Bien L'bonjour à tous.
Quand on dit un poste a fil fourré est ce un poste mig mag ?
bricolo75
oui mais sans gaz.......
c'est une soudure de type MMA mais avec non pas des baguettes mais une bobine
Envoyé par bricolo75
Quand ont dis un poste a fil fourré c'est un poste mig mag ??
Merci pour votre rapidité.
Alors sans le gaz un mig mag c est un semi automatique ??
Et pour un usage occasionnel c est bon?.
Ce que je recherche c est un poste sans baguette mais à bobine et sans le gaz et si j ai bien compris c est un poste semi automatique ?.
Bricolo75
ne prenez pas une fausse piste dès le départ !
Le seul conseil que je peux vous donner c'est de choisir un semi auto avec gaz (malgré le prix ) les résultats seront incomparables.
Bonjour.
Dans cette histoire.
Pour ne pas avoir de gaz je me retourne vers un poste à l' ARC ? .
Re,
malheureusement oui.
Parce que tous les autres procédés utiliseront du gaz, y compris et surtout le chalumeau. Même le fer à souder du zingueur en aura besoin.
C'est dire à quel point le gaz est ommi présent pour la soudure.
Oui je préfère. 1000 fois un poste inverter mma
Qu'un semi auto no gaz qui donne des résultats pas terribles....
Bonjour à tous.
C'est quoi un poste inverter mma ??
Salut,
Inverter selon une source du web :
Un avantage par rapport au poste à souder classique à transformateur « shunt », est la souplesse d'utilisation du poste à souder inverter et la précision de sa régulation de l'intensité.Le poste à souder inverter est plus apte au fonctionnement en continu quel que soit le choix de polarisation possible (polarisation directe ou inversée ou alternative).
Des nouveautés électroniques se greffent aisément sur un poste à souder inverter comme la sécurité au collage de l'électrode qui évite la destruction de l'électrode (électrode enrobée ou TIG) si le court-circuit est trop prolongé.
À capacité égale, un poste à souder inverter est moins lourd et moins encombrant qu'un poste à souder à l'arc « shunt ».
Pour MMA : MANUAL METAL ARC
Bonne journée,
Léo
Bien l bonjour à tous.
Merci pour les infos.
Avec un poste inverter ont peu soudé de l alu et l inox ?
Qu' elle marque me conseiller pour un poste inverter.
Je voudrais avoir quelque chose de bien.
Financièrement il n y a pas de souci.
Bricolo75
Salut,
Tout dépend si tu souhaite un poste MAG - TIG ou MMA sachant qu'un TIG à la fonction MMA ! :D
MMA = Acier - Inox - Alu (mais très très rare)
TIG = Acier - Inox - Alu (Bouteille GAZ ARGON ou ARGON HELIUM)
MAG = Acier - Inox (Argon & Co²)
MIG = Alu (Argon ou ARGON HELIUM)
Pour ta question de base, oui avec un inverter l'alu est soudable.
Cependant il te faut un courant alternatif (AC)
Moi j'ai un poste de la marque Wuithom basé à Bordeaux, qualité type pro' et tarif honnête.
Le prix d'une bouteille de gaz est relativement cher, donc à prendre en compte.
Bonne journée,
Léo
Je ne veux pas de gaz.
Alors s y j ai bien compris il me faut un poste MMA ?
Yes,
Part sur un bon poste MMA !
Va voir sur la boutique Wuithom,
Bonne journée
Léo
Je te remerci il n y a plus qu a
Que voulez vous faire comme réalisations ?
Type ?
Épaisseur régulièrement ?
Acier inox ?
Mono triphasé ?
Etc etc
Bonjour.
C est pour faire des petites réparations et créations sur acier surtout mes si je peu, aussi, sur inox voir aussi alu mais je pense que pour l alu c est mort et pour l épaisseur entre 2MM et 10MM.
Je travail pour un très grand établissement d étudiant.
Mais il n y aura que moi qui utilisera le poste.
Je suis en mono et tri sur mon atelier, mais sur l extérieur (dehors ou bien dans des salles).
J ai étais voir sur wuithom.
Je me suis basé sur le PROARC 185.
Quant pensé vous.
Rudy.
Re,
Moi chez Wuithom j'ai le TIG DC 165 et franchement il va super-bien !
Je pense que celui que tu mentionnes ne peut être que bien, un peu cher mais à titre personnel je préfère mettre un bon coup "cher / qualité" que de le remettre 2x ! :)
Pour ton utilisation ça fera amplement l'affaire,
Léo
J'avais le proarc 185 avant de passer au tig
Pour de la 10mm je vous conseil plutôt le proarc 225
Sinon les pro arc sont de tres bons postes et facile à prendre en main...
