sebass En ligne le 13/05/2021 à 18:42 (17 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Conseil nettoyage inox après soudure
12/11/2019 18:25:10
Bonjour à tous , je ne sais si je poste dans la bonne rubrique mais comme je suis débutant dans l inox je le place ici . Donc je viens vers vous car je vais souder une piece inox et cette piece va etre exposée à l eau de mer . Donc ce que je voudrai savoir c'est comment enlever la couleur noiratre sur le cordon de soudure pas le petit lait bien sur mais les differentes couleurs liées a la soudure et rendre le cordon insensible à la corrosion j ai lu que ça s appelait la passivation . Donc si quelqu un pourrai m expliquer le process de ce nettoyage de l inox avec le nom des produits  pour le rendre insensible au milieu marin je suis preneur . Merci beaucoup par avance .
12/11/2019 20:47:22
Pour nettoyer et passiver les soudures inox, il y a bien entendu la brosse (fil inox) et l'acide.
Toutefois j'ai découvert récemment cet appareil. Le résultat est fabuleux, le prix aussi...
https://www.youtube.com/watch?v=csYB36Rff_s&pbjreload=10
13/11/2019 08:49:09
La question de la passivation de l'inox est plus compliqué que cela :
Il convient de s'assurer d'avoir soudé dans les règles de l'art, pas de température interpasse supérieure à 150°C par exemple, on limite ainsi la formation de carbure de chrome sur les inox qui ne sont pas bas carbone.
Il convient de bien éliminer les produits d'oxydation liée à la cinétique thermique du soudage grace à une brosse inox.
Il est possible d'éliminer les produits d'oxydation à l'acide, mais attention à bien le neutraliser après coup.
Pour la passivation, il existe des solutions chimiques qui permettent de re-créer la couche d'oxyde protectrice rapidement, mais abandonner le tube à l'air dans une zone protégée des intempéries pendant 3-4 jours permet à la couche passive de se re-créer d'elle même, c'est le phénomène de passivation à l'air.
Cdlt,
YannA
13/11/2019 17:38:06
ok vous me dites de mettre de l acide , mais est ce que l acide chlorydrique peut faire dans mon cas ? et si oui la passivation à l air marchera t elle ? Car ma piece coute 30 euros donc si je pouvais éviter de mettre plus cher de produits que d inox ça serai top  . Merci .
13/11/2019 20:59:05
Les acides utilisés sont des mélanges à base d'acide nitrique spécifiques au décapage ou la passivation de l'inox (les compositions et concentrations exactes sont différentes selon qu'il s'agit de décapant ou de passivant).
Produits vendus en quincaillerie ou par les distributeur de métaux.
Produits extrêmement dangereux à manipuler.
Il vaut mieux s'en passer temps que possible (à réserver pour les endroits impossible à brosser mécaniquement) et se contenter d'un décapage soigneux à la brosse inox ou avec un abrasif de finition pour inox et laisser se passiver à l'air sous abris.
Bonne journée
14/11/2019 08:58:27
ok merci beaucoup pour vos renseignements . Donc brosse inox puis abrasif de finition et laissé à l air , ok compris . Par contre en abrasif de finition pour un rendu propre il faut prendre quoi ? Si vous avez des ref fiable à me conseiller plutot que d'autres . Comme on dit vaut mieux un qui sait que dix qui cherche . Merci
14/11/2019 09:01:57
Merci de relire mon message : Je ne vous dit pas de mettre de l'acide, je vous dit qu'il est possible de le faire.
Il est completement interdit d'utiliser un acide chlorhydrique sur un inox sous peine de le sensibiliser à la corrosion par piqure à cause des chlorures.
L'acide ne sert qu'à décaper les traces d'oxydes et la coloration liée au soudage. La passivation à l'air est une technique ancestrale qui demande juste un peu de temps et de patience.
bugess En ligne le 19/04/2025 à 20:41 (21 messages sur soudeurs.com)
15/11/2019 11:58:50
Envoyé par sebass
pour finition inox on utilise du scootchbrite , brun grossier/ vert moyen/noir fin , surtout si tu comptes travailler sur un aspect brossé
Écrivez votre message ici
Fabiien354 En ligne le 15/11/2019 à 15:52 (1 message sur soudeurs.com)
15/11/2019 15:51:33
Pour ma part après une soudure inox je la refroidis puis je mets du passivant "Avesta gel décapant 101" je laisse agir en 30 et 45min puis lavage à haute pression et la soudure est nickel ;)
16/11/2019 17:23:16
ok ,merci beaucoup à tous ceux qui m on conseillé , c'est plus clair pour moi maintenant .
16/11/2019 17:48:46
Bonsoir ,il arrive de temps en temps sur affaire.
Que j'ai une soudure après passivation ,une soudure de finition ...
Je n'ai qu'une solution !
Une perceuse ,une brosse rotative ,et je prends soin d'éliminer toutes traces lié à la soudure.
Et une brosse inox à main,et pour les petits détails un morceau de laine  inox.http://ancien.soudeurs.com/membres/dany-62/blog-page5.html
https://www.loisircreatif.net/laine-inox.html
16/11/2019 18:21:29
on fait cela sur toutes nos soudures inox , perceuse sans fil + brosse inox, et dans les coins un coup de brosse inox a main et tout de suite apres soudure , sur pieces chaudes c'est radicale
ou si on est équipé , microbillage avant passivage
16/11/2019 18:33:11
Pour les soudures avant passivation et dégraissage O2.
Je passe juste un coup de chiffon avec du savon.
Pour d'autres, selon la procédure un coup de brosse rotative.
17/11/2019 08:22:48
s'occuper que de la soudure , et non  ce n'est pas si simple que cela, il faut passiver l'intégralité de la pièce, j'en vois tous les jours des trucs qui neuf avaient l'air magnifiques sur lesquelles ont voit apparaître des traces de rouille ensuite.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tout ce qui est en acier et qui sera en contact avec l'inox, va être pollué par l'acier. Absolument tout laisse un dépôt, une guillotine, une plieuse, une table un burin un marteau, un étau , même une brosse métallique en inox si elle a été utilisé sur de l'acier
17/11/2019 08:38:30
Ce que vous dites est tout à fait exacte !
Il m'est arrivé sur affaire d'avoir un retour client sur inox.
Des traces de rouilles sur le pourtour sur une soudure brossée.
Les causes probables ,un fil non conforme,une brosse contaminé et j'en passe....
Après passivation et dégraissage O2 il y à un contrôle drastique sur les affaires.
Mais la dernière soudure se fait par brossage ,avec une brosse neuve systématique!
neob En ligne le 22/10/2020 à 07:51 (11 messages sur soudeurs.com)
17/11/2019 20:01:23
Salut;
En soudage MMA sur inox 316 je procède toujours ainsi, une fois la pièce refroidie: brossage avec brosse inox, puis bain d'acide phosphorique, puis belgom Alu (avec chiffon coton, ou, mieux, roue feutre sur meuleuse droite)
J'ai fait comme ça sur pas mal d'objets divers que j'utilise en plongée sous marine, ça reste souvent non-rincé un bob moment, pas eu de pb jusque là.
17/11/2019 20:43:06
Envoyé par neob
Salut;
euh, tu peux expliquer l'interet du belgon alu ?? utilisé pour le polissage de l'alu normalement
18/11/2019 12:37:28
Il apparaît que ce Monsieur à son soucis dans un cadre semi-professionnel ou dans le cadre de sa TPME, les bains d'acides c'est pas vraiment la bonne solution. On pourrait aussi parler de sablage/microbillage etc mais ce n'est pas le propos.
Eliminez les oxydes intérieurs et extérieurs à l'aide d'une brosse inox rotative et à main et laissez passiver à l'air et à l'abris des intempéries, cela suffira largement pour votre utilisation.
Et ne faites pas l'erreur de confondre décapage et passivation.
18/11/2019 12:40:13
Le polissage. Le belgom Alu porte mal son nom puisqu'il est extremement efficace sur l'inox, l'acier, le laiton et tout ce qu'on veut.
Je ne saurais dire s'il laisse vraiment une couche de protection ou autre, mais le résultat est là, après ce traitement rapide l'efficacité est présente.
