jambon En ligne le 21/10/2019 à 14:11 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Inversion polarité electrodes rutile
21/10/2019 12:47:12
Je dois souder des tôles inox de 1mm d'épaisseur. je ne dispose que d'éléctrodes rutiles  inox de 2mm.
De base, avec les éléctrodes rutiles, on doit brancher la masse sur le pôle positif. si j'ai bien compris, le flux d'éléctron allant de l'electrode vers l'élément a souder, l'élément a souder est en quelque sorte bombardé. il a donc tendance a plus chauffer que l'éléctrode (et vice-versa en inversant la polarité). dans ma situation, comme l'élément que je veux souder est plus fin que l'éléctrode, j'ai peur que si je règle l'ampérage selon les indications de mes élétrodes. je risque de faire complêtement fondre ma tôle inox. à l'inverse si je diminue l'ampérage pour ne pas faire fondre ma tôle le courant risque de ne pas être assez fort pour léléctrode.
je me demandais donc si dans la pratique je pouvais faire la chose suivante:
en mettent la masse sur le - (comme pour l'éléctrode basique) tout en diminuant l'ampérage comparé à celui indiqué cela me permetera-t-il d'obtenir un bonne fusion de l'éléctrode et de ma tôle inox?
Merci d'avance pour vos réponses
21/10/2019 14:29:00
La polarité à appliquer est celle indiquée sur l'emballage des électrodes.
Vous n'avez pas décrit l'assemblage, mais souder des tôles de 1 mm d'épaisseur à l'électrode enrobée est quasi impossible.
Même pour un soudeur expérimenté cela reste très aléatoire. Des essais sur des chutes devraient vous en convaincre.
Le procédé TIG est à utiliser dans ce cas.
21/10/2019 14:55:46
paulhooze7 En ligne le 23/03/2025 à 10:25 (3 messages sur soudeurs.com)
23/03/2025 10:21:53
Envoyé par jambon
Salut à tous,j'ai eu le même défi haha... pour le détail c'était un réservoir d'essence d'ancienne, tôle de 1mm , et en bout à bout, l'horreur quoi,j'ai du choper des baguettes de 1.6mm,j'ai pu faire le cordon...mais rien de fou, point par point, avec un angle de baguette abusé pour éviter de trop creuser,et ça à fait le taf.c'etait pas pour le plaisir c'est sur 😂, mais faisable en étant en mode broderie.apres j'ai vu passer des baguettes de 1mm électrodes enrobées évidemment,en inox....ce qui me semble approprié pour votre projet ?,je n'en ai jamais utilisé, je sais pas ce que ça vaut,et encore moins, comment bien les utiliser...j'ai un nouveau projet.... réparation d'un pot cross,😂 même défi.... mêmes galères,sauf que l'assemblage est différent, c'est de la tole emboutit 😂🤦‍♂️,je sens que je vais casser des baguettes haha, mais ducoup je vais essayer les baguettes de 1mm en inox, même sur l'acier ça peut faire l'affaire, c'est juste du gaspillage d'inox...mais si mécaniquement le résultat est suffisant,je prends... Sinon,bah,y'a des tig à louer 😂,aller bien à vous,en espérant vous avoir un peu aidé.
