pouvez vous me donner votre avis sur ce poste tig, en effet , je souhaite acheter après réflexion un poste tig, ac dc, mais avec un budget d'environ 500 euros?
Poste a souder aluminium - 200A - 230V- Temps 2/4
Merci pour vos réponses.
Bonjour Lulu1962:)
pour les avis sur cet achat la patience est de rigueur
si un membre le possède il se manifestera
attention mon avis concerne simplement le transporteur
j ai commandé chez EXPONDO il y a quelques années
un refroidisseur TIG chez eux
il y avait inscrit fragile sur le carton et il y avait les flèches pour indiquer le sens du transport
comme l appareil avait était essayé et qu il s est retrouvé la tête en bas
la notice a trempée avec d e l eau qui resté et qui est sortie par le bouchon de remplissage il a fallu que je fasse sécher l appareil et la notice en Allemand pendant deux jours avant de le mettre sous tension
certes le refroidisseur fonctionne mais bon un refroidisseur c est une pompe un radiateur un ventilo et des tuyaux
tous ça pour dire que ce n est pas fragile bien moins qu un poste de soudure bourré d électronique
le transporteur chez eux c est GLS les pires que l on puisse trouver mais comme c est gratuit pour la France je crois qu il n est pas possible
d en changer à voir avec eux si c est possible de toute façon
Merci pour ta reponse
Franchement, on a dit tellement de mal de Stamos / Expondo (surtout su SAV !) que je ne sais plus ce qui est encore d'actualité et ce qui fait (je le souhaite) partie d'un folklore révolu...
Pour ma part, si j'étais tenté d'acheter un produit de cette marque, je les contacterais au préalable (sav@expondo.fr) afin de leur "mettre la pression" et de montrer que je n'achète pas chez eux pour me faire pigeonner et que j'attends de leur part un produit fiable et un SAV irréprochable. En particulier il faut qu'ils soient clairs sur les conditions de remplacement/remboursement, conditions et frais de retour, délais de résolution en cas de problème. Un engagement par mail ne peut pas nuire.
Malgré ces précautions, il n'en reste pas moins qu'à vouloir flirter avec les pâquerettes on risque d'avantage de se planter.
Envoyé par lulu1961
re:D
ma critique au dessus concernait le transport uniquement;)
comme je l ai indiqué un refroidisseur ce n est pas compliqué pas d électronique à l intérieur moins fragile qu un poste de soudure et surtout comme il est beaucoup moins cher q ailleurs et qu il fonctionne bien
il fait son travail
je n ai pas pris trop de risque avec cet achat au pire je m assois sur la garantie:D
idem pour des petits consommables
il faut aussi surtout utiliser PayPal avec eux rien d autre :)
par contre jamais j achète un poste de soudure TIG ; MIG ou PLASMA chez eux
rien que pour les retours ça part en Allemagne :(
Merci pour toutes ces infos sur leur SAV,
je vais m'abstenir.
VOus évitez beaucoup de déboires par vos expériences passées.
Encore merci.
Bonsoir Lulu1961:)
pas de problème
si c est pour des consommables EXPONDO ça peut le faire
mais pour du fragile comme un poste de soudure il vaut mieux s abstenir quand mème rapport au SAV pas terrible et hors de France qui plus est
500 euros pour un TIG AC DC c est un peu juste quand même comme budget mème pour du chinois :)
j ose espérer que vous n avez pas inclus l achat ou la location d une bouteille d argon dans vos 500 euros :(
Bonjour ,
j'ai acheté un poste TIG AC/DC 225 STAMOS , au début je voulais prendre le modèle premier prix , mais en comparant un peu à droite à gauche , j'ai poussé un peu plus dans la gamme . L' électronique est signée Mistubishi , ce ne sont pas des inconnus .
Le poste est costaud ,tout parait de bonne facture .
J'avais lu comme tous le monde des critiques négatives , mais j'en ai aussi lu des bonnes .
Je dois dire que j'en suis super content . J'ai soudé de l'aluminium en 6 mm , de l'acier en 4 mm et franchement c'est parfait pour moi.
Je ne suis pas pro , je n'ai pas de référence sur des modèles pros , qui doivent marcher fort ,mais le prix était mon principal problème ( je n'ai pas que ça à acheter )
Non franchement ça fait le job ...
Avec une notice en Français ...
Je viens de recevoir mon poste Stamos ALU-S-220 PAR EXPONDO, il est très bien arrivé et très rapidement, emballage très fort n'ayant pas souffert, et tout est OK...
A+++++++
Envoyé par BEBERT133
A+++++++
Greu,
c'est quoi cette histoire de déballage ?
Greu,
c'était pour rire ! ![]()
Même Dominique a modifié son message !
Il disait: "déballage de la bête", forcément, ça m'emballe pas !
En attendant, je vais consulter mon avocat.
Plus sérieusement, je lis le forum tous les jours ou presque, et
j'ai vu, en effet, que certains avaient eu quelques déboires avec ce fournisseur.
Bonjour, après utilisation de plus de 2 ans : le poste AC/DC 225 ALU ; la stabilité n'est pas très bonne et maintenant il se bloque à fond à chaque utilisation (si vous soudez une pièce fine: c'est détruit!) cela arrive environ toutes les 10mns et qqs fois chaque fois que vous changez de puissance.... le renvoyer en réparation ? pour quel prix ?
Alors oui, ça marche quand c'est neuf et on a l'impression de faire une bonne affaire......marchandise pour l'argent et c'est tout!
Déjà un appareil électronique, on ne sait pas combien de temps ça va durer....alors un truc Chinois, via l'Allemagne, de 35kg, réparable ? je vois des appareils entre 1500 et 2500€, si ça tombe en panne ça va coûter "bonbon" à réparer.... non, pour un particulier, c'est vraiment pas facile ! même si on a des moyens financiers.
Merci pour votre commentaire. En effet, les appareils chinois il y en a de bons et de très mauvais. C'est pourquoi je préconise de favoriser les importateurs français qui ont une bonne réputation car ils ne peuvent pas se permettre de distribuer des appareils qui leur causent trop de soucis.
Cdlt
