23/09/2019 14:17:45
La question n'est pas "débile" mais illogique.
D'une part je crains fort qu'un tel variateur, surtout en amont d'un transformateur, ne vous coute beaucoup plus cher que le poste à souder.
D'autre part les postes semi-auto descendent rarement en dessous de 30 A (càd seulement 10 A sous votre limite actuelle), une intensité qui permet de souder de la tôle fine sous réserve d'utiliser la bonne méthode (point de chainette).
Si votre poste n'est pas adapté aux travaux que vous souhaitez réaliser, il est plus rationnel de changer de poste.
23/09/2019 14:32:54
Il faudrait un variateur de puissance qui sorte une onde sinusoïdale à 50 Hz et pas une fraction de l'onde, ce qui est généralement le cas pour les variateurs de puissance. Sinon le transformateur va protester en language Sioux, c'est à dire par des signaux de fumée...
Le prix d'un variateur de ce type est probablement supérieur au prix du poste que vous avez, la bonne solution vous a été donnée par locouarn.
Si vous tenez absolument à bidouiller votre poste vous pouvez toujours essayer de rajouter une prise intermédiaire en sortie de transfo, comme cela se faisait au siècle dernier.
23/09/2019 14:37:27
23/09/2019 19:26:07
Les postes MIG plus évolués permettent de faire de la "chainette" automatiquement et avec un mode pulsé pour éviter l'effondrement du bain et se rapprochent de ce qu'un TIG peut faire.
Il faut une bonne  stabilité du générateur et de la régulation de la vitesse du fil à petite vitesse, un bon entrainement du fil, bref, souder au Mig du 0.3mm sans gaz et sans mode pulsé, cela ne doit pas être évident. Je me demande si ce n'est pas trop mince pour ce genre de poste. Il ne faut donc pas être déçu du manque de résultat dans ces conditions.
Bons essais, Cordialement.
23/09/2019 19:59:30
23/09/2019 20:31:10
Oui, un fil plus petit apportera moins de chaleur car il faut une intensité plus faible pour le fondre, donc à la même vitesse, le courant sera plus faible, donc moins de gruyère.
Paradoxe du gruyère :
"Dans le gruyère plus il y a de trous moins il y a de gruyère, or plus il y a de gruyère plus il y a de trous, donc plus il y a de gruyère moins il y a de gruyère...."
23/09/2019 20:50:34
