BHMatt En ligne le 26/08/2016 à 14:26 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure à l'arc de tubes de 1mm d'épaisseur -> Help !
24/08/2016 09:40:03
je suis tout nouveau né dans le monde des soudeurs.
Je suis en train de faire mes premiers pas et j'ai donc un petit poste (premier prix pour commencer) qui permet de souder à l'arc des baguettes de 1.6 à 2.5mm.
Mais je tombe souvent ... avec une soudure en T, entre 2 tubes acier (section carrée de coté 16mm) de 1mm d'épaisseur.
Je régle la machine sur 1.6 (mini), prend mes baguettes 1.6 et j'essaie gentiment de faire mes points/cordons (cordon est un bien grand mot pour l'instant !! je dirais plutot patés)
Et là ça colle sans arrêt (même si je chauffe sur une pièce martyr). Donc en bon élève de petite section ayant écouté les solutions aux pb de collage j'augmente légèrement l'ampérage (je me place entre l'ampérage des 1.6 et des 2mm).
Et là
- soit le métal apporté se dépose mais ça ne soude rien du tout
- soit j'insiste un peu pour fondre les parties en contact et ça troue la partie "verticale" du T.
:mad:
A mon avis ça vient du fait que l'épaisseur du tube vertical dans la zone à souder est plus faible que celle des bordures arrondies du tube horizontal qui lui fait face.
(pour illustrer voilà ce que je voudrais faire mais ce n'est pas de moi ça)
Mais je ne sais pas comment m'en sortir du coup.
-> HELP !
24/08/2016 10:03:33
du tube de 1 mm à l'arc, même pas en rêve, à la rigueur du 1.5mm et encore il faut un bon coup de main on peut un peu ruser en soudant en descendant ( cela pénètre moins donc on risque moins de percer) TIG et MIG seraient plus adaptés
24/08/2016 10:38:59
Bonjour BHMatt,
Aucun soudeur professionnel n'utilisera le procédé arc électrique avec électrodes enrobées (111) pour souder de la tuyauterie d'épaisseur inférieure à 3 mm
Le TIG (141) est fortement recommandé pour de la tuyauterie de faible épaisseur.
Certains soudeurs habiles utilisent le MAG ou MIG.
Bien Cordialement,
24/08/2016 13:09:28
Ah ben je comprends mieux pourquoi ça ne voulait pas fonctionner, sauf par chance de temps en temps.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais arrêter de m'acharner du coup.
24/08/2016 13:25:25
Juste pour préciser, un ami a réussi à faire qq points avec mes tubes avec des électrodes ... de 2mm (machine réglée pour le 2, soit environ 50A) !
Je ne comprends pas pourquoi il arrive à faire des points en 2mm (à 50A) là je ne peux pas avec du 1.6 à 40-45A (en me faisant des trous sur l'horizontale).
:confused:
24/08/2016 14:01:36
des baguettes trop fines ne sont pas forcément un avantage même sur des épaisseurs fines et surtout en soudure d'angle, le bain de fusion en est si petit qu'il est encore plus difficile d'avoir un bain de fusion à cheval sur les 2 parties à assembler
24/08/2016 20:22:20
Tungstene explique parfaitement la situation. Avec une électrode plus fine, tu "envoies" un peu moins d'énergie, mais elle est concentrée sur une portion de métal plus faible => parfait pour du découpage!
24/08/2016 20:45:35
Pour pointer, on utilise une intensité plus élevée pour fondre rapidement et localement le métal. Avec moins d'intensité, vous devez rester plus longtemps, le métal chauffe plus largement et vous percez.
Attention toutefois, les points faits par votre ami n'ont probablement que très peu de pénétration, donc pas de résistance.
25/08/2016 10:23:49
Merci beaucoup à vous tous. Je comprends mieux.
Très bon site ici par ailleurs ...
poubelle.83 En ligne le 08/06/2022 à 14:54 (6 messages sur soudeurs.com)
08/06/2022 05:36:50
bien que la discussion soit un peu ancienne, voici le mode opératoire que j'utilise sur du 1mm :
* pour chacune des extrémités des tubes à assembler :
         - 2 passes en 2,5mm et 40 amp a proximité de chaque extrémités à souder
        - 1 passe en 2,5mm à 60 amp sur les 2 passes précédentes
* soudage des 2 tubes en 2,5mm et 80 amp.
et c'est un mode opératoire extensible à tout type d'assemblage dans lequel on travaille avec des épaisseurs un peu faibles.
08/06/2022 07:30:09
c'est beaucoup de temps pour rien
du tube fin à l autogène ça va tout seul une seule passe, pas laitier ,soudé terminé !
chacun son truc
08/06/2022 14:27:04
Beaucoup de temps ? Tout est relatif ! Pour rien ? Non pour un résultat satisfaisant. Chacun fait à la hauteur de ses possibilités. Je n'ai que la prétention d'apporter une solution fiable aux personnes qui veulent souder des épaisseurs faibles en MMA, qui est le procédé de soudage le plus accessible. Chacun son truc !
