Sujet : resistance d'un point de soudure ?
07/07/2008 16:51:57
salut
j'aurais voulu savoir qu'elle etait la resistance d'un point de soudure
a la rupture (cisaiellement) point d'1 mm .
baguette de soudure arc de 2.5 .(baguette normale)
pour etre plus complet , un boulon de 10 est souder horizontalement
sur un IPN avec on va dire 2 gros points de soudure en haut et en bas
on accroche dessus un poids de 200kg ! ça "tiend" ou pas ?
merci
08/07/2008 11:50:01
d'apres un amis ça serait une resistance de 50kg/mm2
c'est surprenant ? qui confirme ?
08/07/2008 16:41:55
Bonsoir seti42,
50 kg/mm2 est la contrainte à la rupture pour une éprouvette du métal considéré mais avant qu'il ait été chauffé et fondu par la soudure. De plus il ne faut pas dépasser la limite élastique et enfin il faut un coéfficient de sécurité. 18 kg/mm2 serait plus raisonnable.
La section à prendre en compte ne doit pas comprendre le bombé des points que l'on voit sur la photo. Enfin il faut être sur de votre pénétration.
09/07/2008 11:23:10
autrement dit....
un boulon de 10 autour duquel on ferait un cordon de soudure
supporterait sans probleme un poids de 250 kg sans cassure de la soudure ?
09/07/2008 17:28:30
Bonsoir seti42,
Cela dépend de la section du cordon de soudure.
