J'apprends à souder avec mon petit poste bi-gaz oxy et des baguettes phosphore-cuivre pour des petits travaux de plomberie.
En brasant un manchon à plat la capillarité fait son oeuvre et la piece tourne sans souci , c'est propre et ca tient.
Le probleme, c'est d'arriver a faire tenir le metal déposé sur une piece qui est verticale ou s'emboite un manchon.
Ca coule et fait des jolies boulettes..
Soit je m'y prends comme un manche soit c'est la galere..
des conseils..
Merci tout le monde par avance.
Il faut chauffer l'emboitement sur la partie supérieure haute du té afin que la brasure monte par capillarité dans le joint emmanché.
La flamme ne doit pas chauffer la baguette de brasure.
La baguette de brasure doit fondre seule au contact du tube chauffé.
Il ne faut pas déposer trop de métal dans l'emboiture.
Nous vous invitons à lire les articles techniques ci-dessous :
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre (température liquidus > 450° C) ?
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
Tableaux comparatifs de postes de brasage et soudo-brasage gaz à la flamme avec chalumeau soudeur
