Bonjour, je connais un peu la soudure à l'arc mais j'aimerai apprendre à souder au TIG ou au MIG. Je bricole pas mal et je suis souvent un peu limité avec la soudure à l'arc. Notamment quand je veux souder des tubes d'épaisseur assez fine.
J'ai un projet de réaliser un châssis de petite monoplace (genre kart). Pour cela j'aimerai bien apprendre à souder avec un autre procédé (Je pense qu'a l'arc j'aurai du mal à réaliser des belles soudures, de plus j'ai un poste 1er prix..) Mes critère de choix :
-Je dois donc réaliser un châssis en acier avec des tubes d'épaisseur minimum de 1 mm dans pas mal de position.
-J'aurai aussi des soudures à faire en pleine matière.
-Je voudrais limiter au max les déformations.
-Je suis novice en la matière.
-Budget, le moins possible ^^
Selon ces critères, quelle est selon vous le procédé de plus adéquate ? Tig ou Mig ? Le mig me parait plus simple à apprendre ?
Si vous pouvez m'aider à choisir, sachant que je risque d'apprendre tout seul dans mon garage :)
Clément
Pour ce genre de travail (épaisseur aussi fine et en multiples positions), je ne vois pas ce que le MIG (MAG en l'occurrence) vous apporterait comme avantage.
A mon avis c'est le choix du TIG qui est le plus approprié.
Envoyé par Clem318
Clément
Bonjour Célment,
Si vous souhaitez faite des soudures sur des tôles de fines épaisseurs , le procédé TIG est le plus approrpié.
Question budget:
Pour un poste TIG DC ( soudage de l'acier et des inox ) amorçage HF, vous faudra compter 600 €
Ppour un poste TIG AC/DC ( soudage de l'acier, inox , mais également l'aluminium) il vous faudra compter un budget de 1300 €
A cela, ne pas oublier l'achat de la bouteille de gaz arfgon pur rechargeable 2,3 m3 + detendeur :budget 400 €.
C'est le budje à prévoir.Il n'y a pas de miracle.
AD56
Bonsoir Alain,
Soit tu as les doigts trop gros, soit ton clavier est farceur... ;)
Sinon tu confirmes mon avis, mais je pense que l'on peut faire moins cher.
Amicalement.
Merci pour vos reponse ;).
Ca fait quand même un sacrée budget,, je pensais pouvoir commencer à investir pour un peu moins..
Je note que vous me conseillez plutot le TIG alors. Le mig n'est t"il pas plus facile à aborder ? Si les ep sont peut être un peu moins fine, disons 2mm
Envoyé par charles2a
tu avais quoi comme budget Clem?
locouarn et ad56 sont bien plus qualifiés que moi, mais si tu as un petit budget, je me poserais la question d'un mig "à pas trop cher", pour tes epaisseurs fines. Et tu completes le plus gros à l'electrode enrobée. En mig, et point de chainette, tu peux descendre tres bas en épaisseur.
Apres oui, tes soudures seront bien moins belles qu'un tig maitrisé.
si vraiment bas budget, je n'ose pas te conseiller le fil fourré sans gaz (procedé 114), par peur de prendre une volée de tomate ;). Et pourtant....
Bonjour Charles2A
Le fil fourré ne permet pas de souder des épaisseurs fines.
En dessous d'une épaisseur d'1,2 mm, souder sans perçer est mission impossible pour un débutant.Avec un peu d'épxérience , le soudeur pourra souder sur des tôles d'1 mm.
La solution d'un poste Mig est une solution plus économique que l'achat d'un poste TIG.
Il est évident que cela passera par du point de chainette des qu'on descend en dessous du millimètre
Merci pour vos réponses, escusez-moi, j'ai pas eu le temps de répondre, je m'occupais de mon déménagement..
J'ai bien noté vos réponses. Le TIG à l'air d'être la meilleure solution. Vous pensez que c'est pas trop difficile de s'y mettre tout seul ? Et pas trop long pour apprendre au moins les bases au début ?
Je peu peux être acheter du matos d'occasion ? ou ce n'est pas une bonne idée ?
Ca ne me dérange pas d'investir, mais j'ai juste un peu peur d'investir cette somme dans un poste en n'étant pas sur d'arriver à souder avec..
Acheter d'occasion quand on n'y connait pas grand chose, c'est le risque d'acheter un matériel inadapté ou pire, inutilisable...
L'idéal serait de vous initier, même brièvement, auprès d'un soudeur expérimenté.
Il existe une rubrique dédiée, ou interrogez un artisan sympathique de votre secteur.
Merci, je vais essayer de me renseigner.
Et pour le choix du poste, j'imagine que je vais trouver tout ce qu'il faut sur le forum ?
Envoyé par Clem318
J'ai un peu avancé dans mon choix. Je vais partir sur un TIG, je pense TIG DC. Je vais laisser tomber l'alu. Si un jour je décide d'essayer je changerai de poste. C'est trop cher pour le moment, surtout que j'ai pas encore de projet en alu. J'aimerai bien qu'il fasse MMA aussi. J'aimerai bien m’équiper complètement pour 1000 euros de budget. Je sais pas si c'est un budget correct ? Après j'ai lu pas mal de post sur le forum, mais je suis un peu perdu.. La boutique du soudeur c'est pas mal apparemment ? Je pense que je vais faire mon choix sur ce site.
Sachez que tous les postes TIG permettent la soudure MMA, vu que les deux procédés fonctionnent en régulation d'intensité (contrairement au MIG/MAG).
La boutique du soudeur est un fournisseur sérieux, toutefois vous devriez également consulter les matériels proposés par notre partenaire Soudure Pro.
N'y voyez pas un message commercial, mais c'est que ce site propose des avantages aux membres du forum.
Merci pour l'info, je vais regarder aussi sur ce site alors ;).
Il y a des modèles de tig plus populaires que d'autres ?
