dalek En ligne le 14/04/2019 à 15:31 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée arc qui ne se créé pas....
12/04/2016 16:51:14
Pour mes tout premier pas dans la soudure à l'arc, mon but premier est de faire un garde corps en acier.
J'ai investi dans un poste Silex inverter 160A.
Par la suite j'aimerais réaliser une verrière intérieur.
Seulement voila, en voulant m’entraîner aujourd'hui sur des tubes d'acier, impossible de pouvoir souder, aucun arc se créé.
Je m'explique.
C'était la toute premiere fois que je me servais d'un poste a souder à l'arc et le matériel est tout neuf.
J'ai bien nettoyé les tubes d'acier et dégraissé.
la pince de masse était bien sur l'un des tubes et sur la borne négative du poste.
le poste semble bien fonctionner ( diode de tension allumée et bruit du ventil)
j'ai utilisé des tiges de 1.6 et réglé sur 60 A le poste.
Bref j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait.
Avant de contacter Silex je voulais qd meme savoir si cela ne venait pas de moi et non du poste que serait défectueux.
A savoir quand meme qu'il a fonctionné 5 secondes à la toute premiere urilisation, puis plus rien j'ai beau toucher la tige sur le tube d'acier rien ne se produit.
Merci pour l'aide que vous pourrez apporter à un jeune débutant
prosper91 En ligne le 25/05/2016 à 05:44 (16 messages sur soudeurs.com)
12/04/2016 19:12:50
Bonsoir je suis moi même débutant je ne sais pas si mes idées pourront vous aider mais si vous toucher la pince de masse aucun arc ne se crée ? les deux câbles sont bien visser a fonds dans le poste ? as tu aussi bien essayer de frotter ta baguette sur ta pièces métallique ? de la gratter tel une allumette pour créer l'arc?
12/04/2016 20:07:39
Bonsoir Dalek,
Trop impatient de poser votre question, il me semble que vous avez omis de passer par la rubrique "présentation", ce qui serait bien aimable de votre part.
Sinon, pour votre poste, avez vous tout simplement vérifié que la protection thermique ne nécessiterait pas d'être ré-enclanchée ? Ce n'est pas toujours automatique.
Après votre présentation, je vous encourage à lire la notice de votre poste. On y trouve parfois des renseignements intéressants, dont souvent une rubrique "anomalies/causes/remèdes"... ;)
Et puis il doit aussi y avoir une rubrique "réglages" car 60A pour des électrodes de 1,6 cela me semble plutôt excessif (on devrait être plus dans les 30-35A).
12/04/2016 21:43:50
Bonsoir Dalek,
Merci de ta précision Locouarn il est vrai que ma face débutant ne pas ma fait tilter sur la taille de électrodes et l’ampérage utilisé ! sachant que l'on est en 80 -85 pour une 2.5 . et oui quand on a une notice autant en profiter pour la parcourir voir se procurer un ouvrage type l'arc pas a pas , c'est un bon apport d'information sur les angles de tenu de électrodes , sur les différents assemblages etc! et il est vrai qu'une petite présentation est toujours appréciable et demander :)
12/04/2016 22:39:27
merci pour vos réponses.
La premiere chose que j'ai faite, et avant meme de commencer à souder et effectivement de bien lire la notice d’explication. Ne serai ce que pour les regles de sécurité je voulais m"assurer de tout faire au plus pret des regles de l'art.Et dans la rubrique anomalies, ils ne parle pas de ce problrme .
Pour ce qui est de l'ampérage j'ai suivi leur petit tableau qui récapitule l'ampérage adéquat en fonction de la baguette utilisée.
Mais si cela te semble un peu elevé locouam je vais essayer aux alentours de 35 amperes.
Pour ce qui est de la protection thermique je ne vois pas exactement ce que c'est, mais hors mis la mise sous tension et le réglage de l'ampérage je ne vois pas d'autres reglages.
Les fiches sont bien enfoncées, et j'ai effectivement gratté la baguette sur l'acier.
Pour la présentation veuillez m'en excuser.
Ayant acheté une ancienne maison je bricole beaucoup.Que ce soit en gros œuvres comme en finitions et d'ailleurs j'ai du mal à en voir le bout.
Mais une chose que je ne connais pas du tout est la soudure et comme j'aime beaucoup le métal et notamment le fer forgé, jai eu envie d'apprendre et de faire par moi meme.
D'autant plus qu'ayant un petit bout de choux de 3 ans, et un étage avec une mezzanine.Le garde corps actuel etant en bois et pas tres solide, l'envie ma pris de le faire par moi meme et en acier.
Voila pour la petite présentation.
13/04/2016 08:03:27
Bonjour Dalek , pour la présentation c'est gentil de nous decrire ici :D mais il y a une section présentation que tous nouveau membre doit aller parcourir et se présenter en bonne et due forme ! la securité thermique est un securité permettant d éviter la surchauffe du poste . Lors du premier essaie a tu coller la baguette ? entendu un sifflement dans le poste ?
13/04/2016 10:12:26
Alors je dois vraiment mal m'y prendre mais pour le lien de présentation je ne l'ai pas trouvé:confused:.
Pour la sécurité thermique il y a un voyant dédié a cela et rien a signaler pour une surchauffe.D'autant plus que je n'ai pu l'utiliser que quelques secondes.
Aucun sifflement, juste le bruit du ventilo à l'allumage.
J'ai à nouveau essayé ce matin en règlent l'ampérage plus bas mais cela ne change rien, j'ai beau frotter la baguette sur le tube d'acier, et en la collant aussi mais rien n'y fait.Je n'ai aucun court circuit qui se créé.J'ai également changé de rallonge car j'utilisais une rallonge de 3 metres, pour une de 1 metre.
J'ai revérifié les branchements sur les deux bornes.Vérifié la pince de masse, bref jai vraiment essayé de faire tout le tour. Je n'arrive pas à comprendre.
J'ai aussi utilisé des baguettes différentes.
Les tubes d'acier ne sont pas rouillé, et je les ai dégraissé à l'acétone.
Plus ca va et plus j'ai l'impression que cela ressemble à un défault du poste.
Mais comme je suis novice en la matiere, je ne veux pas dans un premier temps tout mettre sur le dos d'un pas de bol et donc d'une panne.
A savoir que c'est un poste acheté neuf.
13/04/2016 10:26:52
Bonjour , j’avoue qu'étant débutant je me dirigerais vers le lieux d'achat afin de voir avec eux sans plus attendre .D'aprés ce que vous me dites tout a l'air de rouler a part qu'il ne fonctionne pas!
Pour le liens de présentation le voici editez un nouveau sujet pour vous présenter : http://www.soudeurs.com/presentations-des-membres-du-site.html
13/04/2016 19:48:34
Envoyé par prosper91
Effectivement, c'est la solution la plus logique après avoir vérifié les points les plus évidents déjà cités. D'où l'utilité d'avoir une vraie garantie et un interlocuteur facile à contacter (et en France).
14/04/2016 07:32:14
Bonjour à tous:)
Locouarn a parfaitement raison :D
c est dans ce cas précis l avantage d avoir acheté son matériel chez un vendeur à coté de son domicile
il est facile de rapporter le matériel sans frais pour que le vendeur s occupe de le renvoyer sous garantie
un achat sur le net n offre pas toujours cette possibilité tout du moins pour les appareils à bas prix
il faut demander aussi un bon de retour
le premier transport est la plupart du temps à la charge du client
je pense que l appareil a un souci
si Dalek a pu amorcer un arc et plus rien ensuite il y a quelque chose qui a lâché à l intérieur , fusible ou quoi que se soit d autres
le rapporter au point de vente est de loin la meilleure solution
voila
