romain M En ligne le 25/04/2019 à 10:09 (22 messages sur soudeurs.com)
Sujet : désignation des aciers corten
26/06/2007 09:31:25
bonjour,
je suis à la recherche des anciennes désignations françaises des aciers CORTEN
merci par avance
romain
15/07/2007 13:20:55
Bonjour, (i)
La désignation actuelle des différents aciers patinables type CORTEN selon la NF EN 10025-5 : 2005 (Produits laminés à chaud en acier de construction - partie 5 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmoshpérique) est :
S235J0W
S235J2W
S355J0W ou 1.8959
S355J2W ou 1.8965
S355K2W ou 1.8967
S355J0WP ou 1.8945
S355J2WP ou 1.8946
Sauf erreur de notre part, l'ancienne désignation des aciers patinables selon norme française était :
E24W-2
E24W-3
E24W-4
E36W-A3
E36W-A4
E36W-B3
E36W-B4
17/07/2007 09:15:13
je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre aide précieuse.
je dois réaliser une soudure sur un Acier AC 52.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'un acier corten'
l'OTUA n'a pas pu me répondre avec certitude, selon eux il s'agit d'un acier corten.
Qu'en pensez-vous, SVP ?
Mes recherches nombreuses ne m'ont pas permis de faire un lien entre cette désignation et une norme de rattachement.
merci
romain M
17/07/2007 14:58:58
Bonsoir Romain M,
Vous ne précisez pas la composition chimique de votre acier.
Avec cette information sur l'analyse, il semble possible de déterminer si l'acier proposé ci-dessus fait partie de la famille des corten, indaten et autres.
A +
18/07/2007 05:18:07
je ne dispose pas de la composition chimique, je n'ai que pour seule indication cette désignation de nuance inscrite dans le cartouche du plan
18/07/2007 10:06:58
Bonjour, (i)
Suite à votre message avec la référence de l'acier AC 52, nous avons trouvé sur Internet , deux documents qui font référence à cette ancienne désignation normalisée :
1 - procédure de classement des fournisseurs
2 - DOCUMENTATION TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER A CREMAILLERE 910.100 1 ...
Il semble que cet acier est assez comparable à un S355K2G3 avec un pourcentage en cuivre > 0,25%
18/07/2007 11:12:48
bonjour DUSWELD 1
j'avais effectivement trouvé cette documentation sur les chemins de fer à cremaillere et la ST 086.
Pour la premiere doc, j'avais peut-être à tort considéré cette source comme pas suffisament fiable et surtout j'avais considéré que le rajout de la lettre C dans la désignation n'était qu'une maladresse de language pour exprimer en fait la désignation A 52 qui elle effectivement peut s'apparenter à un S 355.
Pour la ST 086 j'ai considéré qu'il s'agissait d'une solution de remplacement sans pour autant que l'AC 52 et le S355 K2G3 soient équivalents
Une réponse de l'OTUA me disant sans certitude qu'il s'agissait pour l'AC52 probablement d'un corten confortait cette hypothèse (le S355 K2G3 n'étant pas un corten)
la nuance AC 52 est introuvable dans la base de données(service en ligne) de l'OTUA, curieux pour une equivalence à une nuance aussi connu que le S355
Ma démarche ici ne consiste pas à poser des questions pour ensuite vous contredire il s'agit simplement d'aller au bout du problème;
et pour çà je vous en remercie
Romain
