Tout nouveau venu, je viens de me présenter dans la section consacrée.
Je suis en cours de montage de mon petit atelier.
Je rencontre un problème avec le branchement de mon manomètre/débitmètre à ma bonbonne d'argon.
Je dispose précisément de ce manomètre/débitmètre:
Je cherche à le brancher sur une bonbonne B20.
Je réalise correctement le branchement à la bonbonne, et la partie de droite est bien reliée à un flexible avec collier qui est relié à l'arrière de mon poste (Miller Maxstar 210DX).
Si je ferme complètement le robinet noir situé dessous: lors de l'ouverture de la bonbonne, le gaz s'échappe via un orifice situé au dessus du manomètre/débimètre. Soupape de sécurité je suppose.
Dans ce cas, le manomètre ne bouge pas, et le décimètre monte à 38l/min.
Si j'ouvre le robinet noir situé dessous: lors de l'ouverture de la bonbonne, le gaz ne sort plus par la soupape, le manomètre monte à 200bars et le débitmètre vers 34l/min.
Dans cette dernière configuration, le fait d'actionner le robinet noir n'a aucune influence ou presque sur le débit.
Il reste sur un débit minimum d'environs 30l/min si je l'ouvre à fond.
Plus je le ferme, plus e débit remonte vers les 38l/min.
Vu le diamètre des torches utilisées, je voudrais pouvoir descendre à un débit approximatif de 10l/min.
Vous auriez une idée pour solutionner le problème?
Je fais mal les choses?
C'est assez nouveau pour moi, je fais peut être une "bête" erreur de branchement.
Merci pour votre aide,
Philippe
pas tout pigé, le robinet noir situé en dessous sert à régler le débit de gaz, complètement dévissé zéro débit, plus vous vissé plus de débit.
Mais justement vous réglez un débit, pas une pression, il faut donc mettre votre poste en route, le mettre en TIG ou en MIG et appuyez sur la gâchette de votre torche puis visser ou dévisser ce robinet pour ajuster le débit que vous voulez
re
je ne comprends pas trop comment vous faite fonctionner votre debilitre
pour avoir le débit minimum de gaz il ne faut pas visser votre robinet noir comme vous le dites qui est en fait un volant de réglage
il faut tourner le sens contraire des aiguilles d une montre donc dévisser
au début cette commande doit être dévissée au maxi
et on augmente progressivement pour augmenter le débit en litre que l on lit sur le deuxième mano
le premier servant à lire la pression à l intérieur de la bouteille
cordialement Ricou26 :)
PS si votre volant de réglage noir est vissé au maximum il est normal que cela déclenche la soupape de sécurité du détendeur débilitre
re pour tester votre Débitlitre
sans le poste de soudure en fonctionnement
avant cela la bouteille doit être fermée
vous pouvez débrancher la conduite souple qui va au poste pour que tout soit à zéro
après le volant noir doit être dévissé au maximum
les deux mano sont à zéro pour la pression bouteille et pour les litres
lorsque vous ouvrez la bouteille seul le mano de pression doit bouger et indiquer la pression de la bouteille
et aucun gaz ne doit s échapper par la sortie du détendeur
lorsque ensuite vous vissez un peu le volant noir le gaz s échape de la sortie du détendeur
vous mettez votre doigt à la sortie du détendeur et l aiguille des litres dévie en fonction du vissage effectué
La soudure est une technique qui nécessite un minimum de connaissances de base, dont le fonctionnement d'un détendeur.
Ce que vous appelez "robinet noir" n'est pas un robinet mais le réglage de débit/pression.
La lecture de la notice aurait normalement dû vous éclairer sur ce point.
Cette notice doit spécifier que, comme pour tout détendeur, plus on serre/visse le réglage et plus on augmente le débit.
Pour couper le gaz lorsque vous ne soudez pas, fermez simplement le robinet de la bouteille, cela évitera qu'elle se vide en votre absence !
Encore une fois, un grand merci à Ricou pour sa patience et ses excellentes explications.
Je vous propose de lire l'article technique :
[*]Comment choisir le détendeur-débitmètre de gaz de soudage ?
Bien Cordialement,
Merci à tous pour vos réponses, remarques et infos.
J'ai appliqué la méthode décrite par Ricou26, qui m'a permis de comprendre mon erreur, mon matériel, et de réaliser un branchement correct.
Locouarn, je comprends votre remarque. Le détendeur m'a été livré dans un pack complet poste/masse/torche/détendeur, sans notice pour ce dernier.
Apprendre c'est aussi essayer, se tromper, interroger, ne plus se tromper. J'ai maintenant compris ce qu'était un détendeur et je ne parlerai plus d'un vulgaire "robinet noir".
J'avais déjà lu les 85 pages de notice de mon poste avant branchement, j'avoue avoir pensé que le raccordement au détendeur se ferait sans soucis.
Je vais maintenant lire attentivement le lien proposé ci-dessus par Dominique.
Merci encore pour votre aide.
Je comprends. Vous êtes désormais sur la bonne voie. Bon courage et bonne continuation.
