pingu En ligne le 01/10/2017 à 23:32 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure acier sur réseau chauffage
06/09/2017 17:47:24
Salut à tous!
Je suis embarrassé et je ne sais pas trop comment m'en sortir, peut être l'un d'entre vous aurait une suggestion maligne :D
J'ai supprimé un chauffage d'un réseau de chauffage, sauf que je me suis rendu compte en coupant les tuyaux, que le réseau était en acier à l'étage alors qu’il est en cuivre au RDC.
Je n'avais absolument pas prévu de souder des tubes aciers (je ne l'ai d'ailleurs jamais vraiment fait), et je n'ai pas du tout le matos nécessaire pour le faire (je n'ai qu'une lampe à souder).
Je voudrais juste fermer ces deux tubes.
J'avais prévu à la base de mettre des raccords en laiton et des bouchons, mais là, je suis bien embêté!
Je suis loin de chez moi en plus, et je n'ai pas accès à un poste OA...
Que me conseilleriez vous de faire ?
De louer un poste OA à la journée ?
De faire venir un plombier juste pour ça?
En ce qui concerne le travail en lui même, je ne suis pas bien sûr de ce que je suis censé faire.
Est-ce que je peux pincer les tubes et les souder au bout ?
où dois-je absolument mettre un raccord ?
J'avoue que les soudures sur l'acier, je ne m'y connais pas du tout.
J'ai même un ami qui me dit de pincer les tuyaux et de souder à l'arc :D :D :D
J'espère que l'un d'entre vous pourra éclairer ma lanterne, bien sombre aujourd'hui!
Ciao!!
pingu
12/09/2017 09:08:42
Personne vraiment :'( ?
12/09/2017 16:22:12
Bonjour pingu:)
comme vous nous dites que vous ne savez pas souder l acier au chalumeau :(
vous avez deux solutions et pour la deuxième il faut avoir un poste de soudure à l arc et savoir l utiliser :)
en 1 faire venir un plombier
soit le plombier chauffagiste pince est soude à l autogène soit il filète les tubes sur place( dans la mesure du possible ) et ensuite il visse des bouchons femelles du diamètre du tube
en 2 pincer les tuyaux et de souder à l'arc
cordialement Ricou26
12/09/2017 16:57:10
Pincer les tuyaux... oui mais compte tenu de l'épaisseur difficile sans chauffer. Donc plutôt solution N° 1.
12/09/2017 17:23:13
re
il existe aussi des fonds à souder vallourec de tous diamètres
mais bon je pense que les capacités de notre amis ne sont pas à la hauteur de cette tache
soit dit sans l offenser
13/09/2017 19:26:07
Il existe des raccords fonte a serrage extérieur pour tube acier, j'ai déjà utilisé ce type de raccord en chauffage, c'est très fiable.
Ils existent en terminaison mâle ou femelle, il ne vous reste qu'a visser un bouchon.
14/09/2017 15:54:35
Envoyé par yanng22
Bonsoir yanng22:)
effectivement c est une solution
selon le diamètre ça peut être cher à l achat
et à la condition que le tube fer soit bien rond ( pas ovalisé ) est qu il ne soit pas piqué de petits trou par la rouille
dans ce cas l étanchéité ne sera pas bonne :(
26/09/2017 22:11:34
Salut!, C'est effectivement ce que j'avais finalement fait (les raccord avec joint dit "de réparation), j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, et aucun souci!
Merci à tous pour vos réponses !
