fabgsi16 En ligne le 16/06/2018 à 05:58 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Mauvaise idée de ma part STAHLWERK MIG/MMA 135 MIG 135 ST IGBT
02/06/2018 17:54:57
Prochainement j'ai prévu de souder de l'inox des tubes de 1.6mm d'épaisseur, j'ai donc acheté un poste MIG/MMA STAHLWER 135 ST IGBT.
Mais après réflexion le TIG aurait je pense meilleur résultat.
Après différente recherche j'ai vu qu'il était possible de transformer des postes a souder MMA ( inverter ) en poste a souder TIG avec des kit prévus.
Il me semble que le modèle que j'ai commandé est capable de telle prouesse mais je suis sur de rien d'où ma question.
Est ce que quelqu'un connait la réponse pour ce modèle, ou me renseigner d'un moyen quelconque pour m'en assurer.
Après si il est possible de le convertir, il faut raccorder la prise du kit TIG sur le moins de la prise MMA donc la masse et donc je présume la pince de masse habituelle sur le plus.
Etant un néophyte sur ce type de soudure ( un entrainement est prévu ) je souhaiterai savoir si j'ai bien tout compris ou si je vais tout faire.
Bonne continuation à tous
cordialement.
02/06/2018 18:47:04
oui il faut prendre une torche à valve, mettre votre poste en position MMA , bouteille d'argon et mano branché directement sur la torche. Ce qui restera un peu problématique c'est l'amorçage de la torche et les arrêts , pour l'amorçage en faisant au touché, l'élégant étant de le faire sur une plaquette de cuivre juste à coté du futur cordon, par contre pour l'arrêt il faut écarter rapidement la torche pour couper l'arc mais cela a le gros inconvénient de provoquer des arrêts oxydés, on peut un petit peu limiter cela en essayant là encore " d'atterrir" sur une plaquette de cuivre mise en prévision. Et enfin la torche à valve augmente un peu la consommation de gaz des temps passés à ouvrir ou fermer la valve
03/06/2018 03:34:58
Merci pour cette réponse rapide.
Amorcer avec une plaquette de cuivre je ne connaissais pas cette astuce merci du conseil, effectivement d'après mais recherche la consommation de gaz sera plus importante
mais prendre une bouteille rechargeable n'en vaut pas la peine pour mon utilisation.
En ce qui concerne la possibilité de convertir ce modèle cela vous semble possible.
Merci pour vos conseil.
03/06/2018 10:42:11
Envoyé par fabgsi16
Bonjour fabgsi:)
de quel modèle parlez vous de celui ci en dessous
MIG/MMA STAHLWERK 135 ST IGBT.
déjà avec cet appareil l'amorçage sera au gratté pas au touché ( le touché c'est Tig Lift )
au gratté on est obligé de réaffuté plus souvent l'électrode
le coup de la plaquette de cuivre c'est bien pratique lorsqu'on est tranquillement assis et qu'on soude à plat sur un établi
avec un tube plus ou moins en position pour l'amorçage et la fin de cordon avec la plaquette ça va être rock'n roll :D
soit vous le faite au Mig avec un fil plein et le gaz adapté pour l'inox et ( argon avec 2% de Co2 en mode MAG : MISON 2 chez LINDE ça n'existe pas en jetable à ma connaissance ) et forcément un cordon moins joli qu'avec un Tig
soit vous galérez comme un rat mort avec votre future montage Torche à valve , amorçage au gratté , pas de gestion du gaz ( bouteille argon pur jetable une ruine en prix)
eBay
03/06/2018 13:22:37
@ Ricou la Hf pour amorcer et relativement récente, et des soudeurs ont tout de même fait du bon boulot avant. Pour la plaquette de cuivre en soudage en position on fait un trou dans la plaquette, on y passe une cordelette que l'on se met autours du cou , on pose la plaquette sur la pièce et on l'a maintient en y appuyant la buse, on amorce et on laisse cavaler la plaquette qui sera retenue par la ficelle , bref il n'est pas interdit d'être astucieux. Pour faire un arrêt correct, on accélère pour finir en sifflet et on envoie la main pour arrêter le poste, la torche à valve faisant office de post gaz. Un peu le cirque j'en conviens , mais avec l'expérience on devient habile, souvent je prenais une nouvelle baguette de métal d'apport sans éteindre l'arc ( bien sûr il faut la disposer près de soi intelligemment ) Par contre pour le gaz en jetable c'est dans les 10 mn de soudure
03/06/2018 13:38:13
Bonjour Tungstène
pour toi c'est simple j'en conviens :)
il faut jongler avec la plaquette le métal d'apport attraper le bouton pour arrêter le poste de soudure tout ça dans le noir de la cagoule en plus avec notre ami novice en soudure Tig oui je vois bien la chose ;)
je pense qu'il va lui falloir beaucoup de patience pour arriver à tout maitriser et pour l’apprentissage une bouteille de gaz jetable ne suffira pas
le mode mig avec un fil et le gaz adapté est cependant plus indiqué ce n'est que mon avis :)
amicalement Ricou26:)
ps il y a aussi la possibilité d acheter un poste Tig DC complet pas cher disposant de la HF
économie d'achat de la torche à valve pour le poste STAHLWERK 135 ST IGBT. 70 euros environs
un truc comme ça en dessous par exemple
Poste A Souder TIG 200A MMA DC Inverter Monophase - Poste a souder, Decoupeur Plasma
03/06/2018 14:21:09
Je pense que souder au TIG avec un poste MMA est une performance qui nécessite une grande expérience, comme la tienne Tungstène. J'imagine mal un néophyte au TIG commencer dans ces conditions. A mon humble avis, ce bidouillage peut simplement constituer un dépannage ponctuel pour celui qui maitrise déjà le procédé.
03/06/2018 14:41:28
c'est vrai j'ai en plus fait beaucoup de chantier , genre démarrer le compresseur aux batteries HS avec le poste de soudure sur les bornes de la batterie ( extrêmement à déconseiller gare aux étincelles et aux vapeurs d'hydrogène que peut dégager la batterie ) utiliser la torche TIG pour faire un peu de soudure à l'arc ( gaz fermé évidemment) ça ça marche très bien et en plus le pieds avec la gâchette et la Hf , utiliser des bastaing et des tire fort pour descendre un compresseur de plus de 2 T du plateau d'un camion
03/06/2018 16:19:11
Bonjour ,pour le tig,j'ai mis le poste à 200 ampères pour faire une découpe d’égalisation sur de la tôle de 3mm .
C'est un ancien qui me la montré, pour fondre les bords dans certaines situations (franchement une découpe au tig).
03/06/2018 16:47:08
On peut AUSSI pour chercher une solution au problème posé (souder du tube d'inox de 1,6 mm d'épaisseur) regarder le problème sous un autre angle. A savoir, quelle est la chance pour notre ami de réussir ses soudures au MIG ? et cela dans quel délai ? si la réponse est qu'il va galérer un max au MIG alors qu'il arriverait plus vite à un résultat correct au TIG, cela vaut le coup de creuser pour dégager une solution à ce dilemme.
Une électrovanne cela ne coûte pas bien cher. Un relais capable de tenir une centaine d'ampères FERME ça se trouve. Reste à poser à notre ami la question s'il se sent à l'aise (un peu ou beaucoup) pour réunir ces deux objets sur une planchette de bois.
La question du gaz reste à mon avis bien plus préoccupante. Faudra t'il une deuxième bouteille de gaz pour souder au TIG tout en conservant le soudage au MIG ?
05/06/2018 18:04:30
Pour commencer je m'excuse de n'avoir pas répondu le temps manque.
Je vous remercie pour vos réponse à mes questions, il est vrai que mon expérience personnelle se résume à de la soudure a l'arc.
Autant le bricolage ne me fait pas peur (je vais refaire de A à Z mon moteur préparé et rajout d'un catalyseur sport donc découpe et soudure) c'est maintenant avec vos écrits que
l'expérience parle et me fait prendre conscience du " défi " qui m'attend.
RICOU26 oui c'est bien ce modèle, pour la plaquette de cuivre il vrai que ça semble ardue à mettre en place ( demain je passe au CE voir si une activité jonglage existe au catalogue :)
TUNGSTENE j'ai bien compris vos craintes concernant ma consommation d'argon en bouteille jetable de 2.2l.
Mais l'utilisation qui en sera fait restera unique cet été pour ma ligne d'échappement
donc l'achat de 2 ou 3 bouteilles maxi ( j'espère sincèrement pas plus ) est plus avantageux pour moi.
Mais si vos conseils et votre savoir me disent "petit" tu vas consommer plus que ça, alors investissons dans une bouteille rechargeable dans ce cas quelle capacité me faut-il prendre?
Locouarn m'a fait peur le monsieur. je comprends vos doutes et effectivement je suis surement trop optimiste sur mes capacités de soudeur mais même pas peur et puis faut ce lancer des défis pour apprendre ( merci papa ) ne lâche rien.
Pour ce qui concerne le mig, je vous écoute car le tig est utilisé par les fabricants d'échappement sur mesure donc voila le pourquoi de mon choix mais si une soudure au mig est possible
(fil inox et argon) le côté esthétique pas grave, mais quels sont les inconvénients?
Je précise, j'ai acheté un tube inox 304L de 1 mètre pour tester ( pas folle la guêpe )
Merci à tous pour vos conseils
cordialement.
