J'aurais besoin pour faire un filtre cylindrique de souder sur elle-même, par recouvrement , une feuille de tamis inox (maille 80µ) épaisseur 1/10e environ.
Des points de soudure seraient suffisants.
Quel procédé conviendrait à votre avis?
Merci d'avance pour les infos.
c'est très fin vous pouvez tenter le coup avec un fer à souder et de l'étain à âme décapante ( on dit soudure à l'étain mais techniquement parlant c'est une brasure pas une soudure )
bonjour, c’est effectivement et généralement brasé à l’etain ou plié et mâté !
Le procédé de soudage par fusion le moins inadapté semble être le micro plasma
http://www.soudeurs.com/site/quest-ce-que-le-procede-de-soudage-micro-plasma-paw-procede-15-a-352/
pour sûr, là, c’est le truc qui faut ! mais, est-ce « possible d’accès » en termes de coût de location pour 1 tamis.?
en plus abordable que le laser il y a le micro TIG à impulsion https://youtu.be/FeMd_ZXkXa0
bonjour,
l'idéal serait d'utiliser le SPR (soudage par résistance) autrement appelé soudage par points électrique.
Pince de soudage par points manuelle - Ergoflex - ARO
des machines plus petites et beaucoup moins chères que l'exemple donné existe .
