skplso En ligne le 04/01/2022 à 10:22 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Tableau taille éléctrode / épaisseur feraillle
17/04/2020 21:04:54
Salut à tous, Je suis à la recherche d'un tableau assez précis du diamètre d'une électrode. Pour la valeur de l'épaisseur de la ferraille assez précis j'en ai trouvé un mais pas assez précis. Merci
17/04/2020 21:32:20
Vous pouvez souder par exemple du 20 mm avec des électrodes de 2.5 il suffira de multiplier les passes de soudure, donc il est assez difficile d'en faire un tableau convenant à toutes les sauces. En MMA chaque diamètre d'électrode à une plage d'intensité préconisée, par exemple pour de la 2.5 en 75 et 90 A d'ailleurs c'est indiqué sur les paquets d'électrode, ensuite dans ces plages d'intensité cela se module en fonction des épaisseurs mais aussi du tê d'assemblage, et de la position de soudage aussi
18/04/2020 06:18:47
Pour quelqu'un qui cherche des règle précises, il faudrait commencer par soigner votre rédaction (et l'orthographe) pour que votre question soit compréhensible.
Par "taille" des électrodes, j'imagine que vous voulez parler du diamètre ?
Par "ferraille", j'imagine que vous voulez parler d'acier ?
Comme l'a répondu tungstène, il n'y a pas de rapport direct entre l'épaisseur à souder et le diamètre de l'électrode.
Par contre il y a une fourchette d'intensité à respecter pour chaque diamètre d'électrode (et seulement 5 diamètres courants), indiquée sur les emballages.
Généralement, compte tenu de l'apport d'énergie, le diamètre de l'électrode correspond grosso-modo à l'épaisseur à souder pour les petits diamètres (1,6 à 2,5).
Au-delà, pour les électrodes de 3,2 et 4 on multiplie les passes, faute d'intensité suffisante pour des électrodes plus grosses (déjà 160 A pour du 4).
18/04/2020 15:52:14
bonjour , oui dsl même en me relisant j'ai du mal a être bien lisible , et pourtant je fais des efforts ,,,
Si j'ai bien compris cela veut dire que avec du 2.5 , on peut souder du 2 a 3 cm d'épaisseur ?
18/04/2020 19:31:39
C'est l'intensité dont votre poste est capable qui va déterminer le diamètre maximum d'électrodes utilisable.
Pour une épaisseur de 20 mm, si votre poste permet d'utiliser des électrodes de 4, ce sera le bon choix.
Si vous ne pouvez utiliser que du 2,5 il faudra juste réaliser plus de passes.
En MIG par exemple, le plus gros fil est souvent du 1,2 et avec un nombre de passes suffisant on peut souder ces 20 mm d'épaisseur...
Cdlt.
19/04/2020 09:49:59
dernièrement il y a une question super pointu sur du soudage robot je me demande si ce n 'était avec du fil de 3mm à 550A
ça doit piquer les yeux
avec un poste bon à arc MMA pour les intimes il y a aussi les électrodes enrichies style R160 à pour métallique dans le laitier
à plat pour remplir c'est top
