bonjour,
comme écris dans le titre, je cherche a me renseigner sur le type de soudure pour de l'inox 304 type soudure sur bijoux fantaisie.
j'ai lu vos explications sur les types de soudures à l'argent avec micro chalumeau! et me demande si c'est bien ça ?
j'ai lu que entre le 304 et le 316 y a une histoire de carbone et qu'il faut utiliser le meilleur apport pour la brasure cependant j'aimerai la confirmations de pro,
soudure a l'argent et technique pour bijouterie ?
si oui quel taux au niveau de la pâte pour souder ( j'ai vu aussi une vidéo sur ce type de soudure )
vu que c'est de l'inox et que c'est pour des bijoux de fantaisie un collage suffit je pense mais a vous d'éclairer ma lanterne SVP
merci de vôtre aide par avance....
Concernant les taux de carbone dans l'inox la différence est plus importante entre un 316 et un 316L que entre un 304 et un 316
Le "L" designe un alliage a faible taux de carbone dans le cas des inox.
Concernant la brasure argent, il faut un décapant pour brasure argent, j'utilise une pate blanche dns laquelle je plonge ma baguette.
bonjour yanng22
merci de ta réponse, j'ai lu que l'on parle aussi d'une solution acide avec de l'eau pour nettoyer
les pièces avant soudure. j'en est besoin aussi ou le décapant suffit
merci
Bonsoir mo69rs,
Sur ce forum, nous ne sommes absolument pas des spécialistes du brasage ou du soudage des bijoux fantaisie ou autres
Je vous liste ci-dessous les sujets de discussion sur le soudage des bijoux fantaisie démarrés sur ce forum mais rarement achevés !
soudure bague inox
Soudage de l'or et de l'argent
soudage de petites pièces en or
comment souder de l'argent ?
Comment souder les bijoux
Soudure en bijouterie fantaisie .
Brasage en bijouterie
bonjour Dominique,
j'ai lu pas mal de vos posts et je vous remercie de les mettre a ma disposition
Je cherche des explications sur le sujet et je pense que malgré tout vous êtes des pros
Je sais juste utiliser l'arc, oxy/acétylénique, mig, oxy/ coupeur et quelques variables mais pas autant que vous.
mais merci a vous et à ceux qui m'apportent une aide pour comprendre, j'aimerai en faire un passe temps d'ou mes recherches sur le sujet.
merci beaucoup
Votre question est (comme souvent) trop vague.
Il faut préciser le type d'assemblages que vous voulez faire et les conditions à respecter.
Par exemple est-ce que le joint de la brasure s'il s'agit d'une brasure peut avoir une couleur différente de celle de l'inox ?
Il faut aussi être conscient que tous les savoirs artisanaux ne seront jamais disponibles sur internet.
Les métiers s'apprennent dans des écoles spécialisées avec des maîtres qui livrent leurs connaissances à des gens hautement identifiés, et c'est heureux.
Si en France on a encore un peu de savoir-faire mondialement reconnu c'est justement dans le domaine du luxe et par exemple d'après mes lectures on aurait les meilleures écoles d'horlogerie bien que notre industrie horlogère soit quasi inexistante.
yann
Envoyé par Yann
bonjour et merci a vous,
alors les deux élément a assemblé sont une chaîne acier inoxydable du 304 et les accroches qui sont du même alliage donc de l'acier inoxydable 304, je pense a les soudé ensemble par brasure. c'est pour mon passe temps personel
et je pensé a l'utilisation d'argent en pâte.
https://youtu.be/14zpNJ88qQs
suite a des recherche sur vôtre site suis tomber sur une adresse dans ma ville :o et vous est ramener une vidéo qui montre son utilisation.... mais les détaille son assez vague j'ai donc aussi envoyer un mail pour demandé des explications a la société concerné . il y a plusieurs tube d'argent pour souder mais ne donne pas l'explication sur le tôt de pureté en argents ni sur les différente température pour l'utilisation !
mais j'ai trouver les explication ailleurs voici les fichiers
http://www.cookson-clal.com/DOWNLOADS/PDF/NOTES/F8373%20Brasures%20en%20p%C3%A2te%20Argent.pdf
et
http://www.hilderbrand.ch/fr/?download=Hilderbrand_FR.pdf
