Bonjour!
Je suis vitrailliste et j'aimerais intégrer des plaques de métal d'environ 3mm d'épaisseur dans certaines créations en vitrail. Je dois pour cela les couper mais je ne sais pas comment faire, quel serais le meilleur outil pour ca et à qui m'adresser pour avoir des infos' Pour faire des coupes droites mais aussi en courbe et si possible des trous.
Si quelqu'un peut me répondre, je me suis dit que des soudeurs doivent bien connaitre les métaux et leur travail....
Bonsoir Manni,
Pour couper droit, l'outil le plus répendu est la scie à mètaux, mais vous le savez déjà. On peut aussi utiliser une scie sauteuse à vitesse réglable mais la coupe est moins précise. Enfin aujourd'hui, sur ce forum, était signalée une scie circulaire pour les mètaux.
Pour les courbes je n'ai pas vu de scies à chantourner comme pour le bois. Alors il faut percer au diamètre 10, aller de trous en trous avec la scie sauteuse et terminer à la lime ou au touret à meuler.
Il faut donc un étau d'établi et des serre-joints.
Pour percer, il faut une perceuse, une colonne pour perceuse (éventuellement une perceuse sur colonne) un étau pour tenir la pièce sur le socle de la colonne. Il existe des étaux avec un dispositif de positionnement de la pièce après positionnement de l'étau.
Mais beaucoup de soudeurs travaillent des matériaux courants alors que vous inserrez des matériaux plus nobles dans vos vitraux.
OK bon, un gros merci pour ces réponses aussi rapides!! Je vais faire des tests avec ma scie sauteuse. :)
Bonsoir Manni,
Pour la scie sauteuse il faut la mettre à vitesse lente sinon la lame ne dure pas.
Il faut aussi graisser la lame avec de l'huile de coupe (pas trop pour éviter les éclaboussures) ou une graisse spéciale, ne pas faire des coupes trop longues et laisser refroidir la lame.
Je n'ai pas comparé les coefficients de dilatation du verre et des métaux courants mais je pense que le cuivre se dilate plus que le verre. D'autre part le verre exposé au soleil laisse passer les rayons lumineux et chauffe peu. Il n'en est pas de même des métaux qui, même polis chauffent beaucoup, ne peut-on pas craindre alors des problèmes quand ils sont associés au verre.
Bonjour!
J'utilise la technique du vitrail mais pour faire des tableaux ou des sculptures, horloges, des vitraux qui seront accrochés a un mur autrement dit. Donc le soleil ne les réchauffera pas trop. :) Mais de toute facon je ne croirai pas que ca puisse trop réchauffer, les morceaux de verre sont enrubannés par un ruban de cuivre puis soudés au plomb et ca ne bouge pas.
Merci pour les infos pour utiliser la scie ca sera tres utile. j,essaie ca ce week end !
Bonsoir Manni,
Petits détails sur le sciage du métal. Pöur faire un entonnoir de sac à déchets verts, j'ai débité aujourd'hui de la tôle de 10/10èmes en trapèzes isocèles de 550mm de grande base, de 300mm de petite base et de 180mm de haut. Mon marchand de fer m'avait vendue la tôle en 2 bandes de 180, je n'avais plus qu'à faire les coupes biaises longues de 219mm. Un peu long pour la scie à métaux.
J'ai pris la scie sauteuse, une Bosch GST100CE, il y a 6 points de règlage de la vitesse, je l'ai règlée sur 2. Le déplacement avant/arrière de la lame a 4 positions de règlage, de 0 à 4, je l'ai mis sur 0 (pas de balancement avant/arrière)
J'ai mis une lame Bosch T118G, c'est une lame à toutes petites dents, les dents ne sont pas avoyées mais le bord d'attaque de la lame est ondulé.
Pour chaque coupe j'ai mis un peu d'huile de coupe, suffisamment peu pour ne pas avoir d'éclaboussure. Je n'ai pas la graisse Bosch, pas facile à trouver.
J'ai coupé à 1 bon mm du trait en avançant la scie mais sans vraiement pousser. Tous les 2cm environ je recule un peu la scie pour voir si je ne dois pas corriger la direction.
J'ai dégrossi au touret à meuler et fini à la lime.
Cela s'est très bien passé. Vous ne devriez pas avoir de problèmes si votre scie a les mêmes règlages.
