carloman72 En ligne le 06/12/2020 à 08:11 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Souder 2 tubes d'épaisseurs différentes, sur la longueur
17/02/2017 17:42:19
Ca fait un moment que je ne suis pas venu sur le site. J'avais posé des questions pour une bibliothèque qui n'a pas encore vu le jour pour cause de revue des priorités mais j'ai quand-même pu m'exercer et progresser (très modestement).
Aujourd'hui, ma priorité est une pergola. je galère à trouver les éléments que je veux assembler.
J'ai trouvé sur ce site (Rail pour galets de 15mm 19x25 - Point Baches - Stores) des rails que je pourrais utiliser pour faire coulisser des toiles, à l'aide de roulettes aussi vendues sur ce site.
Je souhaiterais donc souder ces rails sur des profilés creux NF EN 10219 30x30x3 mm (voir dessin joint). Les rails sont (d'après le revendeur) en acier zingué d'une épaisseur de 1,1 mm !
Les profilés constitueront toute la structure de la pergola.
Est-il possible de faire cette soudure dans la longueur (continue ou en plusieurs points) compte tenu des aciers et de leurs épaisseurs différentes.
Si oui comment et avec quel type de baguette (je possède un poste OERLIKON MINIARC 3.2Gi).
Merci par avance pour vos conseils
Cordialement:)
17/02/2017 18:09:01
Une soudure sur toute la longueur est tout à fait inutile, quelques lardons bien répartis suffiraient amplement.
Cela dit, souder de l'acier zingué de 1mm à l'électrode enrobée....
c'est vraiment chercher les embrouilles.
Je vous le déconseille.:eek:
L'acier zingué, c'est déja assez galère comme ça; mais du 1mm !!
Oubliez, il vous faut faire autrement.
Cdt
17/02/2017 18:13:41
Merci Tharkey
Il ne me reste plus qu'à percer et boulonner....à l'ancienne:)
17/02/2017 18:19:43
Ce serait beaucoup plus propre avec un profilé genre cornière égale ou inégale et du rivet pop ou de la petite boulonnerie.
Il faut faire en sorte que le galet passe sans être encombré par les rivets ou les boulons.
Sur le galva l'électrode enrobée est la moins mauvaise solution, mais tu cumules les difficultés avec cette faible épaisseur.
17/02/2017 18:42:13
Exact, j'y avais pensé à l'encombrement. En soudant, ça ne posait pas de problème. Là, il faut que je me renseigne. Ainsi que sur les rivets pop...je n'ai jamais fait.
Merci:)
17/02/2017 19:54:52
les pop c'est souvent très pratique, mais pour que cela marche, c'est à dire se sertir, il ne faut pas uniquement avoir la place du rivet, mais carrément de toute la tête de la popeuse, cela ne me semble pas trop applicable dans ce que vous voulez faire, dans les alternatives il y a les vis auto taraudeuses , mais il faudrait déjà savoir si la partie qui coulisse est le fond du profilé ou la partie fendue
17/02/2017 20:44:24
le profilé zingué de 0,5mm utilisé pour le placo se soude parfaitement bien au semi auto( brasage MIG) et de plus ce procédé ne détériore pas le zingage,il y a donc fort à parier que cela conviendrait aussi pour ce rail. Mais il reste l'éternel problème de la disponibilité de l'équipement de soudage pour l'amateur. Il serait peut être préférable de confier le travail à un carrossier ?
17/02/2017 22:33:34
@ marco, à 204€ la bobine MIG de Cu Si3) en diamètre 200 de 5 kg, et en plus le gaz préconisé est je crois de l'argon pur....... je vous laisse méditer la dessus.......
18/02/2017 08:20:08
Merci pour vos conseils. Je vais me concentrer sur les rivets....ce sera plus simple, si l'encombrement le permet.
Merci encore. Finalement, seule ma structure en profilé sera soudée pas les rails:p
18/02/2017 21:14:08
Oui, la solution du brasage MIG est malheureusement trop onéreuse et c'est bien dommage.
Canon En ligne le 02/07/2018 à 22:52 (73 messages sur soudeurs.com)
18/02/2017 23:15:38
Il y a une autre solution, surtout pour assembler une face plate sur une autre surface plate: le collage!
Tu peux dépolir les surfaces au papier de verre, bien dégraisser à l'acétone, appliquer de la colle epoxy spécial métal, et maintenir les pièces en place (avec un peu de scotch, ça suffit). Une fois sec, ça tient très fort (largement assez pour des rideaux) et sera complètement invisible...
Aussi, ça n'endommagera pas le galvanisé, donc limitera l'apparition de corrosion.
19/02/2017 00:12:44
@ Canon, bien vu souvent on ne pense pas au collage, j'ai collé de l'alu en tôle damier sur des marche en pierre toutes usées et biscornues ( avec beaucoup de passage , des entrées de magasin) au Sikaflex 11 FC plus de 10 ans après elles sont toujours là bien en place
19/02/2017 00:36:01
Exact Tungstène, et le le collage au Sikaflex 11FC sera tout aussi solide que l'époxy, avec plus de flexibilité pour l'ensemble.
C'est vraiment un produit polyvalent, et à moins de 7€ la cartouche, c'est meilleur marché que l'époxy métal. Par contre, le séchage est un peu plus long (pour métal/métal, prévoir 48h de maintien des pièces avant mise en service).
19/02/2017 07:37:40
Très bonne idée effectivement. J'utilise de temps en temps de la sikaflex....c'est TRES résistant !
Merci pour ce conseil !:o
