castor24 En ligne le 06/12/2020 à 06:36 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée MMA inverter et type de métaux
20/12/2019 07:59:05
Je regarde vos conseils pour sélectionner un poste MMA inverter pour bricolage.
J'ai vu que certain postes MMA étaient "compatibles" acier/fonte/Inox et d'autre permettaient le soudage de l'aluminium en plus.
Je ne vois pas de différences entre les différentes caractéristiques affichées me permettant de savoir, quand ce n'est pas indiqué texto aluminium, si le poste est capable ou non ?
Merci pour votre aide
AD56 En ligne le 16/11/2025 à 18:13 (415 messages sur soudeurs.com)
20/12/2019 08:03:37
Envoyé par castor24
Bonjour Monsieur
Votre question ne permet pas de réponse.
Le seul moyen est que vous appeliez le vendeur du poste pour connaitre les spécificités  de celui ci ,si ce n'est pas clairement indiqué dans les caractéristiques ,sachant que tous les postes ne permettent pas de souder l'aluminium.
AD56
20/12/2019 08:07:40
Bonjour Monsieur
AD56
Merci pour cette réponse, je pensais que c'était comme les TIG avec la notion AC et DC permettant ou non la soudure alu.
21/12/2019 16:14:16
le soudage de l'alu en mode MMA ne donne vraiment rien de bon, c'est à oublier, à part cela un poste  en courant  vous permettra de passer des électrodes rutile acier ( moins à l'élctrode ), basique acier  inox fonte  ( le plus à l'électrode) etc, par contre très peu de poste en entrée de gamme sont capables de passer des électrodes à enrobage cellulosique, ( plus à l'électrode mais il faut que le poste ait une tension à vide de 60 volt )  mais celles ci on des usages très spécifiques principalement pour le soudage sur site de pipe line
21/12/2019 16:25:44
Merci tungstene pour ce retour.
Mon besoin en soudage alu est très ponctuel et n'est pas déterminant pour l'achat d'un poste. Il y a juste un poste que je peux emprunter aussi pour réaliser une soudure alu, d'où ma question, car le propriétaire ne sais pas si le sien en est capable ou non et quand je vais sur la fiche constructeur, ce n'est pas indiqué.
Raison pour laquelle je posais cette question et pour ma culture générale.
21/12/2019 18:26:50
Ce serait plus simple de préciser marque et référence exactes de ce poste, pour se faire une idée.
22/12/2019 06:45:00
Bonjour locouarn,
Oui effectivement, mais je pensais qu'il serait possible  avec les caractéristiques d'un modèle  de déduire si oui ou non il est capable ou pas d'où ma question initiale.
En l'occurence, le poste en question est un miniarc 130A
22/12/2019 09:18:22
à la louche pour fondre de la 2.5 il faut dans les 90A, et pour de la 3.2 dans les 110A,  que le poste puisse monter à 130 A ne présume pas qu'il s'en sortira correctement , car il y aussi un autre paramètre important le facteur de marche
https://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs-soudeurs/1239-facteur-de-marche-d-un-poste-souder.html
22/12/2019 09:36:56
dans le sérieux il y a cela à 349€
WUITHOM - PRO'ARC 205
Poste de soudure professionnel de technologie inverter pour tous les types d'électrodes
MMA
Il soude avec une grande facilité toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles,  (Ø1.6 à 4 mm)
Il bénéficie des aides suivantes :
· Anti-Sticking : Procédé anti-collage
· Hot Start  : Facilite l'amorçage de tous types de métaux (Hot start faible = tôles fines / Hot start élevé = métaux difficiles à souder : pièces sales ou oxydées)
· Arc force  : Surintensité ponctuelle qui procure une meilleure pénétration et évite les risques de collage.
Compatible groupe électrogène
REF: PROARC205
Livré avec :
1x Mallette de transport robuste
1x Câble avec pince de masse (3 mètres) 16mm2 (connecteur 35/50 mm2)
1x Câble avec porte électrode (3 mètres) 16mm2 (connecteur 35/50 mm2)
1x Notice d'utilisation
GARANTIE DE 5 ANS - SAV 72H
car en moins cher vous n'aurez pas non seulement le même facteur de marche l'antistick le hot start des cables de 3 m en section de 16 mm2 et surtout les 5 ans de garantie
https://www.ancien.soudeurs.com/poste-souder-proarc-205-wuithom-livre-en-malette.html
22/12/2019 09:44:03
Envoyé par castor24
En l’occurrence, le poste en question est un miniarc 130A
Sauf erreur, on parle donc de ce poste ?
Si je me réfère à cet article sur le sujet, sa tension à vide est très insuffisante.
22/12/2019 15:13:33
non c'est juste un conseil,vouloir trop économiser fait souvent au final dépenser beaucoup plus qu'un achat raisonnable et pertinent  Quant à la tension à vide du poste que j'ai indiqué même pour l'alu elle est suffisante, vous n'avez pas tout lu de ce qui écrit dans le lien que vous donnez " Pour l'électrode alu on soude en CC+, on n'a pas besoin d'une tension à vide élevée. "
Et je maintiens mon 1er propos en MMA pour l'alu c'est à oublier , les vidéo que vous pouvez en voir sur le net sont sur de fortes épaisseurs
22/12/2019 16:06:19
Merci tungstene et locouarn,
Le poste en question est bien celui localisé par locouarn, bravo car j'avais omis la marque, oerlikon pour compléter,qui semble exister sous différents label.
D'autre part Wuithom  est une marque que j'ai sélectionné pour un achat que j'espère à court terme, mais qui devra surement attendre un peu encore, j'ai d'autre hobby dont l'usinage qui me perce la poche...
J'insiste sur le fait que j'ai UNE soudure à faire en alu, sur du 10 mm au carré j'ai bien conscience que ce n'est pas la technologie idéale, surtout pour un débutant MMA comme moi.
Mes petites connaissances en soudage/brasage flamme ne me sont pas très utiles dans le cas présent.
Merci également pour le lien sur les infos soudure alu avec un MMA, c'est précieux dans mon cas.
