Apprentig En ligne le 03/09/2019 à 09:00 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure inox mal inertée -> peut-on rattraper un rochage
11/11/2017 15:24:10
Bonjour ,
voilà le problème : j'avais quasiment fini une pièce, et à deux reprises !!! sur un centimètre à chaque fois, j'oublie (idiot que je suis) d'ouvrir le robinet de l'azote.
Cette pièce c'est pour moi, donc c'est pas grave si la qualité passe de nickel chrome à acceptable sans plus.
Du coup je me demandais s'il est possible de passer un coup de dremel où il y a eu rochage, à l’intérieur du tube, facile car le cordon est à 20 mm du bord et refaire les cordons à l'extérieur.
De toutes façons j'ai envie d'essayer, mais c'est savoir si il y avait des avis la dessus.
merci
11/11/2017 15:34:13
vous n'indiquez pas le diamètre de votre tube, ni son épaisseur. Reprendre un rochage ce n'est pas trop facile ( cela merdouille)
11/11/2017 16:52:11
Bonjour Apprentig,
Sans vouloir vous donner de leçon, vous devez faire une vérification systématique (un check-list) de toutes les données critiques avant de commencer le soudage d'une soudure
C'est vraiment l'erreur de débutant que d'oublier d'ouvrir le gaz d'inertage !
Quoique ?
Il faut vous concentrer.
Pour réparer un rochage il faut éliminer complètement la zone oxydée et les zones adjacentes.
La réparation est possible mais difficile.
12/11/2017 06:23:36
Bonjour Apprentig,
Oui, dommage de faire une erreur si bête...
Si après les bons conseils de Dominique il y a encore un défaut, vous devriez pouvoir faire une reprise par l'intérieur si vraiment vous êtes à 20mm de l'extrémité .
Même si vous êtes sur un diamètre où vous ne pouvez pas y insérer votre torche, il y a toujours la solution de plier son électrode de tungstène à chaud pour y accéder depuis l'extérieur.
Je sais bien que cette méthode sort des "bonnes pratiques" mais j'ai déjà experimenter sur des dépannages et tout le monde retrouvait le sourire à la vue du résultat.
12/11/2017 21:18:24
Salut, merci pour vos réponses.
@ Tungstène : c'était du tube de 1,5 d'épaisseur et de 23 mm de diamètre. J'ai tout enlevé à la dremel, j'ai repassé un cordon à l’extérieur mais ouais y'a encore deux trois grins de merdouille. ça ira bien pour l'instant
@ blondin2170 : géniale la technique de l’électrode tordue !!
Voilà , merci ,
