Je suis en train de restaurer un chassis de 4L avec un poste MIG 140 ( je ne rappelle plus la marque).
Avec cette petite bouteille d'atal haute de 50 cm environ je n'ai pû faire qu'un seul longeron.
Est-ce normal ou il faudrait que je cherche la fuite sur le detendeur peut etre?
Merci de m'eclairer
je viens de retrouver la facture d'achat de la recharge.
il s'agit d'une bouteille d'atal 550L STARFIX.
est-ce 550 litres dans une si petite bouteille ou un code.
merci
Il manque quelques infos pour répondre:
C'est quoi comme bouteilles Atal5 Air liquide?
Quelle est la capacité?
A combien as-tu réglé ton délilitre?
Avec une bouteille de 1 mètre cube et une buse de 12 (réglage 12 litres/minute) tu soudes 1 heure non stop (pas plus)!
Pour les fuites çà se détecte au 1000 bulles ou tout autre produit en bombe pour détecter les fuites.
Bonsoir tibo6,
Oui il s'agit d'une air liquide en atal 5.
Pour la capacité je n'ai que 550l , je suppose que c'est 5 pour atal 5 et 50 pour le litrage en sachant que cette bouteille ce sangle à l'arriére du poste et ne fait pas plus de 50cm de haut.
Je n'ai pas de reglage , j'ouvre la bouteille et le mano m'indique 200 bar.
Sur le livret d'utilisation , je n'ai pas vu de reglage de buse ou autres...
Le mano qui t'indique 200 bars t'indique en faite la contenance (en bars)en gaz de la bouteille, par contre il faudrais t'équiper d'un débilitre.Pour le réglage du débilitre tu mesure le diamètre intérieur de ta buse quand celle-ci est monté sur la torche si ta buse fait 12 mm de diamètre alors il faudra régler ton débilitre à 12 litres/minutes si elle fait 15 mm il faudra alors l régler à 15 litres/minute.
Avec ta bouteille de 550 litres si tu soude 1/2 heur non stop c'est déjà pas mal pour cette contenance.
ah oui 1/2 heure !
et bien à 40 ? la bouteille ...
de toute façon je n'ai pas le choix , j'ai essayé à l'arc et evidemment je fais des trous !
Je pense que tu possèdes une électrovanne qui te coupe le gaz quand tu ne soudes pas.
J'ai eu un excellent contact avec une personne qui travaille chez Linde gas.
Il m'a d'abord donné le prix de toutes les bouteilles en achat ou en location et le meilleur retour financier (pour un particulier) est la bouteille de 2,3 mètres cube (format B11).
Certes l'achat est un peu élevé (400?) mais c'est assez vite rentabilisé car le gaz est dégressif une recharge de 2,3 mètre cube doit tourner aux alentours de 70? pour deux heures de soudure non stop environ.
Après en carrosserie comme toi la location de la bouteille est peut etre intéressante la M20 4,3 mètre cube coute 204? HT (pour trois ans) la recharge de gaz coûte 51,77? HT(c'est presque que tes 40?) Tarif Air Liquide.
Si tu as la consigne avec ta bouteille tu peux la faire reprendre chez Air Liquide et passer à un format plus grand.
Bonsoir tibo6,
Il s'agit en fait d'une bouteille de marque camping gaz de 0.14m3 que l'on achéte environ 150 ? et que l'on recharge (échange) ensuite pour 40 ?.
Pour la bouteille de 2 m3 en effet c'est bien 406 ? H.T. et ensuite la recharge seulement 47 ?.
Il va falloir que je m'y interresse de plus prés parceque là j'ai repris une recharge de ma petite bouteille à 40 ? . je vais donc voir si je ne pourrais pas trouver une 2 m3 d'occasion.
Penses-tu qu'une bouteille d'occasion d'argon vide puisse faire l'affaire ?
Je pensais qu'il y avait un code couleur mais en fait mes 2 premieres bouteilles étaient jaunes mais la nouvelle est verte avec l'inscr_iption ATAL 5.
En tous, cas merci à toi pour tes renseignements.
C'est vraiment des pièges à c** ces petites bouteilles.Perso je pense quand dessous de la B11 (2,3 mètres cube)c'est guère rentable.
A 150? tu avait presque un contrat de 3 ans sur une B20 (4,2 mètres cube)et là çà commence à être interessant.
Pour les bouteilles d'occas çà fait un bout de temps que je cherche une B11(du coup je vais en acheté une neuve).
Je ne pense pas qu'on puisse échanger une bouteille d'argon contre une bouteille d'Atal5
salut, comme toi je suis passionné de trelle et je viens d'investir: poste mig mag + bouteille pour de la soudure sur chassis et carrosserie, je suis allé chez Balitrand (je sais pas si y'en a partout) 200 ? la B20 acheté (ss gaz) et 60? la recharge ça fait je crois ds les 4m3 de gaz, au bricolage du coin 220? la bouteille de 500 L comme la tienne, franchement vends la tienne sur ebay et investi y a pas photo. Pour la consommation de gaz je crois car je ne suis pas encore au top qu'il faut au moins du 10 l par min donc 500l ça te fais maxi 3/4 d'heure de soudure, ça va vite. A+
