Je me renseigne pour l'achat d'un poste MMA inverter (merci au passage pour les nombreuses infos du site ! )
Je compare les 2 modèles (qui ont l'air d'être très similaires) PROGYS 200A PFC vs GYSMI E200 FV.
Ils sont quasiment au même prix à 20€ près.
Je ne trouve que peu de différences :
- Cables de 25mm² pour le PROGYS, 16 mm² pour le GYSMI (mais même longueur un peu courte de 1,6 et 2m ...)
- FV (Flexibilité d’utilisation) (85 - 265 V) pour le GYSMI, Protec 400 (protection contre surtensions jusqu'à 400V) pour le PROGYS
- a priori (pas confirmé sur fiche technique) poignée de transport pour PROGYS contre sangle pour GYSMI
A part ça, on dirait que c'est la même mécanique en dessous (même Intensité max, même facteur de marche, même U0, même poids, PFC, TIG lift en option ...
Est-ce qu'il y aurait des utilisateurs de ces postes pour confirmer ?
D'après vous lequel des 2 est le plus intéressant ?
Je suis un gros débutant et je souhaite d'abord me former au MMA mais je lorgne aussi sur le TIG (DC) et ses jolies soudures d'inox ; est-ce que l'option TIG proposée par ce type d'inverter MMA vaut quelque chose pour des travaux occasionnels (bricolage) ou faut'il plutôt investir dans un vrai poste TIG DC à part (sans même parler des solutions gaz et coûts associés) ?
Bref beaucoup de questions, merci d'avance de vos réponses !
Je me pose les mêmes questions que vous.
Je suis intéressé par les réponses qui pourront vous être données.
Bonne journée
le début de réponse est de se poser la question qu'est ce que je vais faire avec ce poste à souder? Le plus courant est de souder des tubes carrés mais leurs épaisseurs sont fines, du 1.5 mm du 2 mm en MMA c'est très mariole à faire . Hors tous les TIG DC ( et AC/DC) soudent très bien en MMA, alors que l'inverse est loin d'être vrai, un MMA faisant le TIG c'est un peu le cirque, amorçage au touché, arrêt qui craignent (il faut éloigner la torche donc les arrêts sont brûlé, mais surtout le plus souvent il faut employer une torche à valve et c'est un système qui gaspille beaucoup de gaz, gaz qui coûte un bras. Une 2.3m3 c'est dans les 350€ mais surtout et hélas la recharge en France coûte dans les 94€ alors qu'une 2.3m3 ne vous permettra que 3h et 1/2 de soudage effectif
C'est terrible de constater que c'est toujours le même problème. Les gens posent des questions auxquelles il manque des renseignements ESSENTIELS comme le type d'ouvrage que l'on veut réaliser en précisant le type d'assemblage à faire le plus souvent on sait bien que si on achète un poste à souder c'est pour souder MAIS QUOI ET COMMENT)
Et question subsidiaires : la FRÉQUENCE d'emploi. Est ce pour un travail limité dans le temps ou est ce pour un travail périodique et avec quelle répétition.
Pourquoi ? Parce que l'investissement ne sera pas le même en particulier si on veut tâter du soudage TIG car la question du gaz est vitale et le choix du volume de la bouteille va en contre-sens du bon sens des gens. Plus on achète une grosse bouteille et moins ça coûte MAIS pour faire ce choix il faut savoir quelle sera la consommation annuelle estimée.
Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, j'ai le sentiment que la question de Welder83 est assez claire... et très honnêtement je me pose la même alors c'est pour ça que les réponses m'intéressent.
Son utilisation est très occasionnelle, pour faire du bricolage comme tout un chacun (non professionnel) le fait dans son garage. La réponse pour la FREQUENCE est donc donnée.
La question d'origine n'est pas de savoir si ces 2 postes vont correspondre à son utilisation, ça on peut imaginer qu'il a étudié la chose. Les questions sont les suivantes :
- l'un des postes a-t-il qqch de plus que l'autre n'a pas. (hormis la couleur...) pour un prix quasi identique ?
- Les options TIG lift (certes probablement une version low cost pour les plus puristes et pour les professionnels) proposées par ce type de poste ont-elles une valeur pour un débutant bricoleur occasionnel qui souhaite s'initier, à terme, à ce type de soudure sans craquer son PEL ?
Vous, probables professionnels expérimentés, avez-vous des avis d'experts pour aider un débutant bricoleur à choisir (ou pas) entre ces 2 postes ?
il existe le même que le gysmi en version progys :progys 200E FV CEL ,branché sur une prise 230v dans votre garage pas de différence à l usage
c'est un bon poste MMA et le jour ou vous voudrez passer au TIG et bien constituez un budget pour le faire dans de bonnes conditions
le budget global au tig fait que le prix du poste n'est pas le plus déterminant
souder au tig ce n'est déjà pas évident alors en mode dégradé ça va être la misère d'ailleurs beaucoup pose la question mais on a eu peu de retour surement parce que une fois fait l addition du gaz, de la torche ,du métal d apport (5 kg d inox 316 ça coute ),des électrodes et autres pièces d usures ,d'une cagoule qui va bien et bien soit on renonce soit on franchi le pas du TIG HF
et puis après quelques années on a une idée plus précise de l 'usage que l on a ou de celui que l on va développer
quand a réaliser "les jolies soudures inox" sur tube fin ,c'est un métier et de l inox on en soude pas tous les jours en tans que particulier ,j'ai suivi une formation de soudeur dans le cadre d'un DIF ,obtenu quelques qualifs ,c'est fait dans les règles et c'est solide mais ça ne mérite pas la double page dans soudeur.com ,en plus j'ai 2 semi auto donc 95% de ce qui est acier est fait au mag
Bonjour,pour moi aussi faire des jolies soudures au tig,c'est faisable!
Mais surtout manque de pratique à l'inox,pour le moment les soudures sont juste acceptables....
Il y a pas à dire,souder c'est un métier!
Bonsoir à tous:)
je suis d'accord avec mecanix
oui le PROGYS 200EFVCELL est un bon poste de soudure je possède ce poste :)
mais il est plus cher que le 200 A pour une raison essentielles la longueur de ses câbles de soudage 3 mètres chacun en 25 mm2 de section pour le 200A en 1.60 mètre et 2 mètres en 25mm2 aussi
franchement la bandoulière pour un novice je n'y crois pas du tout donc les câbles courts:confused:
la deuxième un peu moins importante un facteur de marche un tout petit peu plus élevé 135 ampères à 60% et 120 ampères à 60% pour le PROGYS 200A PFC
pour ce qui est de l'utilisation des électrodes cellulosiques elles sont peu utilisées en France sauf pour les pipe liner
je n'utilise pas ce poste pour faire du Tig car aucune gestion du gaz
amicalement Ricou26:)
