Rub's En ligne le 29/06/2017 à 11:05 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste à souder Troll SR qui fait disjoncter
10/06/2016 17:53:36
J'ai récupéré un vieux poste à souder Troll SR je n'ai aucune idée de sa puissance ni si ce matériel et de bonne qualité?
Dessus il y à une prise 16A classique si je branche le poste il se met en route et peut rester brancher des heures sans soucis par contre si je soude avec de la baguette enrobée 3.2 le poste fait disjoncter le 16A après une demi baguette, et une baguette entière avec de la 2.5.
Je précise que la protection thermique (si il y' en a une?) ne ce déclenche pas le poste n'a même pas le temps de chauffer,un fois le disjoncteur remis il repart directement.
Faut il une prise en 32A pour souder tranquillement ou est-ce le poste qui à un soucis?
Merci d'avance :-)
10/06/2016 19:08:00
Il est certainement judicieux de prévoir une ligne électrique dédiée pour votre poste à souder en 32 ampères avec des fils cuivre de section 6 mm2 et un interrupteur différentiel 30 mA de type A ou AC.
Votre poste est de marque SAUVAGEAU
10/06/2016 21:28:14
Envoyé par Rub's
Merci d'avance :-)
Bonsoir Rub's:)
je possède le troll sr mais je ne m en sert plus beaucoup depuis que j ai mon poste TIG qui fait MMA
ce poste pèse très lourd 39 kilos environ il m arrachait le bras à chaque transport ;) pas de roue juste la poignée dessus
j ai en ce moment même les caractéristiques techniques sous les yeux (le petit livre vendu avec)
il peut fonctionner en monophasé 230 volts et peut être couplè en 380 mais en biphasé
il peut souder avec des électrodes de 1.6 2 2.5 3.2 et 4 millimètres
pour la protection donc en 230 volts monophasé il faut 20 ampères de protection prise dédié au poste et 30 ma pour la sécurité des personnes
et pour 400 volts biphasé il lui faut 15 ampères de protection prise dédié au poste et 30 ma pour la sécurité des personnes
donc effectivement sur 16 ampères classique ça saute c est trop juste
cordialement Ricou26:o
PS facteur de marche ou régime d utilisation
pour les électrodes de 1.6 2 et 2.5 illimité
pour les électrodes de 3.2 = 10 à 15 électrodes à l heures
pour les électrodes de 4 = 6 à 10 électrodes à l heures
c est un poste alternatif tension d amorçage 52 à 58 volts
10/06/2016 21:39:59
bien que bi voltage, ce sont des postes plutôt fait pour marcher en 380v, pour 270€ vous pouvez avoir un inverter délivrant jusqu'à 165 A et marchant sur une prise 16 A, garantie 2 ans et ne pesant pas un âne mort Pack Poste A Souder MMA Inverter Deca Starmicro 205 Cagoule DE Soudure WM 25 D | eBay
10/06/2016 21:44:58
bonsoir Tungstène;)
bien d accord avec toi le poids car il est sensé être transportable me la fait abandonné :D
11/06/2016 07:31:16
Bonjour;
La lecture de vos échanges me fait réagir car certaines tournures de phrases peuvent faire croire à des choses inexactes. On parle de prises 16 A c'est pour désigner les prises courantes en usage dans nos domiciles. Cela ne veut pas dire que l'intensité qui peut y circuler ne peut pas être supérieure à 16 A. Pendant un temps assez court un courant de 30 A peut y circuler. C'est uniquement un problème d'échauffement. Il n'est pas rare d'ailleurs de débrancher la fiche et de la trouver tiède.
Si le disjoncteur saute il faut chercher la raison ailleurs. Avec un appareil dont on ignore presque tout il faut pour commencer faire une mesure d'intensité au niveau de la prise pour savoir quel est le courant réel pendant le soudage et savoir s'il est plus fort au moment où le disjoncteur saute ; mais l'isolation entre la phase ou le neutre par rapport à la terre peut provoquer la même chose et sur un vieux poste stocké peut-être sans soin cela est fréquent.
11/06/2016 07:55:15
Envoyé par Yann
Bonjour;
Bonjour Yann
je n ignore rien de ce matériel que je possede
effectivement une prise 16 ampères supportera bien les 20 ampères( c est d ailleurs ce que j avais mis sur le mien au début car d origine lorsque je l ai acheté l appareil est livré sans prise ) surtout si on respecte le facteur de marche que j ai indiqué pour cet appareil
ce qui saute ce n est pas la prise mais la protection soit du disjoncteur de branchement calibré à 3 kilowatt 15 ampères soit un fusible de 16 soit un disjoncteur de tableau calibré à 16
dans mon garage j ai des ampèremètres de tableau est avec une 2.5 avec ce poste de soudure on est au dessus de 16 ampères
ce n est pas un problème non plus de différentiel car si il est branché sans souder ça tient des heures comme le dit notre ami :)
ps aujourd’hui les circuits prises ont un disjoncteur modulaire de tableau de 20 ampères pour 5 points fixe pour une section de fil de 2.5 mm2 il n est pas impossible de brancher un seul appareil sur une prise de ce circuit qui en contient 5 et de tirer 19 ou 20 ampères sans problème
voila
11/06/2016 08:29:58
re :)
voici un sujet en dessous qui parle du poste de soldator99 un microsaf 3
et il y a des photos du mien qui lui est un sauvageau troll sr
ce sont les mêmes appareils
http://www.soudeurs.com/le-branchement-electrique-220v-380v-des-postes/13363-saf-microsaf3-mma-comment-brancher-220-380-a-2.html?highlight=Soldador99
11/06/2016 11:50:51
Merci à tous pour vos réponses.
Donc dans l'ensemble ce poste est lourd mais relativement de bonne facture?
Je souhaiterais utiliser ce poste occasionnellement à mon domicile ou il n'y a que le 220V et mon disjoncteur différentiel de 500mA est réglé à 45A.
Pour pouvoir souder normalement ci je vous comprend bien il me suffirait de rajouter un disjoncteur de 32A (comme celui pour la plaque de cuisson ou le four?) sur la ligne de mon tableau électrique ou ce trouve déjà un disjoncteur différentiel de 30mA et de ce disjoncteur de tirer un câble en 6mm² x 3 jusqu' à la prise mural est ce bien cela?
Ci oui quelle prise mural et quelle prise dois-je monter sur le câble du poste pour être tranquille?
Encore merci
11/06/2016 12:07:55
bonjour Rub's
32 ampères c est beaucoup sachant qu il en consomme 20
une protection 25 ampères semble suffisante vous ne croyez pas
le câble du poste est en 2.5 votre ligne peut être tiré en 6 carré si vous le souhaitez et il existe des prises murales en 20 ampères à l achat pareil en mâle pour le poste
car si vous posez une prise murale en 16 ampères un câble de 6 carré ne rentrera pas dans les bornes à vis de la prise
11/06/2016 15:50:23
Effectivement comme l'écrit Ricou26 et connaissant maintenant l'intensité absorbée, la ligne électrique dédiée à votre poste à souder peut avantagement être réalisée en 4 mm2 avec un disjoncteur 25 ampères et peut être en 2,5 mm2 avec un disjoncteur 20 ampères.
J'ai joué la sécurité en 32 ampères mais cela ne semble pas utile pour votre poste.
11/06/2016 17:36:21
Bonsoir à tous :)
effectivement il est inutile de calibrer plus haut que ce qu'il faut
car le Sauvageau troll sr ne possède pas de sécurité thermique intégrée ni de voyant indicateur de surcharge dans l'appareil
ce qui est regrettable d'ailleurs :(
il n'a pas non plus de ventilation forcée
il faut aussi d'après la notice éviter de le mettre dans un recoin sous un établi pendant son utilisation
ce thermique plus voyant existe par contre sur le Sauvageau troll 180 qui est un poste à réglage d intensité de soudage par shunt
Ricou26:)
