Bonsoir au forum.
J'ai besoin de casser les angles vifs sur des plats laminés en acier doux et inox 304 L (section 50 x 10 ).
Sur ma meuleuse Ø 125, je trouve que les disques à lamelles (au zirconium ?) sont pratiques d'utilisation et me paraissent plus sécurisant qu'un disque à ébarber de 6 mm d'épais.
J'ai acheté un disque BOSCH grain de 40 pour le métal. L'usure est rapide et le prix élevé.
Quelle marque me conseillez-vous pour un bon rapport qualité prix ?
Je compte utiliser des disque en zirconium (celui de l'acier ne sera pas utilisé pour l'inox).
Un grain de 60 ou 80 c'est moins bien pour la durée de vie et efficacité ?
Avec mon disque plat, je donne aussi un petit coup de surfaçage.
Pour cela un disque plat me paraît plus adapté que un disque bombé.
Merci à tous.
Bonne soirée
Pour ma part j'utilise plusieurs techniques au boulot
on a un tank de ponçage avec une bande en grain de 80
à la maison j'utilise soit un petit tank avec une bande d'un coté et une brosse de l'autre ils font cela chez Sidamo
http://www.sidamo.fr/wa_files/20113107_20-_20TM200MB.jpg
Ou alors j'ai des plateaux pour meuleuse en M14 avec plateau velcro et j'y colle un abrasif de grain de 80 diam 125mm et cela va bien c'est plus économique que les disques à lamelles ou flap que je n'utilise plus d'ailleurs.
ou alors il faut prendre du Pferd mais c'est pas donné .
Mathieu
Bonsoir Mathieu.
Merci pour le retour et conseils.
Je ne peux pas utiliser de tank car cadres assez grands.
J'ai essayé avec un plateau à velcro, mais pour les angles vifs le disque s'arrachait et pas assez de rendement pour chanfreiner.
PFERD, j'ai vu sur certains sites, c'est effectivement assez cher.
J'ai essayé SILVERLINE, catastrophe. J'ai vu des disques en promo de chez KLINSPOR SMT SUPRA , je sais pas si cela tiens la route (env 20 € les 10)
Bonne soirée
avec les frais de port moi je n'ai pas réussi à trouver en dessous de 2.5€ le disque en achetant en lot de 10 ceux au zirconium .
Pour les chanfreins la méthode économique est de les faire au disque à ébarber et donner ensuite en finition juste un coup de disque à lamelles.
Pour les disques à lamelle le grain de 60 est un bon compromis.
J'ai essayé les disques céramiques pas trop convaincu entre l'agrément , la longévité et le supplément de prix
Bonjour à tous.
Merci tungstene.
Avec le disque à ébarber ép 6 mm plat j'ai peur de faire une fausse manip (grosse marque) + éclat du disque.
Je vais regarder pour du grain 40 ou 60 pour l'angle et du grain 80 ou 120 pour surfacer les grandes faces.
Comme indiqué par Mathieu54 j'ai vu ces disque PFERD chez Disques a surfacer a lamelles POLIFAN PSF - Champion Direct
Au corindon zirconien ( différence / zorconium ??? en durée de vie).
Ou des SMT (qualité ?) chez manomano 10 disques/plateaux plats a lamelles zirconium EXTRA SMT 324 D. 125 x 22,23 mm Gr 60 - 321648 - Klingspor - KL-321648x10 - Outillage
Encore merci pour vos conseils.
Bon weekend
pour ce qui est de s'éclater avec les disques à ébarber vous n'avez vraiment rien à craindre en 40 ans de carrière je n'ai jamais vu ça , pour ce qui est des marques qu'ils peuvent faire , je parlais de les utiliser sur des chanfrein, effectivement neuf ils ont un peu de mordant, il faut un peu le " roder" sur un bout de ferraille quelconque . quant aux disques à lamelles que vous suggérez, le mieux est d’essayer, du point de vue du prix c'est plutôt sympa. ,
Encore merci tungstene.
Je vais essayer avec un disque à ébarber (je crois que 6 ou 8 mm c'est le plus épais)
A+
En abrasifs je me fournis en angleterre
bnd abrasives.co .uk (rechercher sur google)
pour des prix pas chers en abrasifs il y a aussi le site " les trouvailles de soso "
j'ai recuperé des lots à des prix bradés , ils vendent des lots achetés lors de liquidations judiciaires ou ventes aux enchères.
http://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/epages/box9303.sf/fr_FR/?ObjectPath=Categories
j'achete souvent chez eux les prix font peur tellement cela est bas
http://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/epages/box9303.sf/fr_FR/?ViewAction=View&ObjectID=5321132&PageSize=30&Page=5
Comme l'a dit tungstène , le mieux est quand meme pour dégrossier un disque à ebarber c'est fait pour ça !
Mathieu
Merci Mathieu54 pour le partage de tes astuces.
J'ai trop peur de faire une saignée locale avec un disque à ébarber.
Le chanfrein à réaliser est de env 1.5 mm, je finalise avec un petit coup de papier de verre pour ébavurer et avoir une forme arrondie approchée.
Bon weekend et merci les pros !
C'est un coup de patte à prendre il faut laisser reposer la meuleuse et ne pas appuyer , rien ne t'empêche de t'entrainer sur une chute :)
Mathieu
Oui, plus facile à dire qu'à faire !
Au début, je pensais qu'un petit angle vif c'était rien à faire........... :-)
Pour confidence, sur l'acier...............j'utilise bien souvent la lime :-(
A+
Au boulot j'utilise très souvent la lime pour ébavurer ou casser des arrêtes vives sur des pièces que ce soit inox alu inconel etc...
c'est un outil toujours très utilisé. j'utilise aussi une cale de poncage velcro avec papiers abrasifs de différents grains.
Mathieu
pour les chanfreins, moi j'étais parti sur du sérieux, pour en faire de 1.5 les disques à lamelles iront très bien
Bonjour à tous.
Tungstene, merci pour ton retour.
L'application d'un petit coup de disque à ébarber peut éviter d'user trop rapidement le disque à lamelle sur l'arête vive de départ ?
Dans mon (ex) entreprise, on utilisait principalement des disques à lamelles bombés "GISS Lameller" disponibles en grains 40,60, 80 et 100 ainsi que du "3M Cubitron II" de 40 à 80.
Connaissant la quantité de disques utilisés, je suppose que nos acheteurs avaient étudié attentivement le rapport qualité/prix.
Je pense que l'on achetait par Orexad.
Bonjour à tous.
Merci Locouarn pour le tuyau.
A+
Il y a différents sites, voir magasin pro de villes
Ou des SMT (qualité ?) chez manomano convexe et plat ( avantage du plat / convexe ?)
DISQUES a LAMELLES ZIRCONIUM POWEREX O125 bombe 15deg grain 40 - 229732 - Outillage
Disque/plateau convexe a lamelles zirconium EXTRA SMT 324 D. 125 x 22,23 mm Gr 60 - 321512 - Klingspor - KL-321512 - Outillage
A+
Bonsoir Martin67:)
merci pour les liens
j ai pas été bon en recherche :(
à par le premier ou il faut un numéro de SIRET pour commander
je note précieusement les autres
Si tu as un magasin Champion de bircolage de proximité , tu dois pouvoir commander en magasin même sans être pro.
A vérifier
Magasins - Champion Direct
1.69 HT par .....50
Question, il y a une grosse différence entre des bombés et plats pour l'utilisation ?
j ai une préférence pour les bombés
ce qui me permet d incliner mieux la meuleuse
ce n'est que mon avis
lorsque j’utilise un disque à meuler standard je ne meule pas à plat
merci Ricou26
Dans mon cas, sur une barre de 50 x 8, je dois casser les angles ( ch env 1. à 1.5 mm) + nettoyer les faces pour microbillage.
A+
