Bonjour tout le monde,
j'aimerai faire des soudures sur carte mère avec une seule main pour me servir de l'autre pour tenir le composant, je cherche donc de l'étain sans âme décapante pour le déposer sur la panne et c'est très difficile a trouver, étant chauffagiste je voulais savoir si je peux utiliser de l'étain de plombier.
Re Bonjour,
Merci pour votre présentation.
Pour de la soudure en électronique, il faut impérativement utiliser une soudure avec flux décapant.
Rien ne vous empêche d'en déposer sur la panne si votre fer à souder n'est pas réglé trop chaud et la panne parfaitement propre.
Ensuite, je ne sais pas de quel composant il s'agit mais habituellement on commence par souder une patte comme on peut pour le tenir en place (on peut tenir la soudure et le composant avec la même main, voir la soudure avec la bouche...) puis on refond la soudure pour bien placer le composant.
On est un peu hors sujet avec ce type de soudure mais si vous me détaillez un peu plus ce que vous voulez faire je tâcherais de vous conseiller.
Il existe des dispositifs adaptés pour maintenir les composants que vous voulez braser
Ainsi vous avez les mains libres
Bien Cordialement
Ce serait de la micro soudure sur carte mère de téléphone avec microscope x20
j'utiliserai du flux directement sur le composant, l'étain avec flux paraît il ne se met pas sur la panne, ce serait possible avec l'étain argent de plombier (température de fusion 220°)?
Dans tous les cas merci de vos réponses, je vous ferai un retour si vous n'avez pas d'avis.
je ne sais pas si c est possible d utiliser de la soudure pour la plomberie pour faire de l électronique mais
par contre je sais pas si vous allez trouver facilement de la soudure de plombier sans décapant dont le diamètre du fil est inférieur à 2 millimètres :confused:
Personnellement je vous déconseille d'utiliser un étain sans flux, et je ne vois pas bien quel avantage il y aurait.
La liaison mécanique est une chose, mais il faut également qu'il y ait un parfait contact électrique.
Je serais curieux d'avoir une photo du travail envisagé, du composant (CMS ?), du fer à souder,... Pour répondre de façon plus pertinente.
Il faut que notre ami au pseudo si compliqué sache que la plomberie a ses techniques et produits adaptés pour cet usage et que l'électronique les siens et il n'y a que la présence de l'étain qui peut les rapprocher mais c'est tout.
Dans tout assemblage d'éléments par fusion d'un métal d'apport soit on travaille en atmosphère inerte soit on ne peut échapper à l'utilisation d'un flux protecteur.
Il est impératif d'acquérir un minimum de connaissances et de compétences pour exécuter un travail quel qu'il soit et à fortiori si de la technologie est présente.
yann
J'ai déjà eu à re-braser des composants CMS (led et résistance en ce qui me concerne),
voila comme je procède:
- je nettoie les contacts sur le carte par un léger chauffage avec la panne du fer, ce qui a pour effet de légèrement étamer l'emplacement du composant, je cale la carte au mieux pour qu'elle ne bouge plus,
- j'étame les bornes du composant avec du flux à âme décapante, juste une micro-perle de flux doit apparaître,
- je positionne le composant sur la carte et le maintien en place avec une pince à ressort (un genre de pince à épiler inversée qui tien fermée toute seule),
- avec la panne propre, je chauffe la micro-perle de flux sur le composant. Celui ci vient alors se plaquer à la carte lorsque le flux se liquéfie. La réparation est faite.
Avec cette méthode, pas besoin de tenir la bobine de flux de soudure, pas de risque de surdosage de flux.
Il est aussi possible de maintenir le composant et la carte avec un petit bout d'adhésif, du moment qu'il ne fond pas (pour ça on peut prendre de l'adhésif de masquage de peintre).
Je ne dis pas que c'est LA méthode à adopter, c'est comme ça que moi je fais, c'est tout.
Je conçois bien que ta façon de faire soit correcte si le composant n'a qu'une seule "patte" mais s'il en a deux (cas le plus fréquent) et à fortiori plusieurs, ta méthode ne me semble pas adaptée. Pour BIEN faire il faut faire comme le fabricant (à un détail près) utiliser de la pâte à souder. On en met sous chaque patte du composant puis on place le composant sur ses reprises de courant et on chauffe chaque liaison patte/reprise-de-courant une à une . Le détail chez le fabricant c'est qu'ils mettent de la colle non-conductrice sous le composant avant de le poser et TOUS les composants sont connectés d'un coup en faisant lécher la surface par une vague d'étain fondu.
Maintenant on peut s'informer chez les vendeurs de composants d'électronique de ce qu'ils proposent à la vente en matériel/outillage pour la réparation des cartes électroniques. Mais plus c'est petit plus ce sera difficile voire impossible car le risque de court-circuit entre les pattes est immense. Tout se joue sur le phénomène de capillarité.
Je vous met un lien youtube pour que vous compreniez la tâche, vers 47.10 elle dit (avec mon anglais approximatif) "pourquoi les gens disent vous ne devriez jamais mettre d'étain sur la panne, c'est parce qu'il y du décapant dans l'étain et sur la panne le décapant va brûler et faire de la saleté, il vont souder et dire hey, il n'y a pas de flux."
Microsoldering 101: Galaxy S3 USB Charge Port Replacement - YouTube
C'est tout a fait ça, il faut étamer sur la carte puis souder les composants par dessus , je n'ai pas encore essayer, mais avec le microscope c'est fou comme les gestes deviennent précis (avec une aiguille), pourtant on parle de composant de 3mm de long, a l'œil ça paraît impossible.
Bonsoir à tous :)
on va peut être attendre quelques précisions de notre ami:)
mais je pense que l on dépasse de beaucoup la ligne du site
en plus c est du très petit carte mère d un téléphone portable
il nous dit ceci Ce serait de la micro soudure sur carte mère de téléphone avec microscope x20
comme l a rappelé Yann pour ce qui est de la soudure pour la plomberie c est pour de la plomberie pas pour autre chose
et comme je l ai dit au dessus il faudrait que cette soudure plomberie si elle était adapté à ce travail particulier ( ce qui n est pas le cas )existe en diamètre très fin soit 0.3 millimètres
ça n existe pas pour faire des soudures de plomberie à l étain c est du 2 millimètres de diamètre pour ce type de produit pas beaucoup moins
2mm ou moins la question étais si la consistance de l'apport et si la température de fusion était bonne , peu importe le diamètre je le mettrai sur la panne avec flux sur le composant, merci dans tous les cas pour votre temps, je vous tiendrai au jus
Bonsoir lordkokikopsycho :)
vous dites dans votre présentation :Je m'appelle Paulo, j'habite en Alsace depuis 13 ans, chauffagiste 90% de travail sur du tube acier, j'adore la tuyauterie etc.
je constate que vous passez de la soudure fer à de la micro soudure électronique
pour cela je vous tire mon chapeau
bonne chance pour votre projet actuel
bien cordialement Ricou26:)
Oui, sauf que leurs soudures sont réalisées sous une sorte de gel isolant. J'ai cherché et trouvé un tutoriel sur ce genre de pratique.
D'autre part, iFixit ils sont loquaces, mais question technique... Ils m'ont vendu une carte mère de tablette GT-P3113 pour une GT-P3110, ils confondaient le slot de la carte micro SD avec le slot d'une carte SIM...
Envoyé par lordkokikopsycho
Envoyé par Yann
Envoyé par Yann
Je suis désolé mais que ce soit en brasure tendre ou en brasure forte le métal d'apport est fondu en le plaçant entre le composant et la panne PROPRE ET HUMIDE et non pas sur la panne seule avant que la panne ne touche le composant.
Le soudage en électronique comme en plomberie ne se fait bien que s'il est pratiqué selon les règles.
Ce sujet de discussion dépasse très largement la ligne éditoriales du site Soudeurs.com
Je pense qu'il faut arrêter là cet échange.
Bien Cordialement,
