Clem318 En ligne le 30/01/2020 à 09:25 (11 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Fabrication table de soudage
05/11/2019 18:44:07
Bonjour, Je suis en ce moment en réflexion pour acheter un poste TIG. Je soude déjà un peu à l'arc, mais je voudrais souder des tubes aciers plus facilement et je suis curieux d'apprendre à me servir d'un TIG. Mon 1er projet après entrainement et quand je me sentirai prêt sera un châssis en tube 30x30 ou quelques choses dans le genre (dimension rectangulaire d'environ 1m60x0.40x0.30. Je sais, je pars de loin, mais c'est un défi que je veux me lancer, je me doute que le 1er châssis ne sera pas parfait, mais il faut bien commencer par quelque chose. En attendant d'acheter le poste j'emménage un peu mon garage pour préparer ce projet, et je suis en train de dessiner un établi. Le cadre de l'établi sera en poutres bois et dessus jecompte poser un plateau d'environ 2m sur 60 cm. Je réfléchis depuis un petit moment comment je pourrais obtenir quelque chose de plan, pas trop déformable et surtout pas hors de prix... Ma 1er idée était une tôle épaisse de 10 mm où j'aurai fait une série de taraudage pour le bridage, mais le tarif m'a l'air hors budget et je doute de trouver une tôle assez plane sans repasser par un surfaçage. Ma 2e idée était de trouver une plaque de marbre et de faire des trous pour laisser passer des serres jointes. Mais je ne trouve pas de marbre abordable et je pense qu'il faudrait quand même un mabre très épais pour ne pas risquer de le casser. Ma 3e idée (celle du pauvre...) serait de prendre un plan de travail lamélé collé en hêtre (j'imagine que la planéité n'est pas trop mal) de 40 mm d'épaisseur sur lequel je viendrais fixer une fine tôle de 0.5 ou 1 mm et je percerais le tout de mutliple trou pour pouvoir réaliser mon bridage. Vous en pensez quoi ?
05/11/2019 19:12:08
Argonite En ligne le 27/11/2019 à 18:12 (140 messages sur soudeurs.com)
05/11/2019 19:12:20
Salut,
A ta place, j'éviterais le bois car il suffit d'une projection pour que 15 ou 20 minutes plus tard, quand tu seras parti prendre un café, un feu ne démarre.
La tôle de 10mm me semble super.
Le marbre, est-ce que ça résiste à quelques coups de marteau ?
En ce qui me concerne, j'ai récupéré un établi avec un tôle de 10mm. Il est super mais il n'est hélas pas troué pour le bridage.
Ton projet est pas intéressant... Tu pourras nous envoyer une photo ?
06/11/2019 16:10:38
Tout d'abord excusez moi d'avoir sensiblement modifié le titre afin d'utiliser le terme communément utilisé, ceci afin de permettre la recherche ultérieure par tout autre membre.
Pour orienter la réflexion sur une table de soudage, il faut tenir compte de plusieurs critères :
- Matériaux incombustibles et insensibles à la chaleur,
- Résistance aux charges et aux chocs (y-compris stabilité en charge),
- Conductibilité électrique (pour la masse),
- Parfaite planéité, ne se déformant pas sous l'effet de la chaleur.
Afin d'éviter une forte épaisseur de tôle (15 mm ou plus), il est possible de réaliser une structure tubulaire très rigide et avec une géométrie parfaite.
Dans ce cas il est possible de réduire l'épaisseur à 6-10 mm sous réserve que cette tôle soit solidaire de la structure pour ne pas gondoler à la chaleur.
Le point négatif est que la structure doit être prise en compte pour le maillage de trous de bridage si l'on souhaite en réaliser.
Mais avec une tôle bon marché, on peut aussi pointer sur la table si nécessaire et meuler (proprement) ensuite.
Il existe un article technique sur ce sujet. Personnellement j'émets quelques doutes sur la rigidité d'une tôle de seulement 5 mm d'épaisseur sur un simple cadre périphérique...
