outillage j'ai une vieille meuleuse 500w en 115 un marteau à piquer un burin de carrossier une petite brosse metalique une pince étau bec court bas de gamme et un positionneur magnétique.
Pour souder je pose une plaque en fonte sur le plateau de établi
Mes investissements futurs seront un masque ou écran de protection et une paire de gants en cuir pour le meulage. Une 2eme meuleuse en 125 dans les 750w. Un jeu de pince étau ( je sais pas quelle taille et forme choisi), un autre positionneur magnétique plus petit et une pointe à tracer.
Il faut un minimum d'outillage ,de plus vous avez une cagoule lid,à mon avis cela va piquer un peu au niveau des yeux.
Mais comme vous n'allez pas souder toute la journée ,cela devrait aller.
Une brosse ,un marteau à piquer c'est le minimum pour une soudure.
Comme pour tout bricoleur, vous avez tout le temps d'acheter votre matériel.
Et pour finir,une passion ne se fait pas en un jour.
Vingt ans d'expérience!
Je dirais que pour assembler 2 pièces effectivement pas besoins outillage trop particulier.
Après comme j'ai dis à un ami pour moi savoir souder c'est maîtriser la découpe, la préparation des pièces, les brider et savoir les assembler. Et ça je pense qu'il faut en plus de la maîtrise et l'expérience avoir l'outillage adapté.
Pour en revenir au masque Lidl effectivement il est pas super. Au niveau de la protection des UV il se défend comme il faut, le prix aussi est attractif. Après moi je m'en sers très peu car pas trop (pas assez) de temps pour m'amuser à souder donc il peut convenir pour débuter. Je lui reproche un système de serrage et de confort très moyens, un mauvais rendus des couleurs et un champs de visions restreint. Après il coûte 30€. Je pense le changer pour pas trop longtemps en y mettant dans les 60€ en espérant avoir mieux.
L'intérêt de mon post sur le forum est la, regroupe un ensemble d'info sur l'outillage est le matériel nécessaire au soudeur débutant pour prendre le matériel adéquate sans perdre son argent.
Je vous rejoint, une passion ne se fait pas en 1 jour, dès que j'ai un peu de temps et de ferraille je m'amuse. Pour preuve cet après-midi j'ai eu du temps et j'ai pris le vieux poste cemont non redressé de m'en grand père et j'ai réussi à faire des cordons. Chose que je n'a vais jamais réussi à faire avant.
Un jour peut être j'arriverai à faire des soudures aussi jolie est costaud que les vôtres.
J'en suis persuadé !
Vous êtes sur le bon forum ,il y a une source d'information inépuisable .De plus, vous avez des réponses à vos questions ,réfléchir avant d'agir et c'est très bien.
