Débutant, j'ai acheté du plat de 30*3 pour effectuer quelques exercices de soudure.
Mais avant de souder , faut préparer le matériel ....d'où une première question :-)
la barre d'acier est pleine d'huile de coupe.
En soudure à l’électrode enrobée , quel dégraissant peut-on utiliser ? j'ai fouillé un peu , l'acétone semble revenir sur quelques sites..
Dans mon garage , j'ai aussi de l'essence F , dégraissant frein à disque . => cela peut-il être utilisé?
Où alors ne faites vous qu'un décapage mécanique ?
Merci pour vos retour.
Ronan
Un décapage mécanique soigné du profilé en acier au disque à meuler fait déjà des miracles
Certains peaufinent avec un disque à lamelles abrasives ou Flap de 80
Vous pouvez ensuite utiliser de l’acétone ou de l’acétate de méthyle
Comme l'a dit Dominique, un bon décapage mécanique est souvent suffisant dans la plupart des cas pour de l'acier pas trop sale.
Pour l'inox et surtout l'alu, le décapage chimique est indispensable (notamment si on veut une soudure étanche) et l'acétone convient très bien.
Attention à bien vous protéger (ventilation, masque,...) lors de l'utilisation de ces solvants et tenez la bouteille éloignée des sources de chaleur. :cool:
bonjour,
Merci à vous pour vos réponse rapide et claires.
Cdt
Bonjour rondu,
Juste pour info, un acier carbone, lorsqu'il est bien préparé est brillant et pas gris/noir comme sur certaine barre de profilés que l'on trouve dans les GSB.
Envoyé par BLONDIN2170
Veuillez excuser la question du débutant :
C'est quoi les GSB ?
Personne n'a traduit cet acronyme.
Bonjour ,
Gsb = grande surface de bricolage
J'ai pris mon acier chez Rubion à Rennes , et pas en GSB . ( il est plein d'huile de coupe car j'ai fait couper la barre en 2 )
Mais intéressante comme remarque . Je pensais que la couleur terne ( gris noir ) était due à une protection à l'acide phosphatant .
@ Locouam tu dis "surtout l'alu, le décapage chimique est indispensable" c'est vrai que c'est le mieux et c'est ce qui se faisait dans mon ancienne boite, mais hélas on a dû abandonné ce procédé car les normes environnementales imposent d'avoir une station d'épuration et de traiter les effluents ( même les eaux de rinçage) avant de les rejeter aux égouts . On a donc été contraint de remplacer cela par une gigantesque machine à laver , pour un résultat vraiment pas terrible car cela retire les graisses mais pas l'alumine. Ceci dit on a passé et réussi des agrégations comme cela
Bonjour Tungstène,
Evidemment, j'ai omis de préciser que je raisonnais dans un contexte "non industriel". Encore que dans mon (ex) entreprise, on dégraissait toujours l'alu avec des solvants volatils, donc sans effluents, mais avec moult précautions.
Il existait par contre une énorme cuve de lessive de soude chauffée pour dégraisser les tuyaux (toutes matières) sortis des cintreuses, et là les eaux de rinçages étaient évidemment récupérées et traitées.
A titre personnel, j'ai pu constater (en réalisant le réservoir de mon refroidisseur) l'obligation de dégraisser parfaitement l'alu pour obtenir des soudures absolument étanches (testé sous pression dans un bac d'eau).
Certes les vapeurs de solvants sont un poison pour nos poumons mais le liquide est tout autant une calamité pour nos mains et l'acétone vient en tête pour sa nocivité. Or peu de gens font la dépense pour l'achat de gants de protection efficace. En plus de causer des dégats à nos mains si elles sont en contact avec l'acétone, la non utilisation de gants provoque un déplacement des graisses naturelles de notre peau sur la pièce que l'on veut dégraisser donc en vain.
L'acétone est pour moi le plus mauvais dégraissant qui soit car beaucoup trop volatile déjà.
Comme dégraissant j'utilise le même que le contrôleur du N120 en bidon
Degraissant n120 pmuc ae 300ml - orexad : vente en ligne de degraissant n120 pmuc ae 300ml pour les professionnels
Bonsoir Dany:)
comme écrit Yann l'acétone n'est pas un super dégraissant
cependant l'acétone coute quelques euros au litre
et lorsque je lis la fiche de sécurité de ton dégraissant n° 120 je ne suis pas plus rassuré :(
Personnellement, à tort ou pas, je pars du principe qu'aucun dégraissant/solvant volatil n'est anodin pour la santé et je m'en méfie. :p
Le N120 est réservé pour le contrôle et puis aussi pour le dégraissage des éprouvettes ,l'inox ,et pour les radios dans certain cas.
C'est vrai qu'il n'est pas anodin à utiliser avec prudence....
Il m'est arrivé une fois de dégraisser un tube debout et de pointé ...
L'explosion du produit ne s’est pas fait attendre (très inflammable)
Envoyé par dany 62
