On parle ici de soudure à l'arc à électrode enrobée.
Cela fait longtemps que je me pose la question, pourquoi, même en essayant tout un tas de réglages je n'arrive pas à souder un acier profilé à froid.
J'utilise toujours du Laminé à chaud, mais j'aimerai avoir l'explication. ( Je suis sur que ma question va paraître complètement basique, mais sur le net, je n'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit la dessus ! )
Merci d'avance, et je m'excuse d'avance pour mon incompétence.
Metzrael.
***EDIT :
Plus je cherche sur ce forum, plus je crois que le problème n'est pas dans cette histoire de laminé à froid ou à chaud, mais c'est une question d'épaisseur, en fait j'ai souvent essayé de souder les tubes carrés laminés à froid que l'on trouve dans les magasins de bricolage, car ils sont peu onéreux, cependant ils ne font que 1.5 mm d'épaisseur.
Et même avec une baguette de 1.6 mm, soit ça colle, soit ça perce.
J'ai l'impression que l'arc n'est pas adapté pour souder ce genre de tube aciers carrés.
Et comme expliqué par Dominique ailleurs sur le forum, en industrie, les mecs utilisent le TIG 141.
Physiquement parlant il n'y a aucune différence entre du laminé à chaud ou à froid, c'est juste le mode de mise en forme et aux dimension qui change. Le laminage à froid est surtout utilisé pour de faibles épaisseurs pour le cout de mise en œuvre.
Votre problème vient uniquement de l'épaisseur de la matière visée 1,5mm à l'électrode enrobée même avec une électrode de1,6mm très douce et une position facile c'est la limite du possible.
Petit conseil allez vous servir chez un vendeur spécialisé en métal de votre secteur cela reviendra moins cher que les GSB à produit équivalent et le choix sera infiniment plus large.
Bonne journée.
Difficile de vous répondre avec aussi peu d'informations. Vous ne dites rien sur le poste utilisé (tension à vide et intensité minimale), ni sur le type et le diamètre des électrodes.
Pour info, j'ai soudé de la tôle de 0.6mm à l'électrode... en baissant l'intensité en dessous de 15 A (avec 70V de tension à vide). Tous les postes n'en sont pas capables.
Ensuite les profilés de GSB sont le plus souvent vernis ou huilés, ce qui demande un décapage soigneux lors de la préparation.
Si le problème ne peut être résolu ainsi, plusieurs solutions s'offrent à vous :
- Employer des profilés un peu plus épais (2mm).
- Equiper votre poste MMA d'une torche TIG (pour un usage très occasionnel !).
- Acquérir un petit poste TIG DC d'entrée de gamme (env. 600 € avec une bouteille d'argon).
