Neuro En ligne le 06/04/2012 à 00:01 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dessouder une plaque d'égout
14/03/2007 12:32:26
j'espere être au bon endroit.
J'ai bien regardé sur le forum, et j'ai trouvé comment souder de la fonte, mais rien sur comment "casser" des soudures.
Je vous explique. J'ai récupéré une ancienne plaque d'égout en fonte chez un ferrailleur. Cette plaque est soudée sur un cadre en acier en 4 points. Je veux dessolidariser la plaque du cadre afin de m'en servir pour boucher un puit tout en gardant la possibilité d'y acceder.
J'aimerai bien pouvoir faire ce "dessoudage" sans abimer la plaque, ni le cadre si possible (mais c'est moins grave).
J'ai fais un essai avec une meuleuse, mais ça ne passe pas entre la plaque et le cadre (par contre, la soudure est assez tendre).
On m'a parlé d'une possibilité avec de l'azote liquide sur la soudure, puis un petit coup de marteau sur la soudure et hop, elle saute.
Qu'en pensez-vous'
Je precise que, bien entendu, j'y connais rien en soudure. Si je trouve un appareil photo, je vous mettrai une photo de soudure.
Merci d'avance pour vos idées / suggestions / remarques...
15/03/2007 11:09:01
Il n'y a pas cinquante solutions ...
La seule connue de tous les soudeurs est le tronconnage ou meulage des points de soudure avec une meuleuse d'angle et un disque soit à tronconner soit à meuler
Ensuite vient le fraisage, le sciage et la découpe arc-air selon la configuration de votre assemblage et la matière soudée.
Il est certain qu'il faut une grande habileté pour ne pas endommager le métal de base.
Il n'existe pas d'opération de dessoudage comme pour la brasure à l'étain des composants électroniques ...
16/03/2007 10:58:53
merci dusweld1 pour ta réponse, même si j'en espérais une autre :~(... En fait, c'est bien ce que je craignais, il va falloir que je travaille "en force". Bon, ben a défaut de solution miracle, je vais essayer de percer dans les soudures avec un foret a metal, parce qu'impossible de glisser un disque de meuleuse dans l'interstice entre la plaque en fonte et le cadre en acier. Je meulerai ensuite les residus de soudure sur le cadre et la plaque. C'est le seul moyen que je vois pour n'abimer ni la plaque ni le cadre.
Si vous voulez un challenge, je vous propose d'essayer d'inventer la soudure qui s'enleve avec un systeme facile, type ouverture de vache qui rit... ;)
merci encore.
patseg En ligne le 06/04/2012 à 00:17 (102 messages sur soudeurs.com)
16/03/2007 15:49:00
avez vous essayé avec une lame de scie? c'est peut-etre long mais si ce ne sont que des points,...
18/03/2007 13:52:12
je ne peux pas faire passer une lame, le cadre ayant une forme intérieure en L sur lequel vient se poser la plaque.
Je pense que je vais quand meme essayer l'azote liquide (plus par curiosité qu'autre chose, et puis parce que je peux en avoir assez facilement), mais plus j'y refléchis et moins je vois d'autre solution que la perceuse...
18/03/2007 14:04:20
je ne suis pas persuadé de la solution à l'azote liquide, la fonte etant trés fragile, vous risquez plus de casser votre plaque que la soudure, d'autant plus si celle-ci vous semble "tendre". Bonne continuation,
cordialement,
25/03/2007 08:41:00
j'ai demandé a un pote qui s'y connait "un peu", d'après lui, c'est une soudure à l'aluminium. Ca donne une idée a quelqu'un'
25/03/2007 08:49:20
Pouvez vous envoyer une photographie de la pièce avec le cordon de soudure afin de nous rendre compte ?
Nous placerons cette image dans le post du forum.
27/03/2007 17:04:06
ok, je le ferai dès que j'aurai trouvé un appareil photo numérique (je suis resté à l'argentique). Mais ce n'est pas un cordon de soudure, juste des points de 2 cm environ.
