Sujet : Fabriquer un solin de cheminée
10/07/2008 08:29:11
Je suis nouveau sur ce forum. En cherchant sur Internet des informations pour savoir comment souder, je suis tombé rapidement sur ce forum... Génial ! Je m'empresse donc d'envoyer directement ma question ici :
Je suis en train de refaire totalement ma toiture. Pour le passage de la cheminée, j'ai trouvé à Bréco-Dipôt une solin tout fait en zinc, réglable mais à 80? :(
Je sais qu'il doit être possible d'en faire soi-même (y'a qu'a voir sur le toit du voisin), mais je ne sais ni en quel métal, ni avec quel matériel.
Je precise que je me sens tout à fait capable d'apprendre, (sauf si c'est un savoir faire hyper compliqué), et j'ai déjà soudé à l'oxy-acétylènique, au mig, et je fait beaucoup de brasure pour des composants électroniques (c'est mon job).
Voila. En espérant que certains pourront m'éclairer de leurs expériences... Merci d'avance.
Meepmeep
10/07/2008 16:42:15
Bonsoir meepmeep77,
Le zinc se brase à l'étain avec un matériel plus puissant que pour l'électronique mais sans plus de problèmes.
Henrihdo En ligne le 13/04/2026 à 16:05 (5 messages sur soudeurs.com)
03/09/2025 23:39:46
Envoyé par meepmeep77
Meepmeep
Salut Meepmeep,
Bienvenue sur le forum ! Ta question sur la fabrication d'un solin de cheminée tombe à pic, c'est justement le genre de défi technique où un bon savoir-faire fait toute la différence.
Pour ton solin, le zinc est effectivement le matériau roi pour ce genre d'application, mais à 80€ la pièce toute faite, je comprends que tu cherches une alternative. En tant que pro, je te déconseille de t'improviser zingueur sans expérience préalable : la mise en forme et le sertissage demandent un vrai coup de main, surtout pour assurer l'étanchéité sur le long terme.
Vu ton background en soudure, tu pourrais techniquement fabriquer ton solin en tôle galvanisée ou en zinc en utilisant :
  • Une plieuse à tôle pour former les angles
  • Un maillet et une pince à riveter pour les formes complexes
  • Eventuellement de la soudure à l'étain pour zinc si tu veux assurer les joints
Mais attention : la pose est encore plus critique que la fabrication. Un solin mal posé causera des infiltrations garanties. Il doit épouser parfaitement la tuile et le conduit, avec un relevé minimum de 15 cm sur la maçonnerie.
Si tu veux malgré tout essayer, je te recommande :
  1. De récupérer des chutes de zinc en négoce (moins cher qu'en GSB)
  2. De te fabriquer un gabarit en carton rigide
  3. De pratiquer sur plusieurs éprouvettes avant le final
Perso, je conseille toujours de faire appel à un pro pour les solins, c'est un point critique de l'étanchéité. Dans notre entreprise de couverture, on inclut systématiquement la pose de solins dans nos devis de rénovation, avec garantie d'étanchéité décennale. On utilise d'ailleurs des zincs préformés avec joints d'étanchéité intégrés, bien plus fiables qu'une fabrication maison.
Bon courage pour ta toiture, et n'hésite pas si tu as d'autres questions !
