Sujet : assemblage de 2 tubes carrés de 30 x 30 d'épaisseur 2mm
12/04/2008 19:49:41
Je veux faire une ballustrade avec du fer carré de 30 x 30 épaisseur 2 mm soudé à l'arc électrique avec électrodes enrobées.
Quelle électrode employée ?
J'ai un poste qui date un peu (une vingtaine d'années), mais je peux le règler en intensité et il est fait pour passer des baguettes de Ø 1,6, Ø 2 , Ø 2,5 et Ø 3,2 mm.
J'ai des problèmes, car je perce souvent le tube (sans doute intensité trop forte), et le laitier colle au tube.
J'aurais besoin de conseils
Je suis novice en la matière.
Ambul
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
13/04/2008 05:44:20
électrode de 1,6 mm.
Les électrodes doivent être sèches.
Blanchir les surfaces à souder (aux disques à lamelles par exemple).
Intensité 30A.
Il faut également une bonne masse (donc on blanchit aussi sous la pince de masse).
Le fait de perçer peux venir de l'avance si elle est trop lente çà finit par faire des trous.
2 mm avec un poste à arc c'est le minimum que tu peux souder donc il faut reconnaitre que ce n'est pas le plus facile , en plus en angle avec de l'électrode de 1,6 l'inclusion de laitier peux être fréquent.
13/04/2008 07:15:48
Voici le positionnement de l'électrode enrobée :
Nous vous proposons de parcourir le livre suivant de la collection soudage des éditions De Boeck :
Vous trouverez une foultitude d'informations sur les techniques de soudage à l'arc électrique avec électrodes enrobées.
ambul En ligne le 05/04/2012 à 22:05 (1 message sur soudeurs.com)
13/04/2008 15:39:47
Merci pour le conseil.
J'essayais avec des électrodes de 2,5 mm, donc pas surprenant que j'aie des problèmes.
Ambul
