Sujet : quel type de soudure pour le realisation d objet en boulons?
10/11/2007 16:23:13
Bonjour à tous, (?)
Je suis un grand novice en soudure...
Voilà je realise des sujets en boulons et tiges de fer de recupération , actuellement je les soude avec un vieux poste a soudure a l arc avec électrodes enrobées , mais les soudures sont assez grossieres.
Que me conseillez vous comme methode de soudure ?
D'avance merci
10/11/2007 18:42:56
Quel que soit le procédé de soudage employé, le résultat dépend de la préparation des pièces, de leur mise et de leur maintient en position, enfin du tour de main du soudeur. Donc beaucoup de soin et un bon entrainement.
Bon courage,
11/11/2007 07:42:14
Pour ce type de passe-temps et bricolage décoratif, nous opterions pour le procédé de soudage TIG DC sous argon avec fil d'apport de Ø 1,0 ou 1,2 mm ou bien encore avec un chalumeau oxya.
Vous avez plusieurs vidéos disponibles sur Internet (Video google, YouTube) qui présentent ce type de loisirs.
Pour un investissement de 600 à 800 Euros, vous devriez pouvoir acquérir le matériel.
11/11/2007 18:22:48
Bonsoir zav63,
Il est certain que l'électrode enrobée n'est pas le procédé le plus facile pour assembler de petites pièces genre petites tiges.
Si vous parcourez les messages d'agrume de ces 15 derniers jours, vous verrez qu'elle fait, semble-t-il, un peu la même chose que vous. Elle utilise un chalumeau oxyacétylènique. C'est un bon procédé mais couteux surtout si l'on a des petites bouteilles (500 litres) et si l'on n'a pas d'économiseur pour vous permettre d'éteindre le chalumeau après chaque soudure et de le rallumer sans avoir à en refaire le réglage pour la soudure suivante.
Le chalumeau peut vous permettre également de chauffer les pièces un peu grosses que vous ne pouvez pas courber à froid.
Le TIG est un procédé très agréable, il ne vous permet pas de chauffer une pièce pour la courber mais il vous permet les chaudes de retrait.
La dépense de gaz est moins lourde que pour le chalumeau d'autant plus que le poste ouvre et ferme le débit de gaz.
Je ne sais pas si vous assemblez des pièces très fines. Si c'est le cas, il faut un poste qui délivre un arc stable aux plus basses intensités affichées. La règle de l'intensité égale à 25 à 30 fois l'épaisseur que l'on utilise pour les tôles n'est pas valable pour les tiges à souder bout à bout.
J'ai acheté récemment un poste TIG DC et je tenai à une bonne stabilité de l'arc aux basses intensités. après essais de plusieurs postes j'ai fini par me décider pour un 160Amp d'une marque de matériel destiné aux pros.
