je voudrais assembler une plaque d'acier de 2mm environ avec un tube de cuivre (tube de 18 mm)
mon poste est un oxypack 3000 kyrène oxygène
Ce type de liaison est il réalisable ?
Quel type de baguette dois je utiliser?
Y a t il des points particuliers à respecter? (certainement)
Merci de vos réponses et conseils à un débutant.
Bonsoir alaintrt:)
pour le tube cuivre c'est son diamètre soit du 16*18 hein:D
il faut utiliser une brasure brox soit avec du décapant déjà sur la baguette ( baguette Castolin ou autre marque ) soit des baguettes nu jaune en utilisant un décapant en poudre
il faut chauffer d'avantage l'acier que le cuivre en orientant la flamme de votre chalumeau vers celui ci le cuivre rougit plus rapidement
amicalement Ricou26:)
Bonsoir Ricou 26,
merci pour cette réponse rapide. Je n'étais pas trop sur de la compatibilité et le type de baguette de brasage me posait un problème. Oui c'est bien du 16-18, tube cuivre standard :D Je peux utiliser la même baguette que pour le brasage du cuivre ? est ce bien ça? Que signifie brox ?
Désolé, mais je découvre le tout début de la soudure et mes questions peuvent (doivent) paraître bien basiques aux pros qui gravitent sur ce forum.
Merci à ceux qui malgré tout prennent quelques minutes pour me répondre!!
Envoyé par alaintrt
Bonsoir Ricou 26,
